[点晴模切ERP]提升仓库管理水平,从懂得“库位”开始
2025年7月16日 11:19
本文热度 11615
库位是仓库中存储货品的位置,可以是平面上的一个区域,也可以是立体上的一个特定空间或移动的标识。库位编码相当于货品在仓库中的地址码。每个库位容积各有大小,取放货便捷度也不同,以及离入库口和出库口各有远近。如果要具体弄清某一个库位,需要知道这个库位的序列号,库位编号;货架库位要知道这个库位所在的巷道,排,格,层,以及离主通道的距离;要知道这个库位的尺寸(即长度高度和进深,得出这个库位的理论容积);要知道这个库位的承重;要知道这个库位的三维空间(纵横坐标,离地高度);要知道这个库位是否可以拆分,可以拆分为哪几个库位;要知道这个库位是否可以和其它库位合并,合并成什么库位;要知道这个库位是移动的还是固定的,隶属的区域,是存储特定的货品,还是不限;要知道这个库位是人工取货,还是人+设备取货,用到什么设备,难易程度等;甚至还要知道这个库位一年四季的温度区间,光照情况,甚至积灰度等等!
- 2.3 大库位、中库位、小库位(及特大、中上、中下、特小等)
- 2.4 整货库位(存储整托整箱)、散货库位(零托零箱)
2.5 存储位(以存储平时配货动不到的货品为主)、拣货位(平时拣货,配货优先,方便取货的库位) 2.6 A类库位(取货放货非常方便的库位)、B类库位(取货放货方便度一般)、C类库位(取货放货方便最差的库位)我们在维护库位信息数据库的时候,下面这些信息尽量维护齐全:1.地区;2.楼栋;3.楼层;4.区域;5.移动/固定;6.巷道;7.排;8.组;9.格;10.层;11.长/宽;12.高;13.进深;14.承重;15.可用高度;16.可用容积;17.温度区间;18.离地高度;19.离主通道距离;20.取货便利性;21.存货SKU限制;22.是否限定品类;23.拆分库位数;24.上级库位;25.库位序号/简码;26.库位的中文全称;27.上架优先顺序;28.拣货优先顺序等。我们可以根据这些信息来判断、分析,哪些库位取放货方便,哪些库位适合存储什么货品;哪些库位先当先用,哪些库位后用;哪些库位适合什么季度使用等。我们先来看个示意图,同样的货架,同样的一个位置,但在不同的仓库,却有着不同的编码规则。不同的企业仓库库位编码有着不同的方法,没有社会标准,也没有行业标准,大家都认为适合自己的就好。事实上大企业与小企业,大仓库与小仓库,几十个仓库与只有一个仓库,库位编码的规则确实是不一样的。有的时候我们的库位编码,需要体现:地区码、仓库码、区域码、排号(或巷道号)、组号、格号、层号,但有的时候不需要。比如说有些仓库较小,整个仓库也就500个库位左右,那我们就可以直接用A001到A500就可以,不需要在库位编码上体现什么区域,什么排,什么格,哪一层,只需要在库位基础信息数据库中体现。这里的“A”可以是仓库的代码,也可以是区域的代码。如果仓库较多,库区面积较大,且库位较多,库位又分为不同的库区和类型,达到数万,那么我们就要体现区域和排号,以及组号,层号。无论编码是什么规则,总而言之,字段上最好不要超过10位数,中间的杠最好不要超过3个。对于全国性的仓库编码,库位编码中间的杠也尽量不要超过4个,且库位标识上该放大的信息要放大。现实中,我们最怕的就是教条化,不能灵活变通。无论什么仓库,我们在做库位编码的时候,尽量考虑以下几点:比如说:员工面对一组货架的时候,左边是小号,右边是大号,下面是小号,上面是大号,那么整个公司所有仓库,都尽量是这个原则,因为员工时间长了会形成习惯,如果库位排序规则不一样就会影响判断,甚至出错。也就是说,如果增加或减少(货架)库位,那么新增的库位编码会不会带来什么影响。如果因为到货量增加或减少,现有库位需要组合成大库位,要拆分成小库位,好不好办。D).员工不需要看的信息,意义不大的信息尽量不要体现在库位编码字段上。我们在库位编码和库位标签打印的时候,要尽量避免类似下面这两种情况:上图中第1种情况存在问题是库位编码显得复杂,字段较多,同时在打印的时候不显目,条码也小,不方便扫描;上图中第2种情况是库位编码字段当中没有用杠“—”区分,字数多,容易让人看花眼,好在打印标识的时候,在左边加上了中文注明。由于我们平时在仓库中配货是根据库位的排序进行拣货,那不同的库位编码规则就会有不同的库位排序。如果编库位的时候,是以排为单位,大多会出现下面的路线1;以巷道为单位,“左单右双”编库位,大多会出下面的路线2;有的仓库同一巷道是按U字形顺序编排库位,就会形成下面的路线3。总的来说,第2种路线相对会好一些。但需要注意的是,电商仓库与非电商仓库(如传统制造业、2B仓库)在编排库位时要求并不一样。虽然库位排序路径可能最短,但实际上个别库位拣货与大多库位拣货产生的路径是不一样的。可能看完上图,很多人都会认为第4种路线编排库位是最好的,但并不是,为什么呢?如果不是每个库位都需要拣货,那么人员在拣货时,走的路径就比较灵活。如下图:因为如果需要拣货的只有红色标注的这2个库位,请问我们还需要按箭头显示的路线行走吗?肯定不需要。所以只有在一个巷道大多库位需要拣货时,我们这样的设计才是最好的,否则就不一定好。当然,第1种路线肯定不好,但实际上很多企业只要是以排为单位编库位就是第1种行走路线。总的来说,库位设计,按第3种路线是相对较好的一种!如果我们一组货架或一个库位,只存储一种货品,我们可以称这组货架或这个库位为“A001”,但如果这组货架或这个库位放了多种货品,那我们就可以将这组货架各个货品的库位取名为:A001-1,A001-2,A001-3……至于我们将一个单位空间,划分为几个库位,是由存储多少种货品而定:说明:标签上的35可以代表B区第35个库位,以方便人员识别;不同的颜色有助于区别代码含义;文字描述可以方便新人,非仓库人员理解;注明离地高度,可以知道这个库位是不是方便取货;标有箭头是防止人员识别错误。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/ajec-fi4Z1dxiTUhLX4DRQ
该文章在 2025/7/18 9:06:20 编辑过
