Nginx代理转发实战:零基础掌握服务器流量分发技巧
2025年7月21日 0:2 本文热度 4716
Nginx 是最常用的反向代理工具之一,一个指令 proxy_pass搞定反向代理,对于接口代理、负载均衡很是实用,但 proxy_pass指令后面的参数很有讲究,通常一个“/”都可能引发一个血案。
location块里proxy_pass包含或不包含/的示例
在proxy_pass中的代理url后加上/,代理转发的url中就不会带上location中匹配路径;服务器若是后面没有/,代理转发的url中就会带上location中的匹配路径。
     假设下面四种 Nginx配置,都用 http://192.168.1.8/proxy/test.html 进行访问:
第一种:
location /proxy/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1/;
代理到URL:http://127.0.0.1/test.html
第二种(相对于第一种,这里最后少一个 / )
location /proxy/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1;
代理到URL:http://127.0.0.1/proxy/test.html
第三种:
location /proxy/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1/aaa/;
代理到URL:http://127.0.0.1/aaa/test.html
第四种(相对于第三种,这里最后少一个 / )
location /proxy/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1/aaa;
代理到URL:http://127.0.0.1/aaatest.html
总结:nginx配置location块里的 proxy_pass指令时,如果proxy_pass后面的URI包含/,表示绝对根路径;如果没有/,表示相对路径,把匹配的路径部分代理上。
location块里的 proxy_pass是最常见的。
  • 不影响浏览器地址栏的url
  • 设置被代理server的协议和地址
  • 协议能够为http或https
  • 地址能够为域名或IP
nginx中有两个模块都有proxy_pass指令
  • ngx_http_proxy_module 的 proxy_pass:
语法: proxy_pass URL;
场景: location, ifin location, limit_except
说明: 设置后端代理服务器的协议(protocol)和地址(address),以及location中可以匹配的一个可选的URI。协议可以是"http"或"https"。地址可以是一个域名或ip地址和端口,或者一个 unix-domain socket 路径。
详见官方文档: http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_proxy_module.html#proxy_passURI
  • ngx_stream_proxy_module 的 proxy_pass:
语法: proxy_pass address;
场景: server
说明: 设置后端代理服务器的地址。这个地址(address)可以是一个域名或ip地址和端口,或者一个 unix-domain socket路径。
详见官方文档: http://nginx.org/en/docs/stream/ngx_stream_proxy_module.html#proxy_pass
  • 两个proxy_pass的关系和区别
在两个模块中,两个proxy_pass都是用来做后端代理的指令。
ngx_stream_proxy_module模块的proxy_pass指令只能在server段使用使用, 只需要提供域名或ip地址和端口。可以理解为端口转发,可以是tcp端口,也可以是udp端口。
ngx_http_proxy_module模块的proxy_pass指令需要在location段,location中的if段,limit_except段中使用,处理需要提供域名或ip地址和端口外,还需要提供协议,如"http"或"https",还有一个可选的uri可以配置。
proxy_pass的具体用法
  • ngx_stream_proxy_module 模块的 proxy_pass指令
server {
    listen 127.0.0.1:12345;
    proxy_pass 127.0.0.1:8080;
server {
    listen 12345;
    proxy_connect_timeout 1s;
    proxy_timeout 1m;
    proxy_pass example.com:12345;
server {
    listen 53 udp;
    proxy_responses 1;
    proxy_timeout 20s;
    proxy_pass dns.example.com:53;
server {
    listen [::1]:12345;
    proxy_pass unix:/tmp/stream.socket;
  • ngx_http_proxy_module 模块的 proxy_pass指令
server {
    listen 80;
    server_name www.test.com;
# 正常代理,不修改后端url的
    location /some/path/ {
# 修改后端url地址的代理(本例后端地址中,最后带了一个斜线)
    location /testb {
        proxy_pass http://www.other.com:8801/;
# 使用 if in location
    location /google {
if ( $geoip_country_code ~ (RU|CN) ) {
            proxy_pass http://www.google.hk;
    location /yongfu/ {
# 没有匹配 limit_except 的,代理到 unix:/tmp/backend.socket:/uri/
        proxy_pass http://unix:/tmp/backend.socket:/uri/;;
# 匹配到请求方法为: PUT or DELETE, 代理到9080
        limit_except PUT DELETE {
            proxy_pass http://127.0.0.1:9080;
proxy_pass后,后端服务器的url(request_uri)情况分析
server {
    listen 80;
# 情形A (非正则匹配)
# 访问 http://www.test.com/testa/aaaa 后端的request_uri为: /testa/aaaa
    location ^~ /testa/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8801;
# 情形B (非正则匹配)
# 访问 http://www.test.com/testb/bbbb 后端的request_uri为: /bbbb
    location ^~ /testb/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8801/;
# 情形C (正则匹配)
# 下面这段location是正确的
    location ~ /testc {
# 情形D (正则匹配)
# 下面这段location是错误的
# nginx -t 时,会报如下错误:
# nginx: [emerg] "proxy_pass" cannot have URI part in location given by regular
# expression, or inside named location, or inside "if" statement, or inside
# "limit_except" block in /opt/app/nginx/conf/vhost/test.conf:17
# 当location为正则表达式时,proxy_pass 不能包含URI部分。本例中包含了"/"
    location ~ /testd {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8801/; # 记住,location为正则表达式时,不能这样写!!!
