Docker快速部署SQL Server 2019:现代开发环境配置指南
2025年7月23日 11:59 本文热度 5013
引言
在当今快速迭代的软件开发环境中,容器化技术已成为数据库部署的主流选择。Docker作为容器化技术的代表,为SQL Server的部署提供了轻量级、可移植且一致的运行环境。本文将详细介绍如何使用Docker快速部署SQL Server 2019,帮助开发者和DBA构建高效的开发/测试环境。
一、SQL Server容器化优势
1.环境一致性:消除"在我机器上能运行"的问题
2.快速部署:几分钟内完成数据库环境搭建
3.资源隔离:独立环境不影响主机其他服务
4.版本管理:轻松切换不同SQL Server版本
5.成本效益:无需专用Windows服务器授权
二、部署前准备
  • Docker version 26.1.4
  • 2GB以上可用内存(推荐4GB)
  • 10GB以上磁盘空间
  • x64架构CPU(暂不支持ARM架构)
三、详细部署步骤
1. 获取官方镜像
Microsoft提供官方SQL Server 2019 Linux容器镜像:
docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest
如果大家会存在docker 拉取不到镜像的情况,我已经导出,放入共享资源
关注公众号,回复20250723即可获得
导出命令
docker save -o mssql_image.tar mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest
在目标机器执行命令:
docker load -i mssql_image.tar
 即可载入 image
2. 配置并运行容器
基本启动命令
docker run -e "ACCEPT_EULA=Y" -e "SA_PASSWORD=Sa@123456" -e "MSSQL_OLDPWD_COMPATIBILITY=1" -p 1433:1433 --name sql2019 -d mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest
命令解析
docker run \  -e "ACCEPT_EULA=Y" \           # 接受 SQL Server 的许可协议(必须设置)  -e "SA_PASSWORD=Sa@123456" \   # 设置管理员(SA)密码为 "Sa@123456"  -e "MSSQL_OLDPWD_COMPATIBILITY=1" \  # 启用旧版密码兼容模式(降低密码复杂度要求)  -p 1433:1433 \                 # 将主机的 1433 端口映射到容器的 1433 端口(默认 SQL Server 端口)  --name sql2019 \                # 容器命名为 "sql2019"  -d \                           # 后台运行(detached 模式)  mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest  # 使用 SQL Server 2019 最新镜像
生产环境推荐配置
docker run --name prod-sql2019 \   -"ACCEPT_EULA=Y" \   -"MSSQL_SA_PASSWORD=Complex@Pass123" \   -"MSSQL_PID=Developer" \   -"MSSQL_AGENT_ENABLED=true" \   -14333:1433 \   -/mssql/data:/var/opt/mssql/data \   -/mssql/log:/var/opt/mssql/log \   -/mssql/secrets:/var/opt/mssql/secrets \   --memory="4g" \   --cpus=2 \   --restart unless-stopped \   -d mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest
3. 验证部署
检查容器状态:
docker ps -a --filter "name=sql2019"
四、工具连接
1.使用Azure Data Studio连接SQL Server 2019
下载地址
https://learn.microsoft.com/zh-cn/azure-data-studio/download-azure-data-studio?tabs=win-install%2Cwin-user-install%2Credhat-install%2Cwindows-uninstall%2Credhat-uninstall#download-azure-data-studio
2.使用navicat连接SQL Server 2019
驱动程序要选择ODBC Driver 18 for SQL Server
下载地址:
https://learn.microsoft.com/en-us/sql/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver17
五、高级配置
1. 持久化数据存储
# 创建数据目录mkdir -/docker/mssql/{data,log,backup}# 运行容器时挂载卷docker run ... \   -/docker/mssql/data:/var/opt/mssql/data \   -/docker/mssql/log:/var/opt/mssql/log \   -/docker/mssql/backup:/var/opt/mssql/backup \   ...
2. 时区配置
docker run ... \   -e "TZ=Asia/Shanghai" \   ...
3. 性能优化配置
docker run ... \   -e "MSSQL_MEMORY_LIMIT_MB=2048" \   -e "MSSQL_TCP_PORT=1433" \   -e "MSSQL_LCID=1033" \   -e "MSSQL_COLLATION=SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" \   ...
结语
通过Docker部署SQL Server 2019不仅简化了环境配置过程,还为开发团队提供了高度一致的数据库环境。本文介绍的方法适用于开发测试场景,生产环境部署还需考虑高可用、监控和备份等额外因素。容器化技术正在改变数据库管理的方式,掌握这些技能将使您在现代化数据平台管理中占据优势。
该文章在 2025/7/23 11:59:28 编辑过
