JSON 如何意外统治了整个 Web
2025年6月28日 18:15 本文热度 4473
2000 年代初,Douglas Crockford 正在解决一个看似简单却长期困扰开发者的问题:如何在系统之间高效交换结构化数据?当时 XML 占据主流,但其冗长的语法、复杂的解析方式让人苦不堪言。他在 JavaScript 中找到了一种轻巧的语法子集——这不是一项新发明,而是一种“被发现”的能力。它被命名为 JSON(JavaScript 对象表示法),从此改变了整个 Web 的走向。
一种“意外”的标准
JSON 并非由标准委员会设计,也没有经历冗长的提案过程。它就像潜伏在 JavaScript 语言中的隐性能力,被恰当地识别与提炼。
Douglas Crockford 曾坦言:“我发现了 JSON,而不是发明了它。它只是 JavaScript 的一个子集,被证明非常适合做数据交换。”
也正因如此,JSON 不像其他格式那样试图包揽一切,而是专注于轻量、清晰和易于解析这一核心目标。
XML 的“重量级”问题
要理解 JSON 的崛起,必须回顾其“对手”——XML。早期的系统集成几乎清一色采用 XML,强调平台间的兼容性。
<user>
  <name>Tom</name>
  <age>30</age>
</user>
相比之下,JSON 显得简洁得多:
"name""Tom""age"30 }
更重要的是,JSON 天然映射到 JavaScript 对象,省去了大量手动转换过程,这成为其“杀手级特性”。
性能差距的扩大
在实际性能测试中,JSON 的解析速度远超 XML。以 Node.js v20 为例,JSON 的解析速度普遍比 XML 快 3 至 4 倍。在浏览器中,由于原生支持,差距更为明显。
对于性能敏感型应用,这一差距意义重大。
AJAX 革命的拐点
虽然“XML”被写入了 AJAX 的名称(Asynchronous JavaScript and XML),但开发者很快意识到:JSON 更适配异步通信。
fetch('/api/user')
  .then(res => res.json())
  .then(data => console.log(data));
无需 DOM 解析或复杂的 XSLT 转换。JSON.parse() 可直接生成可用的对象结构,极大简化了数据交互流程。
Node.js 推动 JSON 全面主导前后端
Node.js 的诞生打通了 JavaScript 的前后端界限。JSON 自然成为前后端通信的通用语言。
res.json({ successtruedata: user });
Express.js 中 .json() 方法的普及,让 JSON 成为开发者日常使用频率最高的工具之一。
MongoDB 与 NoSQL 推波助澜
2009 年 MongoDB 推出,采用 BSON(即 Binary JSON)作为底层存储格式。这种与 JavaScript 对象结构高度契合的数据模型,使得开发者可以在前端、后端与数据库之间无需转换结构,大大提高了开发效率。
REST API:JSON 的最佳舞台
REST 架构天生适配 JSON 对象的状态表达:
到 2015 年,JSON+REST 的组合已成为事实标准,而 XML+SOAP 被逐渐边缘化。
成功背后的隐形代价
JSON 并非没有缺陷,随着系统复杂度上升,其局限性也逐步暴露:
  • ❌ 缺乏原生 Schema 验证机制
  • ❌ 数据类型支持有限
  • ❌ 重复键名导致体积冗余
为了解决这些问题,开发者引入了一系列配套工具:
  • ✅ JSON Schema:结构校验
  • ✅ Protocol Buffers / MessagePack:高效二进制序列化
  • ✅ GraphQL:精准数据获取与节流
JSON 已渗透现代开发栈的各个角落
从配置文件到服务响应,从身份认证到数据库存储,JSON 无处不在:
场景
示例
配置
package.json
tsconfig.json
API
REST / GraphQL 返回值
身份验证
JWT(JSON Web Tokens)
数据库
MongoDB, Firestore
无服务器架构
Lambda 事件数据
甚至在未显式使用时,JSON 仍是系统运行背后的隐形基石。
数据分析揭示的真相
在对全球前 1000 个网站的 HTTP 响应数据进行分析后发现,超 76% 的接口采用 JSON 格式返回数据,这一比例仍在持续增长。
如何优化 JSON 的性能使用
尽管使用广泛,但许多开发者并未意识到其优化空间:
  • 按需序列化字段
    减少不必要字段可降低带宽占用,提升加载速度(平均减少 64% payload)
  • 流式处理大数据集
    以行流方式处理大体积 JSON,可显著降低内存峰值占用(2GB 文件仅需 50MB 内存)
JSON 的未来走向
以下是 JSON 技术在 2025 年之后可能的发展方向:
  • 📦 JSON Modules:浏览器原生支持通过 import data from './config.json'
  • 📊 TypeScript 类型集成:增强 JSON 与类型系统的融合
  • 🧬 JSON Path 标准化:类 XPath 的 JSON 查询语言
  • 📉 二进制 JSON 格式演化:如 MessagePack、CBOR、BSON 等逐步进入主流应用
总结:不是最复杂的技术统治了 Web,而是最实用的
JSON 的崛起并非源于设计精巧,而是由于其低摩擦、高兼容与“刚刚好”的能力边界。它既不复杂,也不臃肿,却精准解决了开发者的核心痛点。
这正验证了一条技术发展的核心规律:
真正影响深远的技术,往往并非最复杂、最强大的,而是最省心、最顺手的。
JSON 没有刻意争夺话语权,但最终,却成为整个 Web 世界的通用语言。
该文章在 2025/7/2 0:34:37 编辑过