# 情形E (普通匹配)
# 访问 http://www.test.com/ccc/bbbb 后端的request_uri为: /aaa/ccc/bbbb
    location /ccc/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8801/aaa$request_uri# “$request_uri”一般不写
# 情形F (实现URL伪静态)
# 访问 http://www.test.com/namea/ddd 后端的request_uri为: /yongfu?namea=ddd
    location /namea/ {
        rewrite /namea/([^/]+) /yongfu?namea=$1break
# 情形G (实现URL伪静态)
# 访问 http://www.test.com/nameb/eee 后端的request_uri为: /yongfu?nameb=eee
    location /nameb/ {
        rewrite /nameb/([^/]+) /yongfu?nameb=$1break
    access_log /data/logs/www/www.test.com.log;
server {
    listen 8801;
# 指定web服务器跟路径
    root /data/www/test;
# 指定web服务默认页面
    index index.php index.html;
# 全部重定向到 /test.php
    rewrite ^(.*)$ /test.php?u=$1 last;
# 正则匹配以.php结尾的
    location ~ \.php$ {
        try_files $uri =404;
        fastcgi_pass unix:/tmp/php-cgi.sock;
        fastcgi_index index.php;
        include fastcgi.conf;
    access_log /data/logs/www/www.test.com.8801.log;
文件: /data/www/test/test.php
<?php
echo'$_SERVER[REQUEST_URI]:' . $_SERVER['REQUEST_URI'];
通过查看 $_SERVER['REQUEST_URI'] 的值,我们可以看到每次请求的后端的request_uri的值,进行验证。
小结:
情形A和情形B进行对比,可以知道proxy_pass后带一个URI,可以是斜杠(/)也可以是其他uri,对后端request_uri变量的影响。
情形D说明,当location为正则表达式时,proxy_pass不能包含URI部分。
情形E通过变量($request_uri, 也可以是其他变量),对后端的request_uri进行改写。
情形F和情形G通过rewrite配合break标志,对url进行改写,并改写后端的request_uri。需要注意,proxy_pass地址的URI部分在情形G中无效,不管如何设置,都会被忽略。
负载均衡实践
  • 1,Nginx要实现负载均衡需要用到proxy_pass代理模块配置
  • 2,Nginx负载均衡与Nginx代理不同地方在于,Nginx的一个location仅能代理一台服务器,而Nginx负载均衡则是将客户端请求代理转发至一组upstream虚拟服务池.
负载均衡配置模块(proxy_pass)
# ngx_http_upstream_module
#语法
Syntax: upstream name { ... }
Default:    —
Context:    http
#例子
upstream [连接池的名称] {
         [存放的IP]
    server [ip1]:[端口] [分发策略];
    server [ip2]:[端口] [分发策略];
server {
    location / {
        proxy_pass http://[连接池的名称] ;
proxy_pass代理模块配置常用参数
1)添加发往后端服务器的请求头信息
语法:    proxy_set_header field value;
默认:    proxy_set_header Host $http_host;
         proxy_set_header Connection close;
位置:    http, server, location
示例:
# 用户请求的时候HOST的值是game1.test.com, 那么代理服务会像后端传递请求的还是game1.test.com
# 将$remote_addr的值放进变量X-Real-IP中,$remote_addr的值为客户端的ip(请求来源,多层代理则现实最近一层的)
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
# 客户端通过代理服务访问后端服务, 后端服务通过该变量会记录真实客户端地址
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
2)代理到后端的TCP连接、响应、返回等超时时间
#nginx代理与后端服务器连接超时时间(代理连接超时)
语法: proxy_connect_timeout time;
默认: proxy_connect_timeout 60s;
#nginx代理等待后端服务器的响应时间
语法:    proxy_read_timeout time;
默认:    proxy_read_timeout 60s;
#后端服务器数据回传给nginx代理超时时间
语法: proxy_send_timeout time;
默认: proxy_send_timeout 60s;
3)proxy_buffer代理缓冲区
#nignx会把后端返回的内容先放到缓冲区当中,然后再返回给客户端,边收边传, 不是全部接收完再传给客户端
语法: proxy_buffering on | off;
默认: proxy_buffering on;
#设置nginx代理保存用户头信息的缓冲区大小
语法: proxy_buffer_size size;
默认: proxy_buffer_size 4k|8k;
#proxy_buffers 缓冲区
语法: proxy_buffers number size;
默认: proxy_buffers 8 4k|8k;
常用的参数配置
方法一:直接写到 http, server, location 块里面
[root@lb01 conf.d]# vi game.conf
upstream game {
    server 172.16.1.8:80;
    server 172.16.1.7:80;
server {
    server_name game1.test.com;
    listen 80;
    location / {
        proxy_pass http://game;
# nginx代理与后端服务器连接超时时间(代理连接超时)
        proxy_connect_timeout 10s;
# nginx代理等待后端服务器的响应时间
        proxy_read_timeout 10s;
# 后端服务器数据回传给nginx代理超时时间
        proxy_send_timeout 10s;
# nignx会把后端返回的内容先放到缓冲区当中,然后再返回给客户端,边收边传, 不是全部接收完再传给客户
        proxy_buffering on;
# 设置nginx代理保存用户头信息的缓冲区大小
        proxy_buffer_size  8k;
# proxy_buffers 缓冲区
        proxy_buffers 8 8k;
# 状态标记
        proxy_next_upstream http_404  http_500  http_502  http_503  http_504  http_403  http_429;
方法二:写到单独的文件里,然后 include 到目标位置
[root@lb01 conf.d]# vi proxy_params
proxy_buffering on;
# proxy_buffers 缓冲区
proxy_buffers 8 8k;
# 状态标记
upstream game {
server {
    listen 80;
    location / {
        include proxy_params
方法二的好处显而易见:维护一处,多处生效,类似于模板。
链接:https://www.cnblogs.com/xiongzaiqiren/p/16970515.html
该文章在 2025/7/21 10:25:42 编辑过
