怎么样把Image图片通过MQTT协议进行发送和接收?
2025年6月21日 23:47 本文热度 4563
MQTT 是一种轻量级发布/订阅消息的协议,通常用于具有小型的物联网设备。消息中通常不会包含太多数据,只是传感器值。
但是大多数情况下,MQTT 消息负载是文本,可能是少量文本或 JSON 数据负载。不过,设备如何在 MQTT 消息中发送文件,例如Image图片.jpg格式文件呢?
这期我们通过整理网上的资料,把具体的方式分享给大家!
使用 MQTT 协议发布图像
使用 MQTT 协议发布图像是一种非常直接的方法。下面的图像解释了我们在本期中将要使用的流程。
Step1:首先我们需要在 Python 中读取我们的图像文件或其他类型的文件。
with open("./test.jpg",'rb'as file:    filecontent = file.read()
Step2:读取文件后,我们将图片转换为字节数组然后我们将字节数组发布到我们想要发送图片的主题。
    byteArr = bytearray(filecontent)
Step3:在这种情况下,我们使用以下代码将图片发送到名为 photos 的主题。
    result = client.publish(topic,byteArr,2)msg_status = result[0]if msg_status == 0:    print(f"message : Message sent to topic {topic}")else:    print(f"Failed to send message to topic {topic}")
字节数组将发布到主题。以下是一段完整的代码,它将帮助您使用 mqtt 协议在 python 编程语言中发布任何图片:
import timefrom paho.mqtt import client as mqtt_clientbroker = 'broker.hivemq.com'port = 1883topic = "photos"client_id = 'your client id'def connect_mqtt():    def on_connect(client, userdata, flags, rc):        if rc == 0:            print("Successfully connected to MQTT broker")        else:            print("Failed to connect, return code %d", rc)    client = mqtt_client.Client(client_id)    client.on_connect = on_connect    client.connect(broker, port)    return clientdef publish(client):    with open("./test.jpg",'rb'as file:        filecontent = file.read()        byteArr = bytearray(filecontent)        print(byteArr)        result = client.publish(topic,byteArr,2)    msg_status = result[0]    if msg_status == 0:        print(f"message sent to topic {topic}")    else:        print(f"Failed to send message to topic {topic}")def main():    client = connect_mqtt()    client.loop_start()    publish(client)    time.sleep(5)    client.loop_stop()if __name__ == '__main__':    main()
上述代码使用了 paho-mqtt 库,所以在终端中输入以下命令确保已经安装了该库。
pip3 install paho-mqtt
对于本期教程,我使用的是免费的 hivemq 公共 MQTT 代理。代码中的 broker 地址、端口凭证是 hivemq 公共 mqtt 代理的凭证。主题“photos”是我们将发布图像或文本文件的主题,客户端 ID 必须是唯一的。
当然也可以使用其他的代理,例如EMQX:
broker = "broker.emqx.io"port = 1883timelive=60image_name="capture.jpg"
Top 5 免费开源MQTT Brokers代理!!!
另一种方式不同将图像编码为字节数组,而是将图像编码为 base64。要将图像转换为 base64,可以使用以下发布函数。
import base64def publish(client):    with open("./test.jpg",'rb'as file:        filecontent = file.read()        base64_bytes = base64.b64encode(filecontent)        base64_message = base64_bytes.decode('ascii')        result = client.publish(topic,base64_message,0)    msg_status = result[0]    if msg_status == 0:        print(f"message sent to topic {topic}")    else:        print(f"Failed to send message to topic {topic}")
这两种方式都是可行的。
使用 MQTT 协议接收图像
接收图像的概念是相同的,只是顺序相反。我们需要订阅“photos”主题以接收字节数组或 base64 消息。当图像或任何文件发布到该主题时,我们将接收到消息。首先,我们需要创建一个 jpg 文件。
f = open('receive.jpg''wb')
然后,我们将接收到的字节数组或 base64 消息写入文件。
f.write(msg.payload)f.close()
如果你使用了 base64,那么可以使用以下代码将其转换回图像。但在执行此操作之前,请确保已经导入了 base64 库。
f = open('receive.jpg''wb')msg = str(message.payload.decode('utf-8'))img = msg.encode('ascii')final_img = base64.b64decode(img)f.write(final_img)f.close()
完整的代码如下所示:
from paho.mqtt import client as mqtt_clientbroker = 'broker.hivemq.com'port = 1883topic = "photos"topic_sub = "photos"client_id = 'xzcfghjt123'def connect_mqtt():    def on_connect(client, userdata, flags, rc):        if rc == 0:            print("Successfully connected to MQTT broker")        else:            print("Failed to connect, return code %d", rc)    client = mqtt_client.Client(client_id)    client.on_connect = on_connect    client.connect(broker, port)    return clientdef subscribe(client: mqtt_client):    def on_message(client, userdata, msg):        f = open('receive.jpg''wb')        f.write(msg.payload)        f.close()        print ('image received')    client.subscribe(topic_sub)    client.on_message = on_messagedef main():    client = connect_mqtt()    subscribe(client)    client.loop_forever()
代码与发布代码非常相似,但我们现在使用的是 subscribe 函数而不是 publish 函数。首先,我们连接到 MQTT 代理,连接后我们订阅了“photos”主题。在 subscribe 函数中,我们还定义了 client.on_Message 函数,这意味着每当接收到消息时,该函数将被调用。在这个代码中,我们使用了 loop_forever 函数,因为我们想一直监听数据。
参考链接:
  1. https://boardor.com/blog/detect-objects-and-transmit-images-using-mqtt
  2. https://davidmac.pro/posts/2021-07-21-files-over-mqtt/
  3. https://highvoltages.co/iot-internet-of-things/mqtt/image-using-mqtt-protocol/
该文章在 2025/6/23 12:59:24 编辑过
