为什么向量数据库不需要SQL
2025年6月28日 17:42 本文热度 4331
前言
几十年来,从报表系统到财务分析,再到用户行为查询,我们早已习惯了通过 SELECT–FROM–WHERE 的方式与数据库对话。而在这一过程中,SQL 也逐渐成为人们对‘数据库查询’的默认理解方式。甚至,当年标榜“反 SQL 革命”的 NoSQL,有无一例外,引入了 SQL 支持。
但历来如此,就代表永远正确吗?
根据 Gartner 预测,到 2026 年,大多数企业将优先采用自然语言作为查询接口,SQL 将从“必选项”变成“可选项”。
而随着大模型与向量数据库的落地速度加快,我们需要重新审视:SQL是否还是数据库查询的最优解?
01
自然语言交互,数据库查询的另一种解法
想象一下,不再需要写复杂 SQL 查询,而是直接说一句:“帮我找出最近购买行为和我最像的用户最喜欢的商品。”
后台就听懂了你的意图,然后迅速决定:
  • 是查结构化表?
  • 还是做一次向量相似度搜索?
  • 要不要调用外部服务补充数据?
做完这些决策,数据库就能自行搞定所有执行细节,返回你想要的结果。
而这样做带来的用户升级主要包括:
✅ 零语法门槛,我们不需要记字段名、不怕括号乱套,表达需求更自然。
✅ 对非结构化数据查询更友好,图像、音频、文本都能作为查询对象。
✅ 这套系统会的受众会更加广泛:不仅是工程师能用,运营、产品甚至市场部也都能对数据进行交互。
02
自然语言交互背后是Agent调度
那么实现基于自然语言的交互?业内通常的做法是自然语言解析 + 向量检索 + Agent 调度
自然,这其中最重要的一环就是Agent 调度,它主要可以完成四大功能
  • 解析意图:判断你到底是要查什么字段、查哪个库、查哪个索引。
  • 选择策略:是做结构化过滤,还是走向量检索,还是两者混合?
  • 调用能力:直接执行 API、触发 SDK,甚至跨服务联合执行。
  • 结果包装:不返回一堆乱七八糟的 JSON,而是你能立刻看懂的结果。
举个例子:  在向量数据库 Milvus 中,一行代码就能完成一次复杂的相似度检索:
    results = collection.search(query_vector, top_k=10, filter="is_active == true")
    这种“API-first” 的思路,天然适配大模型的 Function Calling、MCP 能力,执行更快,出错更少,也更容易标准化和集成。
    03
    SQL为什么不适合做向量检索?
    一个共识是,非结构化数据占据了全世界数据总量的80%,而向量数据库,相比传统的关系型数据库,天生适配自然语言查询也更适配大模型。
    当然,为了解决传统关系型数据库无法对非结构化数据做查询的这一弊病,很多传统关系型数据库也推出了“SQL 风格的向量检索”功能,比如PostgreSQL + PGVector 提供了 <-> 运算符,下面这样的语句看起来“挺高级”的:
      SELECT *  FROM items ORDER BY embedding <-> query_vector LIMIT 10;
      但表面上的“兼容”,又带来了新的问题:这种SQL并未形成标准,从而给开发者带来了更高的学习成本。不仅如此,将向量数据存储在关系型数据库中还存在严重的性能问题:
      问题一,执行路径复杂:但传统数据库会强制走解析器、优化器、事务等重逻辑路径,导致消耗了大量额外的资源
      问题二,I/O 压力大:向量存成 BLOB,每次检索都要解码;图索引场景还可能频繁跳转磁盘,极度消耗性能。
      我们做过一个测试,在相同检索条件下,Milvus 查询延迟是 pgvector 的 40%,吞吐量提升了 4.5 倍。换句话说,传统关系型数据库套壳向量检索,其实反而带来了更大的系统复杂度。
      整体来说,关系型数据库和向量数据库在设计哲学、数据结构和查询逻辑上,思路天差地别:
      尾声
      总结来说,应对AI时代,向量数据库的优势有四:
      1. 支持多样化模型结构
      现实世界的数据远比表格复杂。向量数据库能灵活支持嵌套文档、时间序列向量,以及 ColBERT、CoLPAL 等多向量结构,以适配不同模型生成的丰富语义表示。
      2. Agent 友好的原生 API
      大模型更擅长调用函数而不是写 SQL。向量数据库具备 Python-first 的 API 设计,原生支持 Function Calling,一行代码即可完成嵌入检索、过滤、重排序和语义高亮,极大降低开发和运维成本。
      3. 深度语义理解能力
      向量数据库不只是执行命令,更能理解意图。它与 AI Agent 协作,可以跳出“字面匹配”的束缚,实现语义层面的智能检索,让未来的数据库不只要知道“怎么查”,更要知道“你真正想查什么”。
      4. 召回率的极致优化
      通过结构化过滤、混合检索、Rerank 等手段,向量数据库可以不断优化搜索结果的相关性,把更多真正有价值的内容找回来,达成性能与召回的平衡。
      一句话总结,向量数据库并不是为了替代关系型数据库,它更多情况下,是一种专门与 AI 场景相伴生的新型基础设施,能更好的响应你的自然语言查询,也能够对语义信息进行检索。最终让数据库从死板的执行者,转变为真正理解上下文、主动帮你决策的数据智能体。
      该文章在 2025/7/2 0:18:32 编辑过
