告别“if-else”条件判断:5 个让 JavaScript 逻辑更优雅的写法
liguoquan
2025年7月29日 17:51 本文热度 5007
:告别“if-else”条件判断:5 个让 JavaScript 逻辑更优雅的写法
​在 JavaScript 的世界里,if-else 就像一把瑞士军刀:简单、万能、随处可见。但业务一旦膨胀,层层嵌套的判断语句就会像一团乱麻,剪不断、理还乱。好消息是,这门灵活的语言给我们提供了不少“换刀”方案——既保留语义,又让代码看上去像精心排版的文章,而不是绕口令。
下面分享 5 种“无痛替代”思路,配合代码示例,帮你把“面条状”条件判断梳理成“鱼骨图”。
1. 一行解决战斗:三元运算
当逻辑只有两个结果,并且只是为了给变量赋值时,三元运算符就是浓缩咖啡版 if-else
老写法:
let tip; if (isVip) {  tip = 0.2; } else {  tip = 0.1; }
新写法:
const tip = isVip ? 0.2 : 0.1;
一行写完,读代码的人再也不用上下翻屏找 else 藏在哪儿。
2. 字典式查找:用对象/Map 做“翻译表”
当条件多、但每个条件只对应一个固定返回值时,把“判断”变成“查字典”,既直观又易扩展。
老写法:
function getIcon(type) {  if (type === 'pdf') return '📄';  if (type === 'img') return '🖼️';  if (type === 'zip') return '🗜️';  return '❓'; }
新写法:
const iconMap = {  pdf: '📄',  img: '🖼️',  zip: '🗜️', }; const getIcon = type => iconMap[type] ?? '❓';
新增类型?直接往 iconMap 里添一行键值对即可,告别“再写三行 else if”。
3. 函数版策略模式:把“条件”拆成“策略”
如果每个分支里不是返回值,而是一整段动作逻辑,不妨把动作封装成函数,再按条件调度——这就是轻量级策略模式。
老写法:
function handle(code) {  if (code === 200) renderDashboard();  else if (code === 401) redirectToLogin();  else if (code === 403) showForbidden();  else showError(); }
新写法:
const strategies = {  200: renderDashboard,  401: redirectToLogin,  403: showForbidden,  default: showError, }; const handle = code => (strategies[code] || strategies.default)();
函数即策略,职责单一,单元测试也方便。
4. 短路运算符:让条件“隐形”
只想在特定条件下触发某个副作用,或者给变量兜底一个默认值?&&||?? 三个符号就能搞定。
  • “满足就执行”
    老写法:
    if (debug) console.table(data);
    新写法:
    debug && console.table(data);
  • “兜底默认值”
    老写法:
    let name; if (inputName) name = inputName; else name = '游客';
    新写法(区分假值与 null/undefined):
    const name = inputName ?? '游客';   // 仅 null/undefined 兜底 // 或 const name2 = inputName || '游客';  // 任何假值都兜底
5. 规则数组:把“阶梯”变“流水线”
当判断涉及区间、权重或更复杂的表达式时,把规则抽象成数组,再让程序按顺序匹配第一条命中的规则——声明式写法优雅又易扩展。
老写法:
function shippingFee(weight) {  if (weight <= 1) return 5;  else if (weight <= 5) return 10;  else if (weight <= 10) return 15;  else return 20; }
新写法:
const feeRules = [  { test: w => w <= 1,  fee: 5  },  { test: w => w <= 5,  fee: 10 },  { test: w => w <= 10, fee: 15 },  { test: () => true,   fee: 20 }, // 兜底 ]; const shippingFee = weight => feeRules.find(r => r.test(weight)).fee;
新增一个区间?往数组头部插入一条规则即可,无需改动任何判断逻辑。
小结
场景推荐方案
二元赋值三元运算符
多值映射对象/Map
多动作分支函数映射(策略)
条件副作用 / 默认值短路运算
区间/权重判断规则数组
if-else 本身无罪,但当它开始“横向生长”时,就该考虑换一种更贴合场景的表达方式。选择合适的工具,让代码自己“说话”,未来的你会感谢今天多敲的这一行重构。
该文章在 2025/7/29 17:51:08 编辑过
