【Web开发】你可能不知道的 18 个HTML/CSS/JavaScript前端技巧
2025年6月13日 10:36 本文热度 5278
作为前端开发者,我们通常关注的是全局——框架、库和主要功能。但有时,一些鲜为人知的技巧也能让我们的工作真正闪耀光芒。
今天,我们将深入探讨 18 个鲜为人知的前端小技巧,它们可能会给你带来惊喜,提升你的开发水平。
1. 浏览器地址栏:不止眼前所见
你知道浏览器的地址栏不仅仅是导航功能吗?让我们来探索一些隐藏的功能:
1.1 执行 JavaScript 代码
试试这个:在地址栏中输入 javascript:alert('Hello, World!') 并按回车键。瞧!你已经直接从地址栏运行了 JavaScript。
专业提示:某些浏览器可能会出于安全原因删除 javascript: 部分。在这种情况下,你需要手动输入。
你也可以使用 location.href 或 window.open 来实现相同的效果:
location.href = "javascript:alert('Hello, World!')";window.open("javascript:alert('Hello, World!')");
1.2 运行 HTML
想把你的浏览器标签页变成一个迷你 HTML 游乐场吗?试试这个:
data:text/html,<div>Hello, World!</div>
等等,还有更多!你可以使用以下方法创建一个即时编辑器:
data:text/html,<html contenteditable>
现在,你手边就有一个完全可编辑的页面!
2. 使任何网页都可编辑
想编辑任何网页上的文本吗?这里有一行代码可以实现:
document.body.contentEditable = 'true';
将这段代码粘贴到浏览器的控制台中,整个页面瞬间就变成了你的画布!
3. 使用锚标签解析 URL
需要快速解析 URL?不起眼的 <a> 标签可以帮你搞定:
const a = document.createElement('a');a.href = 'https://www.example.com/path?param1=value1#hash';console.log(a.host);     // www.example.comconsole.log(a.pathname); // /pathconsole.log(a.search);   // ?param1=value1console.log(a.hash);     // #hash
4. HTML ID 和全局变量的奇葩案例
你知道元素的 ID 会变成全局变量吗?真的!
<div id="myElement"></div><script>  console.log(myElement); // <div id="myElement"></div></script>
但要小心——如果你没有意识到这一点,可能会导致意外的行为。
5. CDN 链接中的协议相对 URL
从 CDN 加载资源时,可以省略协议:
<script src="//cdn.example.com/script.js"></script>
这个巧妙的技巧可以确保资源使用与当前页面相同的协议加载。
6. 光标消失恶作剧
想迷惑你的同事吗?试试这个 CSS:
* {  cursor: none !important;}
看着他们费力地寻找光标!(当然,要谨慎使用。)
7. 使用 CSS 实现文本模糊效果
使用 text-shadow 创建酷炫的文本模糊效果:
.blurred-text {  color: transparent;  text-shadow#111 0 0 5px;  user-select: none;}
非常适合那些“被遮盖”的效果!
8. Hidden 属性
无需 JavaScript 或 CSS 即可隐藏元素:
<div hidden>Now you see me, now you don't!</div>
简单、语义化且有效。
9. 保护你的代码(某种程度上)
虽然并非万无一失,但你可以阻止随意的检查:
// Disable F12 keydocument.addEventListener('keydown'(e) => {  if (e.keyCode === 123) e.preventDefault();});// Disable right-clickdocument.addEventListener('contextmenu'(e) => {  e.preventDefault();});
请记住,这不是真正的安全——只是一个小障碍。
10. CSS 三角形
用纯 CSS 创建三角形:
.triangle {  width0;  height0;  border20px solid transparent;  border-top-color: red;}
有了 CSS,谁还需要图片?
11. 无穷悖论
这里有一个 JavaScript 怪癖,可能会让你大吃一惊:
const a = Infinity;console.log(a === a - 1); // true
无穷大减一仍然是无穷大!
12. 数字包装器奇闻
你有没有试过在数字字面量上调用方法?
1.toString(); // Syntax Error1..toString(); // Works! Returns "1"
那个额外的点至关重要。
13. 防止 iframe 嵌入
防止您的网站被嵌入 iframe:
if (window.location !== window.parent.location) {  window.parent.location = window.location;}
让您的内容保持在它应该在的位置!
14. 被低估的 <datalist>
使用 <datalist> 增强您的输入字段:
<input list="fruits" name="fruit"><datalist id="fruits">  <option value="Apple">  <option value="Banana">  <option value="Cherry"></datalist>
它类似于 <select>,但可以输入!
15. 使用 CSS 实现竖排文本
将文本横向显示:
.vertical-text {  writing-mode: vertical-rl;  text-orientation: upright;}
非常适合东亚语言风格。
16. 防止文本被选中
不想让用户选中您的文本?
document.addEventListener('selectstart'(e) => {  e.preventDefault();});
请谨慎使用,因为它会影响可访问性。
17. 一行多个表达式
使用逗号运算符组合表达式:
let a = 1, b = 2;(a += 2), (b += 3);console.log(a, b); // 3, 5
简洁,但请谨慎使用以提高可读性。
18. inset 简写
使用 inset 简化你的定位:
.box {  position: absolute;  inset: 0/* Equivalent to top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; */}
更少的输入,同样的效果!
这 18 个前端技巧展示了 Web 技术的深度和奇特之处。有些技巧在日常使用中很实用,而另一些则更具奇特之处,凸显了浏览器和 Web 标准的复杂性。
记住,能力越大,责任越大。请明智地使用这些技巧,始终将性能、可访问性和用户体验放在首位。祝您编码愉快!
该文章在 2025/6/13 10:36:36 编辑过
