Nginx + Lua + Redis/Txt文本文件 实现动态 IP 黑名单或白名单
2025年8月1日 16:40 本文热度 4810
一、背景
为了有效封禁某些爬虫或恶意用户对服务器的请求,或者只允许某些来自指定白名单IP用户访问服务器,我们需要建立一个动态的 IP 黑/白名单机制。对于被列入黑/白名单的 IP 地址,我们将拒绝/同意为其提供服务。
二、架构选择
实现 IP 黑/白名单的功能有多种途径:
  1. 操作系统层面:通过配置 iptables 来拒绝/同意指定 IP 的网络请求;
  2. Web Server 层面:利用 Nginx 自身的 deny 指令或者 Lua 插件来配置 IP 黑/白名单;
  3. 应用层面:在请求服务之前检查客户端 IP 是否在黑名单中。
为了便于管理和共享,我们选择了 Nginx + Lua + Redis/Txt文本文件 的架构来实现 IP 黑/白名单功能。架构图如下:
三、实现步骤
1. 安装 Nginx + Lua 模块
推荐使用 OpenResty,这是一个集成了各种 Lua 模块的 Nginx 服务器发行版,方便快速部署 Lua 支持。
2. 安装并启动 Redis 服务器 / 或者利用Txt文本文件来储存IP黑/白名单
确保 Redis 已安装并正常运行。本次通过 Docker 快速启动 Redis:
docker run -itd --name redis -p 6379:6379 redis
然后在 Redis 中创建一个集合用于存储黑/白名单 IP:
redis-cli
SADD ip_blacklist "192.168.56.1"
3. 配置 Nginx
3.1 修改 nginx.conf
在 Nginx 配置文件中添加以下内容,分配一块共享内存空间用于缓存 IP 黑/白名单,并指定 Lua 脚本位置:
http {
    # 分配 1M 共享内存用于存储 IP 黑名单
    lua_shared_dict ip_blacklist 1m;
    server {
        listen 80;
        server_name localhost;
        location = /ipblacklist {
            access_by_lua_file lua/ip_blacklist.lua;
            default_type text/html;
            content_by_lua '
                ngx.say("<p>hello, lua</p>")
4. 编写 Lua 脚本
将以下 Lua 脚本保存为 ip_blacklist.lua,该脚本会定期从 Redis 或读取 Txt文本文件 获取最新的黑/白名单数据,并更新本地缓存。
-- Redis服务器地址
local redis_host = "your.redis.server.here"
-- Redis服务器端口
local redis_port = 6379
-- Redis连接超时时间(毫秒),不要设置得太高!
local redis_connect_timeout = 100
-- 要检查的黑名单集合的键名
local redis_key = "ip_blacklist"
-- 缓存查找的有效时间(秒)
local cache_ttl = 60
-- 结束配置部分
-- 获取客户端IP地址
local ip = ngx.var.remote_addr
-- 获取共享内存中的ip_blacklist
local ip_blacklist = ngx.shared.ip_blacklist
-- 获取上次更新的时间戳
local last_update_time = ip_blacklist:get("last_update_time")
-- 只有在cache_ttl秒之后才从Redis更新ip_blacklist:
if last_update_time == nilor last_update_time < (ngx.now() - cache_ttl) then
    -- 引入redis模块
    local redis = require"resty.redis";
    local red = redis:new();
    -- 设置Redis连接超时时间
    red:set_timeout(redis_connect_timeout);
    -- 尝试连接到Redis
    local ok, err = red:connect(redis_host, redis_port);
    ifnot ok then
        -- 如果连接失败,记录调试日志
        ngx.log(ngx.DEBUG, "Redis connection error while retrieving ip_blacklist: " .. err);
    else
        -- 从Redis获取新的ip_blacklist数据
        local new_ip_blacklist, err = red:smembers(redis_key);
        if err then
            -- 如果读取失败,记录调试日志
            ngx.log(ngx.DEBUG, "Redis read error while retrieving ip_blacklist: " .. err);
        else
            -- 替换本地存储的ip_blacklist为最新的值:
            ip_blacklist:flush_all();
            for index, banned_ip inipairs(new_ip_blacklist) do
                ip_blacklist:set(banned_ip, true);
            end
            -- 更新时间戳
            ip_blacklist:set("last_update_time", ngx.now());
        end
    end
end
-- 检查客户端IP是否在黑名单中
if ip_blacklist:get(ip) then
    -- 如果在黑名单中,记录调试日志并拒绝访问
    ngx.log(ngx.DEBUG, "Banned IP detected and refused access: " .. ip);
    return ngx.exit(ngx.HTTP_FORBIDDEN);
end
5. 测试与生效
完成以上步骤后,重新加载 Nginx 配置以使更改生效:
nginx -s reload
此时,如果访问者的 IP 在黑/白名单中,将被拒绝/同意访问,拒绝时返回 403 Forbidden
四、总结
通过上述方法,我们实现了基于 Nginx + Lua + Redis/Txt文本文件 的 IP 黑/白名单功能,具有以下优点:
  1. 轻量高效:配置简单,几乎不增加服务器性能负担;
  2. 集中管理:多台服务器可以通过同一个 Redis 实例 或 TXT文本文件 共享黑/白名单数据;
  3. 动态更新:可以手动、第三方程序或通过自动化方式更新 Redis/Txt文本文件 中的黑/白名单,无需重启服务即可生效;
  4. 实时校验对于非白名单中的请求,可以将其转向到一个身份验证网站,访问者回答正确时,就可以将其IP加入 Redis 实例 或 TXT文本文件,之后就可以立即访问了
这种方案非常适合用于需要动态控制访问权限的场景,如反爬虫、安全防护等。
该文章在 2025/8/6 18:50:32 编辑过
