[点晴永久免费OA]Echarts绘制图表入门
2025年6月21日 3:51 本文热度 4653
近年来,可视化越来越流行,许多门户网站、新闻、媒体都大量使用可视化技术,使得复杂的数据和文字变得十分容易理解。有一句谚语“一张图片价值于一千个字”,的确如此。各种数据可视化工具也如井喷式地发展,ECharts正是其中的佼佼者。
01
ECharts基础架构
ECharts是基于Canvas技术进行图表绘制的,准确地说,ECharts的底层依赖于轻量级的Canvas类库ZRender。ZRender是百度团队开发的,它通过Canvas绘图时会调用Canvas的一些接口。通常情况下,使用ECharts开发图表时,并不会直接涉及类库ZRender。ECharts基础架构如图6-1所示。
在ECharts基础架构中,基础库的上层有3个模块: 组件、图类和接口。
组件模块包含坐标轴(axis)、网格(grid)、极坐标(polar)、标题(title)、提示(tooltip)、图例(legend)、数据区域缩放(dataZoom)、值域漫游(dataRange)、工具箱(toolbox)、时间轴(timeline)。
ECharts的图类模块近30种,常用的图类有柱状图(bar)、折线图(line)、散点图(scatter)、K线图(k)、饼图(pie)、雷达图(radar)、地图(map)、仪表盘(gauge)、漏斗图(funnel)。图类与组件共同组成了一个图表,如果只是制作图表的话,只需掌握好图类与组件即可完成80%左右的功能。
另外,20%左右的功能涉及更高级的特性。例如,当单击某个图表上的某个区域的时候,能跳转到另外一个图表上; 或当单击图表上的某个区域时,将展示另外一个区域中的数据,即图表组件的联动效果。此时,需要用到ECharts接口和事件编程。
02
制作第一个ECharts图表
这里使用ECharts绘制一个简单的柱状图图表。
第一步,创建HTML页面。
在保存echarts.js的文件夹新建一个index1.html文件,代码如下:
第二步,为ECharts准备一个具备高宽的DOM容器。
在绘图前需要为ECharts准备一个定义了高宽的DOM容器。在</head>之后添加,代码如下:
实例中,id为main的div,用于包含ECharts绘制的图表。
第三步,初始化echarts实例对象。
通过echarts.init()方法初始化一个echarts实例对象。代码如下:
ECharts从初始一直使用 Canvas 绘制图表。而ECharts v4.0以后发布了 SVG 渲染器,从而提供了一种新的选择。只需在初始化一个echarts图表实例对象时,设置renderer 参数为'canvas'或'svg'即可指定渲染器。
至于选择哪种渲染器,一般来说,Canvas 更适合绘制图形元素数量较多(这一般是由数据量大导致)的图表(如热力图、地理坐标系或平行坐标系上的大规模线图或散点图等),也利于实现某些视觉特效。但是,在不少场景中,SVG 具有重要的优势: 它的内存占用更低(这对移动端尤其重要),并且用户使用浏览器内置的缩放功能时不会模糊。
第四步,设置配置信息。
ECharts使用json格式来指定图表的配置项和数据。
第五步,生成显示图表。
通过echarts实例对象调用setOption(option)方法,使用option指定的配置项和数据,显示一个图表,如简单的柱状图。
下面是完整代码。
【例6-1】制作ECharts的商品销售情况柱状图。
代码如下:
运行效果如图6-2所示。
这里对图形中的各种组件进行简单注解,如图6-1所示。一张图表一般包含用于显示数据的网格区域、x坐标轴、y坐标轴(包括坐标轴标签、坐标轴刻度、坐标轴分隔线、坐标轴箭头)、标题、图例、数据系列等组件。
这些组件都在图表中扮演着特定的角色,表达了特定的信息。但这些组件并不都是必备的,当信息足够清晰时,可以精简部分组件,使得图表更加简洁。6.2节将会对各种组件进行详细的介绍。
03
ECharts基础概念解释
1. echarts实例
一个网页中可以创建多个 echarts 实例。每个echarts实例中可以创建多个图表和坐标系等。DOM节点作为echarts的渲染容器,每个echarts独占一个DOM。
2. 系列(series)
系列是一组数值以及将数值映射成的图表。
一个系列包含的要素: 一组数值、图表类型(series.type)以及其他的关于这些数据如何映射成图表的参数等。
(1) 图表类型(series.type)包括: line(折线图)、bar(柱状图)、pie(饼图)、scatter(散点图)、graph(关系图)、tree(树状图)等。
(2) 数据(series.data): 图表使用的数值。
ECharts 4以前,数据只能声明在各个“系列(series)”中,ECharts 4开始支持dataset组件,用于单独的数据集声明,从而数据可以单独管理,被多个组件复用,并且可以基于数据指定数据到视觉的映射。
关于数据我们会在后面进行学习,这里不展开详细叙述。
(3) 通用的样式(series.itemStyle)。
通用的样式包括阴影、透明度、颜色、边框颜色、边框宽度等。
3. option配置项
option配置项表述了数据、数据如何映射成图形、交互行为。
例如,使用option配置项来描述对图表的各种需求,包括有什么数据、要画什么图表、图表长什么样子、含有什么组件、组件能操作什么事情等。
option是个JavaScript对象,它的内部有大量的属性,每个属性是一类组件; 而多个同类组件可以组成数组。
4. 坐标系
很多系列需要运行在“坐标系”上。例如,line(折线图)、bar(柱状图)等需要在“坐标系”上才能运行。
一个坐标系,可能由多个组件协作而成。我们以最常见的直角坐标系来举例。直角坐标系中包括xAxis(直角坐标系X轴)、yAxis(直角坐标系Y轴)和grid(网格)三种组件。
一个系列往往能运行在不同的坐标系中。例如,一个scatter(散点图)能运行在直角坐标系、极坐标系、地理坐标系(GEO)等各种坐标系中。同样,一个坐标系也能承载不同的系列。
该文章在 2025/6/23 12:32:04 编辑过
