自制体积不到 2kB 的代码编辑器,areaEditor.js,增强 textarea 标签的代码编辑体验
2025年6月5日 9:35 本文热度 5151
https://github.com/kohunglee/areaEditor
areaEditor.js 演示 :
https://www.ccgxk.com/areaEditor.html
快速使用
只需这样即可:
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/kohunglee/areaeditor/src/areaeditor.2.0.x.min.js" integrity="sha256-sP3tIYbNNHejSjhs3X0SBLULz54YEbR3g1dSJMvpCME=" crossorigin="anonymous"></script>
<script>
   var editor = new AreaEditor('textarea', {indentType : { type: 'space', count: 4 }});
</script>
这样,您的网页上所有的 <textarea> 就都可以缩进了。当然,{indentType : { type: 'space', count: 4 }} 是控制缩进的类型,space 是空格缩进,目前是 4 个空格。如果写成 {indentType : { type: 'tab', count: 1 }},则是一个 '\t' TAB 制表符。
(不写这个配置,直接 new AreaEditor('textarea') 也可以,默认是 4 个空格 )
后续也可以动态进行更改。比如:
editor.indentType.type = 'tab';  // 这样可以动态修改缩进
当然,如果是特定元素,也可以使用选择器:
var editor = new AreaEditor('textarea');  // 选中所有的 textarea 元素
var editor = new AreaEditor('.code-editor');  // 选中所有 class 为 code-editor 的 textarea 元素
var editor = new AreaEditor('#code-editor');  // 选中 id 为 code-editor 的 textarea 元素
缩进功能
最开始,我找了很多资料,发现貌似没人有针对 <textarea> 的直接优化。代码编辑器是很多,大部分都是另辟一大堆 <div> 模拟新编辑框了,或者直接在大轮子 Code Mirror 基础上进一步改进。
其实,有时我们需要的并不多。比如,这些代码编辑器有高亮的功能,能五颜六色显示关键词,其实这个属于「消费升级」的非刚需功能了,真正在编辑时的刚需是 代码缩进
代码缩进 > 自动缩进 >> 高亮提示 > 智能补全 > 括号补全  > 纠错提示 > 语法高亮
我们肯定很讨厌在 <textarea> 写代码时,一按 TAB 键,然后光标跑外星的那种感觉。其实我们完全可以使用 js 来改良这个。
(可以试试在 https://www.ccgxk.com/cellhtmleditor.html 这个实时编辑页面进行调试下面的这些代码 ~)
<textarea id="editor" placeholder="演示 tab 键缩进"></textarea>
<script>
   editor.addEventListener('keydown', function(e){
       var start = e.target.selectionStart;  // 光标开始的位置
       var end = e.target.selectionEnd;  // 光标结束的位置
       var value = e.target.value;  // 编辑器里的内容
       if (e.key === 'Tab') {  // 按下 TAB 键
           e.preventDefault();  // 阻止默认事件
           e.target.value = value.substring(0, start) + '\t' + value.substring(end);  // 添加 tab 字符
           e.target.selectionStart = e.target.selectionEnd = start + 1;  // 光标向前 +1
</script>
首先,我们阻止了 tab 的默认事件(跳到下一个表单元素)e.preventDefault();,然后我们调用 textarea 元素的 .value api 重新为其填充内容。
然后是 e.target.selectionStart = e.target.selectionEnd = ... 让我们的光标位置放到应该到达的地方。
.selectionStart 、 .selectionEnd 、 .value 这三个 API 现在实现这样一个小功能,然后还是这三个 API ,渐渐贯彻了整个代码。一切从这里开始。
缩进类型
目前,缩进格式并不统一,主流的缩进是 4 个空格,所以,就得需要能切换。
<textarea id="editor" placeholder="演示缩进类型"></textarea>
<script>
       var type = 'space';  // 缩进类型
       var indentCount = 4;  // 缩进的字符数量
       var tabChar = (type === 'tab') ? '\t' : Array(indentCount + 1).join(' ');  // 缩进字符
           e.target.value = value.substring(0, start) + tabChar + value.substring(end);  // 添加 tab 字符
           e.target.selectionStart = e.target.selectionEnd = start + indentCount;  // 光标向前 +1
</script>
代码里 Array(indentCount + 1).join(' ') 是一种技巧,可以返回 n 个空格,比如 Array(5 + 1).join(' ') 就是 5 个空格,Array(3 + 1).join(' ') 就等于 3 个空格。
根据这个原理,代码的收缩也实现了。不过,还是有很多坑,习惯上的坑:
  • 收缩后,光标的选择怎么计算?
