[点晴永久免费OA]新买的固态硬盘首次如何使用?不懂初始化等于白买SSD,完整教程送上!
2025年7月15日 10:41 本文热度 5440
买了新固态硬盘,却插上去系统不识别?容量对不上、格式化不成功、不知道该不该分区?这并不是硬盘坏了,而是新盘初次使用前需要“初始化”与设置。无论你是给电脑加装第二块 SSD,还是替换旧硬盘重装系统,都需要了解新硬盘在 Windows 下的正确开启方式。下面泪雪网将从接入硬盘、初始化、分区格式化、系统安装/迁移、使用建议五个方面,手把手教你如何让新 SSD 快速“上岗”。
新硬盘装上后看不到?别慌,这是“未初始化”状态
刚买的新固态硬盘通常是“裸盘”,没有格式化也没有分区,插上电脑后在“此电脑”中是看不到它的。
正确查看方法
  1. 右键“开始”菜单 → 选择“磁盘管理”
  2. 会弹出一个提示:“发现了一个未初始化的磁盘”
  3. 如果没有弹窗,也可以手动在下方磁盘列表中找到“磁盘 1/2(未知,未初始化)”
如果在磁盘管理中也找不到新硬盘,可能是安装接触不良、接口不支持或 BIOS 未识别,详见后文排查方法。
第一步:初始化新固态硬盘
操作步骤(以 Windows 11 为例):
  1. 在“磁盘管理”中找到未初始化的硬盘(通常是“磁盘 1”或“磁盘 2”)
  2. 右键该磁盘 → 选择“初始化磁盘”
  3. 选择分区样式:
    • GPT(推荐):支持 2TB 以上容量、支持 UEFI 启动,适配 Win10/11 主流系统
    • MBR:老旧系统或兼容模式下使用(2TB 以下可选)
小结建议:大于 2TB 选 GPT,小于 2TB 也建议统一用 GPT,利于未来兼容和系统迁移
第二步:分区并格式化新 SSD
初始化完成后,还需要手动创建分区,才能让系统识别和使用。
操作步骤:
  1. 在“未分配空间”区域右键 → “新建简单卷”
  2. 跟随向导设置:
    • 指定卷大小(可使用全部空间或分区)
    • 分配驱动器号(如 E 盘、F 盘)
    • 选择文件系统(NTFS,推荐)
    • 勾选“执行快速格式化” → 完成
特别提醒
  • 不要使用 FAT32,除非用于特殊兼容需求(如老设备或移动存储)
  • 快速格式化足够日常使用,无需全格式化(耗时长)
完成后你就可以在“此电脑”中看到新盘啦!
常见使用场景解析
场景 1:把新 SSD 作为扩展盘使用(无需系统)
  • 初始化 → 分区格式化 → 完事!
  • 可以将游戏、下载、视频等大文件转移到此盘减轻 C 盘负担
  • 如为 M.2 接口,注意检查是否为 PCIe/NVMe 或 SATA,避免性能浪费
场景 2:作为系统盘,打算重装 Windows
  • 可在 BIOS 中设置启动顺序 → 使用 U 盘启动安装程序
  • Windows 安装界面中格式化新 SSD 分区 → 安装到该盘即可
  • GPT 格式支持 UEFI 启动,更快更稳定
推荐工具:使用微软官方工具制作 U 盘启动盘
场景 3:将旧系统克隆到新 SSD
  • 使用迁移软件
  • 操作前确保目标 SSD 容量 ≥ 源盘占用容量
  • 迁移完成后在 BIOS 中设置新 SSD 为首选启动项
注意事项:
  • 克隆后首次开机建议断开旧硬盘,避免系统冲突
  • NVMe 盘可加快克隆速度,但注意驱动兼容性
SSD 首次使用注意事项
检查 SSD 是否启用 TRIM(提升寿命)
  • 管理员 CMD 输入:fsutil behavior query DisableDeleteNotify
  • 返回 = 0 表示已启用,无需更改
不建议手动碎片整理
SSD 不像机械硬盘那样需要整理磁盘,手动整理反而可能降低寿命。
  • 系统会定期执行“优化驱动器”(自动 TRIM),无需人工干预
更新主板/芯片组驱动确保最大性能
  • 尤其是使用 M.2 NVMe SSD,确保驱动支持 PCIe 4.0/5.0
  • 可从主板品牌官网下载安装最新 Intel/AMD 存储驱动
新盘识别不到怎么办?常见问题排查
问题排查建议
BIOS 识别不到硬盘检查接口(SATA/M.2)是否正确安装,BIOS 中是否启用该端口
设备管理器无新盘检查是否需要安装 NVMe 驱动,或是否主板不支持该型号 SSD
新盘只有一半容量检查是否为克隆过来的盘,可能保留旧分区表
插入后无法格式化使用 DiskGenius 等工具强制清除原分区 → 重建分区
总结:新盘不是“插上就能用”,但设置一次就顺了
新买的固态硬盘首次使用前要完成:初始化 → 分区 → 格式化 →(选装系统/迁移)等步骤,过程虽然简单,但每一步都关乎你未来使用是否顺畅稳定。新硬盘接上电脑不显示 ≠ 硬盘坏,大多是初始化没做完!只需按照本文操作流程一步步来,就能轻松“唤醒”你的 SSD 伙伴。
该文章在 2025/7/15 10:41:42 编辑过
