C#中的BackgroundWorker详解
2025年5月17日 9:46 本文热度 4815
在C#中,经常会有一些耗时较长的CPU密集型运算,因为如果直接在UI线程执行这样的运算就会出现UI不响应的问题。解决这类问题的主要途径是使用多线程,启动一个后台线程,把运算操作放在这个后台线程中完成。但是原生接口的线程操作有一些难度,如果要更进一步的去完成线程间的通讯就会难上加难。
因此,.NET类库中提供了一个叫做BackgroundWorker的类可以比较优雅的解决这类问题。虽然BackgroundWorker类使用起来比较简单,但其中还是有一些需要注意的细节,下面我们就通过一个简单的Dmeo程序,来详细介绍它的主要用法。我们在Demo中计算1到100的累加和,为了演示效果,每次计算都睡眠600毫秒,Demo的界面如下:
用法概述:
在窗体上构建一个BackgroundWorker实例,在它的DoWork事件处理函数中添加耗时的运算,然后调用它的RunWorkerAsync方法就可以了。
 1  private BackgroundWorker _demoBGWorker=new BackgroundWorker();
 2
 3  public Form1()
 4  {
 5      InitializeComponent();
 6
 7  }
 8
 9  private void BGWorker_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
10  {
11      //在这里执行耗时运算。
12      int sum = 0;
13      for(int i = 0; i < 100; i++)
14      {
15          sum += i;
16      }
17  }
18
19
20  private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
21  {
22      _demoBGWorker.DoWork += BGWorker_DoWork;
23      _demoBGWorker.RunWorkerAsync();
24  }
以上部分,暂时没有加入进度条的显示逻辑,以及其余耗时的计算,但我们可以先考虑下面几个问题:
  • 如果我们要想把参数传递给运算过程怎么做?
  • 在运算过程中我们希望把实时的信息显示在UI上应该怎么办?
  • 如果我们想要取消正在进行的运算该怎么办?
  • 如果运算过程出现异常我们又该如何处理?
接下来我们就一个一个的处理这些问题。
一、把参数传递给运算过程:
  直接把100写死到运算过程中一般是不会用到的,常见的方式,都是客户指定求和的范围。因此我们在通过调用RunWorkerAsync方法启动计算过程时,这个方法可以接受一个object类型的参数,我们可以通过它把任何数据传递给计算过程:
            //在这里执行耗时运算。
            int endNumber = 0;
            if (e.Argument != null)
                endNumber=(int)e.Argument;
            int sum = 0;
            for(int i = 0; i < endNumber; i++)
                sum += i;
            int num = int.Parse(numericUpDown1.Value.ToString());
            //给滚动条赋值
            this.progressBar1.Maximum = num;
            _demoBGWorker.RunWorkerAsync(num);
BGWork_DoWork事件处理函数通过参数e的Argument属性传来了我们期望的运算信息。
二、把消息传递给UI
  由于计算过程比较长,我们在通过进度条来显示当前进度的同时,还希望能实时的把计算的中间爱结果显示在UI上。当然,BackgroundWorker对这个用例也提供了很好的支持。它允许我们在执行计算的过程中给UI线程发送消息,下面看看具体的做法:
     //给滚动条赋值
     _demoBGWorker.WorkerReportsProgress = true;
     _demoBGWorker.ProgressChanged += BGWorker_ProgressChanged;
  首先要把WorkerReportsProgress属性设置为true,然后为ProgressChanged事件添加处理方法:
private void BGWorker_ProgressChanged(object sender,ProgressChangedEventArgs e)
    //修改进度条的显示。
    this.progressBar1.Value=e.ProgressPercentage;
    //如果有更多的信息需要传递,可以使用 e.UserState传递一个自定义的类型。
    //这是一个object类型的对象,您可以通过它传递任何类型。
    //我们仅把当前sum的值通过e.UserState传回,并通过显示在窗口上。
    string message =e.UserState.ToString();
    this.lblSum.Text = message;
继续更新BGWorker_DoWork方法:
    BackgroundWorker bgWorker=sender as BackgroundWorker;
    //在这里执行耗时运算。
    int endNumber = 0;
    int sum = 0;
        sum += i;
        string message = $"Current sum is:{sum}";
        //ReportProgress 方法把信息传递给ProcessChanged事件处理函数。
        //第一个参数类型为 int,表示执行进度。
        //如果有更多的信息需要传递,可以使用ReportProgress的第二个参数。
        //这里我们给第二个参数传进去一条消息。
        bgWorker.ReportProgress(i, message);
        Thread.Sleep(600);
现在,我们已经可以看到进度条和执行信息的更新了。
三、取消操作
  在执行过程中允许用户取消当前的操作是一个基本的设计,BackgroundWorker自然有很好的支持:
 _demoBGWorker.WorkerSupportsCancellation = true;
  和WorkerReportsProgress属性一样,如果要支持取消操作,我们需要设置WorkerSupportsCancellation属性为true。并且还要在BGWorker_DoWork方法中进行支持,在for循环中Thread.Sleep(600)后面添加代码:
 Thread.Sleep(600);
 //在操作的过程中需要检查用户是否取消了当前的操作。
 if (bgWorker.CancellationPending == true)
     e.Cancel = true;
     break;
如果检测到用户点击的取消按钮,就退出当前的计算过程,下面是点击取消按钮时要调用的代码:
private void btnCancel_Click(object sender, EventArgs e)
    _demoBGWorker.CancelAsync();
四、异常处理
  如果在计算过程中发生了异常应该怎么处理?有没有办法知道计算过程已经结束?当然要有,即便是正常的结束也需要拿到计算的结果。
    //给滚动条赋值
    _demoBGWorker.RunWorkerCompleted += BGWorker_RunWorkerCompleted;
private void BGWorker_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
    //如果用户取消了当前操作就关闭窗口。
    if (e.Cancelled)
        this.Close();
    //计算已经结束,需要禁用取消按钮。
    this.btnCancel.Enabled = false;
    //计算过程中的异常会被抓住,在这里可以进行处理。
    if (e.Error != null)
        Type errorType = e.Error.GetType();
        switch (errorType.Name)
            case "ArgumentNullExcepetion":
            case "MyException":
                //do something.
                break;
            default:
                //do something.
                break;
    //计算结果信息:e.Result
    //use it do something.
RunWorkerCompleted事件处理函数会在DoWork事件处理函数返回后被调用。通过它我们可以进行一些运算结束后的操作,比如禁用取消按钮,异常处理,结果显示等。
注意,如果想要拿到e.Result,您需要在BGWorker_DoWork方法中设置e.Result属性,如:
e.Result=sum;
总结,BackgroundWorker类功能完善且使用简便,非常适合处理异步耗时的操作。
转自https://www.cnblogs.com/Sheldon180621/p/18245692
该文章在 2025/5/17 9:46:00 编辑过