  • 如果光标的 start 位于缩进,比如空格上,又该怎么计算??
增加缩进很简单,减少缩进没想到这么复杂,计算逻辑还挺抽象,花了好几个小时润色,才算完美解决,下面是最终的代码:
// TAB 键盘的处理
e.preventDefault();
if (start === end) {  // 光标未选中多个字符
e.target.value = value.substring(0, start) + this.tabChar + value.substring(end);
e.target.selectionStart = e.target.selectionEnd = start + this.tabLength;
return;
} else {
var contentArr = value.split('\n');
var contentArrOriginal = value.split('\n');
var startLine = (value.substring(0, start).match(/\n/g) || []).length;
var endLine = (value.substring(0, end).match(/\n/g) || []).length;
if (event.shiftKey) {  // 按下 Shift 键(减少缩进)。
for (var _i = startLine; _i <= endLine; _i++) {
contentArr[_i] = this._removeLeadingSpaces(contentArr[_i], this.tabLength);
e.target.value = contentArr.join('\n');
var lengthDiff = contentArrOriginal[startLine].length -
contentArrOriginal[startLine].trimStart().length; // 计算光标起始点位于那一行
var moveLength = Math.min(this.tabLength, lengthDiff);
// 计算最小可缩进值,以防止起始位置(如行5)缩进至行4。
var limitLineNum = this._arrSum(contentArr, startLine);
// 处理选区起始在缩进(空白)处的情况。
var startPoint = limitLineNum > start - moveLength - startLine ? limitLineNum + startLine : start - moveLength;
e.target.selectionStart = lengthDiff > 0 ? startPoint : start;
e.target.selectionEnd = end - (contentArrOriginal.join('\n').length - e.target.value.length);
} else {  // 单独按 Tab 键(增加缩进),这个简单,文章上面已经写了
contentArr[_i] = this.tabChar + contentArr[_i];
e.target.selectionStart = start + this.tabLength;
e.target.selectionEnd = end + this.tabLength * (startLine === endLine ? 1 : endLine - startLine + 1);
自动补全括号
但,只有这种缩进,肯定还不够,我们还需要那种写下括号后,再回车,产生的那种自动换行和缩进的效果。
按下回车:
顺便把自动括号也实现。
于是哐哐一顿实现,计算还简单,但逐渐发现一个问题。
这是程序 1.0 时候的一个案例:
<textarea placeholder="演示 enter 键 bug"></textarea>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/kohunglee/areaeditor/src/areaeditor.1.0.x.min.js"></script>
<script>
</script>
当我们用中文输入法输入时,一回车(按照习惯,应该只会输入 jtxql 这六个字符),会产生这样的效果:
显然使用 addEventListener('keydown', ... ) 是不行的。
于是又加入了 addEventListener('input', ... ) 。keydown 和 input 是不一样的。前者是在键盘按下的一瞬间触发,在字符输入前(也因此可以阻止字符输入),而后者 input 是在字符输入后探测你按下了哪个按键。
犯难
这就犯了难,我到底是使用哪个来监测 enter 键的按下。如果是前者,那我避免不了这个 bug,如果是后者,那画面会跳动一下,很诡异。
最后我还是使用后者,只不过我不是监测的按钮,而是字符 if(lastChar === '\n'){ ... },然后重新生成缩进内容,里面多来一个换行符即可。
自动补全
自动补全倒是没有什么好说的。唯一要说的,【若用户仍选择手动完成,则忽略】这个功能,让这个自动补全变得非常流畅。但我没想到,要判断用户有没有手动补全,竟然要判断三个布尔:前一个字符,是否属于要补全的符号,后一个字符是否等于应补全的符号,用户输入的是否等于已经补全的符号。
var autoPairs = {
if (['{', '(', '[', '"', "'", '`', ']', '}', ')'].includes(lastChar) && start === end) {
if(this.isPreventAuto){
this.isPreventAuto = false;
return;
var pairChar = autoPairs[lastChar]  || '';
for (var leftBrace in autoPairs) {
// 若用户仍选择手动完成,则忽略
if (leftBrace === secondLastChar && autoPairs[leftBrace] === lastChar && nextChar === lastChar) {
e.target.value = value.substring(0, start) + value.substring(start + 1);
