Nginx缓存最全详解:如何提高10倍性能!
2025年6月28日 20:26 本文热度 5262
Nginx是大型架构的必备中间件,下面我就重点来详解Nginx缓存核心技术@mikechen
Nginx缓存
Nginx 缓存:是指 Nginx 服务器将客户端请求的资源(例如:静态文件、动态页面的响应。。。等)存储在本地存储介质(如磁盘或内存)中。
当相同的请求再次到达时,Nginx 可以直接从缓存中提供资源,而无需再次向后端服务器发起请求。
这种缓存可以显著提高网站的访问速度和可用性,尤其是在处理静态资源或不经常变化的内容时。
通过缓存,Nginx可以直接从本地返回数据,而不需要每次都向后端服务器请求,从而减轻网络负载和后端服务器的压力。
Nginx缓存工作原理
Nginx支持多种缓存机制,适用于不同场景,以下是主要类型:
反向代理缓存
Nginx作为反向代理缓存,将从后端服务器(如应用服务器)获取的内容缓存到本地。
对于后续相同请求,Nginx直接返回缓存内容,无需请求后端服务器。
典型场景:常见于大流量网站,需要快速返回常访问的静态资源或动态页面。
内容缓存(Content Cache)
Nginx可以缓存内容本身(如HTTP响应),减少对后端的请求,提高响应速度。
典型场景:缓存接口数据、或动态页面的生成内容。
静态文件缓存
Nginx通常用于缓存静态资源,如图片、CSS文件、JavaScript文件等。
典型场景:通过长时间缓存静态文件,减少静态文件的重复请求,提高网站响应速度。
FastCGI缓存
对于使用FastCGI协议的动态内容,Nginx也支持缓存,这对于PHP、Python、Ruby等后端应用程序非常有用。
典型场景:缓存动态生成的HTML页面,减少对FastCGI服务器的负担。
其工作原理如下:
客户端发起请求
客户端发送一个 HTTP 请求到 Nginx。
Nginx 接收请求
Nginx 接收到客户端的请求,并根据配置进行处理。
检查缓存: 对于需要代理的请求,Nginx 首先会根据配置的 proxy_cache_key 生成一个缓存 Key,并在配置的缓存区域中查找是否存在与该 Key 匹配的缓存条目。
缓存命中 (Cache Hit):
如果找到匹配的缓存条目,并且缓存尚未过期(根据 proxy_cache_valid 等指令判断),Nginx 会直接从缓存中读取响应内容,并将其发送给客户端,而不会将请求转发给后端服务器。
缓存未命中 (Cache Miss):
如果没有找到匹配的缓存条目,或者缓存已过期,Nginx 会将客户端的请求转发给配置的后端服务器(通过 proxy_pass)。
后端服务器处理请求并返回响应: 后端服务器处理客户端的请求,并将生成的响应返回给 Nginx。
缓存响应
Nginx 接收到后端服务器的响应后,会根据配置判断是否需要将该响应缓存到本地。
如果满足缓存条件(例如 HTTP 方法是 GET 或 HEAD,响应状态码在 proxy_cache_valid 指定的范围内),Nginx 会将响应内容存储到缓存区域中,并使用之前生成的缓存 Key 进行标识。
将响应返回给客户端
无论是从缓存中获取的响应还是从后端服务器获取的响应(并可能已缓存),Nginx 最终都会将响应发送回客户端。
Nginx缓存实战案例
1.静态资源缓存
为了减少对静态文件的重复请求,我们可以设置Nginx缓存这些静态资源。
  1. location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|css|js|ico|woff|woff2|ttf|eot|svg|otf){
  2.     expires 30d;
  3.     add_header Cache-Control"public";
  4.     access_log off;
  5. }
2.商品页面缓存
对于商品页面,可以缓存一部分动态内容,如价格和评论数量,以提高响应速度并减少对后端的压力。
  1. location /product/{
  2.     proxy_cache cache_zone;
  3.     proxy_cache_key $uri;
  4.     proxy_cache_valid 20010m;
  5.     proxy_cache_valid 4041m;
  6.     proxy_cache_use_stale error timeout updating;
  7. }
通过proxy_cache_valid 200 10m配置,缓存200状态码的响应10分钟,避免频繁访问后端获取相同数据。
3.API响应缓存
对于电商网站的API接口,可能会有一些数据变化不频繁,可以进行缓存。
  1. location /api/{
  3.     proxy_cache_valid 2005m;
  4.     proxy_cache_use_stale error timeout updating;
  5. }
通过上述缓存策略,Nginx帮助电商网站提高了性能,减少了后端负担,提升了用户的访问速度和体验。
该文章在 2025/7/2 0:39:36 编辑过