e.target.selectionStart = e.target.selectionEnd = start;
return;
e.target.value = value.substring(0, start) + pairChar + value.substring(start);
阻止补全
其实,上面的这些行为,并不能一直都有效。所以我又设立了阻止补全。不能说我们按快捷键复制粘贴的时候,也顺手补全了,也不能说我们在按删除键的时候也给补全了(o( ̄▽ ̄)d 这样就陷入死循环了 ~ 一个永远也删不掉的右括号)
AreaEditor.prototype.isPreventAuto = false;  // 是否阻止某些自动脚本
检测到一些按键 或 粘贴事件 addEventListener('paste', ...); 后,就不再执行。
编辑框抖动
一个不知起源于何时的 textarea 特性,当行数比较大时,回车会让输入框抖一下,十分影响..... 起码影响心情:
<textarea id=demoEditor rows=10 placeholder="演示编辑框抖动"></textarea>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/kohunglee/areaeditor/src/areaeditor.1.0.js"></script>
<script>
   var content = '';
   for(var i = 0; i < 200; i++){
       content += i+'\n'
   demoEditor.value = content;
</script>
于是
这是浏览器的原生特性(bug),意义不明。
当然,这个问题好解决,只需要记录下高度,在完成我们的操作后将高度还原即可。
在空行按下删除键,清空
在一个只存在缩进、空格的行,我们按下删除键,不出意外,目的只有一个,就是将这行删干净。所以,我又加上这样一个功能,在空行按下删除键,清空。
本以为只是一两行代码才能完成,最后搞了一坨:
if (e.key === 'Backspace') {
// 当前行仅包含空格和制表符
if(start === end && (/^[\s\t]*$/.test(contentArr[startLine]) && contentArr[startLine] !== '')){
e.target.selectionStart = this._arrSum(contentArr, startLine) + startLine;
体验感大大的好。
封装代码
我想把它做成一个第三方的引用库,那么我就要尽可能写的标准一点。
模仿 jQuery、Zepto 将它封装了一下。
首先是 UMD 模块化,
(function (global, factory) {
   if (typeof define === 'function' && define.amd) {  // UMD 模式
       define([], factory);  // AMD
   } else if (typeof module === 'object' && module.exports) {
       module.exports = factory();  // CommonJS
   } else {
       global.AreaEditor = factory();  // 这样写,可以不用 new 关键字来调用
}(this, function () {
   'use strict';
// 构造函数
function AreaEditor(element, options = {indentType : { type: 'space', count: 4 }}) {
return AreaEditor;
第一个,是依照过去我们常用的 requireJS 要求的格式来定义的,这是一个模块化工具,让我们的 JS 文件们可以按需加载。虽然在 ES6 时代日薄西山,但还是能用得到。学习这个可以看阮一峰大佬的这篇文章
第二个是 CommonJS 环境使用的,也就是服务器端。主要用于 node.js 。可以供 require('./logger.js') 这种语法使用。
第三个就是我们现在使用的这种方式,即浏览器直接调用。
里面的 factory() 是工厂函数, 'use strict'; 及以下就是这个函数的内容。我们只需将我们的 AreaEditor 函数写入即可。
AreaEditor() 是构造函数,通常使用大写字母开头。就好像一个对象一样,不过调用的时候需要写 new ,有了上面的 factory() 的处理后,不写 new 关键字也可以。
怎么压缩 JavaScript 代码
初步压缩,主流的有三个选择:
第一个是谷歌公司使用 Java 搞的智能压缩,可以分析代码把冗余给铲除,确保结果不变。不过效果和下面两个差不多。
第三个 Terser 我们可能都间接用过,它是 webpack 这个打包工具的默认压缩工具。其实它是在 UglifyJS 基础上迭代的。
在这里,我使用了 UglifyJS 。它也会智能将代码里的多余的地方优化,以实现尽可能小的体积:
var a=1;var a=2;
// 合并重复变量
var a=2
alert('a' + 'b');
// 优化
alert("ab");
function a(){
   var info = 'a' + 'b';
   alert(info);
// 优化
function a(){alert("ab")}
它本身是一个 node.js 库,无法直接在浏览器上运行,不过有大佬将其转化为了浏览器端。我又将其配置表和界面给翻译成中文,就是下面这个地址:
https://git.ccgxk.com/jscompression/jsminifier.html
使用它生成后的代码,还没有到 2kb 这个阶段,然后我又找到了个利用字母出现频次,构成字典,然后进行压缩的 js 压缩工具。
常出现在一些 代码高尔夫 炫技比赛里,比比谁能用更小的体积实现更复杂的功能或游戏这种比赛里,类似于 https://js13kgames.com/ 。
我把那个界面搞的漂亮了一点,然后将全局变量改了一下名,就是这个页面:
https://git.ccgxk.com/jscompression/jscrush.html
这样就差不多 2kb 了。
转自https://www.cnblogs.com/duyuanshang/p/18856762
该文章在 2025/6/5 9:40:49 编辑过
