换肤-主题:使用 CSS 自定义属性 -- var()函数 详解
2025年5月16日 10:11 本文热度 5519
CSS 自定义属性是现代 CSS 中非常有用的功能,它允许开发者在样式表中创建可重用的值,从而提高样式表的可维护性和灵活性。通过 var() 函数,可以在 CSS 中定义变量,并在多个地方引用这些变量,甚至可以实现动态改变样式的效果。
因项目需要,做了一个主题切换,主题样式都是通过定义var()变量改变:
1. 什么是 CSS 自定义属性(变量)?
CSS 自定义属性是允许我们定义变量的功能,这些变量可以在 CSS 中的任何位置使用。与 JavaScript 中的变量不同,CSS 变量的作用域是基于 DOM 结构的。换句话说,变量可以被局部或全局使用,这取决于它们的声明位置。与传统的 CSS 样式表中直接写死的值不同,自定义属性可以在多个地方被引用和修改。CSS 自定义属性的定义以 -- 开头,且必须以 var() 函数来引用。
CSS 变量的声明语法如下:
:root {
  --main-color: #3498db;
  --font-size: 16px;
body {
  background-color: var(--main-color);
  font-size: var(--font-size);
在上面的例子中,--main-color 和 --font-size 是 CSS 自定义属性(变量),它们分别代表主色和字体大小。通过 var() 函数,我们在 body 元素中引用了这两个变量。
2. 如何定义和使用 CSS 变量?
2.1 定义 CSS 变量
CSS 变量的定义通常在 :root 选择器中进行,这样可以确保它们在全局范围内有效。-- 是定义自定义属性的前缀。
:root {
  --primary-color: #1abc9c;
  --secondary-color: #2ecc71;
  --font-family: 'Arial', sans-serif;
在这里,我们定义了三个变量:--primary-color--secondary-color 和 --font-family,分别表示主色、副色和字体。
2.2 使用 var() 函数引用变量
一旦定义了 CSS 变量,就可以通过 var() 函数在任何需要的地方引用它们。
body {
  background-color: var(--primary-color);
  font-family: var(--font-family);
h1 {
  color: var(--secondary-color);
在这个例子中,background-color 和 font-family 使用了自定义变量,h1 元素使用了 --secondary-color 变量来设置颜色。
3. CSS 变量的作用域
CSS 变量是层叠的,这意味着它们的作用域是基于 DOM 结构的。变量的作用域可以是全局的,也可以是局部的。
3.1 全局作用域
当在 :root 中定义变量时,它们是全局的,可以在整个项目中使用。
:root {
  --global-color: #ff6347;
div {
  color: var(--global-color);
p {
3.2 局部作用域
如果在特定的选择器中定义了变量,它们只会在该选择器内部生效。
.container {
  --local-color: #ff6347;
.container p {
  color: var(--local-color);
.container .title {
在上面的例子中,--local-color 仅在 .container 元素内有效,其他地方无法访问。
4. CSS 变量的默认值
声明了 CSS 自定义属性之后,在使用 var() 时,可以为变量提供一个默认值,如果该变量未定义或者无法找到时,CSS 会使用这个默认值。这可以防止页面渲染时因缺少变量而导致的错误。var() 函数接受两个参数:
  • 必需的参数:引用 CSS 变量名。
  • 可选的默认值:如果变量未定义或不可用,使用此默认值。
div {
  color: var(--undefined-color, #333);  /* 如果 --undefined-color 未定义,使用 #333 */
在这个例子中,如果 --undefined-color 没有定义,color 属性会使用默认的 #333 值。
5. 动态改变 CSS 变量
CSS 变量不仅可以在静态样式表中使用,还可以在 JavaScript 中动态地修改。这使得开发者可以通过 JavaScript 实现动态主题切换、响应式设计和交互式样式调整等功能。
5.1 在 JavaScript 中修改 CSS 变量
可以通过 style.setProperty() 方法动态更改 CSS 变量。
document.documentElement.style.setProperty('--primary-color', '#9b59b6');
这行代码会把全局变量 --primary-color 的值修改为 #9b59b6
或者CSS修改(鼠标移入按钮,改变变量)
button:hover {
  --primary-color: #3498db;  /* 修改变量 */
5.2 实现主题切换
例如,通过 JavaScript 和 CSS 变量,你可以实现一个简单的主题切换功能。
<button onclick="toggleTheme()">切换主题</button>
<style>
  :root {
    --background-color: white;
    --text-color: black;
  body {
    background-color: var(--background-color);
    color: var(--text-color);
</style>
<script>
  function toggleTheme() {
    const currentBackground = getComputedStyle(document.documentElement).getPropertyValue('--background-color').trim();
    if (currentBackground === 'white') {
      document.documentElement.style.setProperty('--background-color', '#333');
      document.documentElement.style.setProperty('--text-color', '#fff');
    } else {
      document.documentElement.style.setProperty('--background-color', 'white');
      document.documentElement.style.setProperty('--text-color', 'black');
</script>
点击按钮后,toggleTheme() 函数会动态切换 --background-color 和 --text-color 变量,从而实现白天/黑夜主题的切换。
6. CSS 变量的继承、计算和媒体查询使用
CSS 变量支持继承和计算,可以利用数学表达式来操作变量的值,增强样式的灵活性。
6.1 继承
当一个元素没有定义某个 CSS 变量时,它会从父元素继承该变量的值。
:root {
  --base-padding: 10px;
.container {
  padding: var(--base-padding);
.card {
  padding: var(--base-padding);  /* 继承自 .container */
6.2 计算
可以在 CSS 变量中使用计算,比如通过 calc() 函数来计算尺寸。
:root {
  --base-size: 20px;
.element {
  width: calc(var(--base-size) * 2);
  height: calc(var(--base-size) + 10px);
在上面的例子中,--base-size 被用在 calc() 函数中进行计算,产生更灵活的布局。
6. 3 CSS 变量与媒体查询结合使用
CSS 变量非常适合和媒体查询一起使用,能够帮助你轻松地创建响应式设计。你可以在不同的屏幕尺寸下,修改变量的值以实现不同的布局或主题。
:root {
  --font-size: 16px;
body {
@media (max-width: 600px) {
  :root {
    --font-size: 14px; /* 在小屏幕下修改字体大小 */
7. 兼容性
CSS 自定义属性在现代浏览器中有很好的支持,包括 Chrome、Firefox、Safari、Edge 等,但在 IE11 及以下版本中并不支持。若要兼容旧版浏览器,可能需要使用其他方式来处理变量,或者考虑提供兼容的样式(如利用 PostCSS 或 Sass 编译器)。
浏览器支持:
  • Chrome:支持
  • Firefox:支持
  • Safari:支持
  • Edge:支持
  • Internet Explorer:不支持
8. 总结
CSS 自定义属性var()函数是 CSS 中强大的工具,它使得开发者可以更加灵活地管理样式、提高代码的可维护性,并且可以通过 JavaScript 动态修改样式。通过合理使用 CSS 变量,我们能够更高效地组织样式代码,轻松实现主题切换和响应式设计等功能。
关键点总结:
  • 变量通过 -- 定义,在 var() 中引用。
  • 可以使用全局和局部作用域。
  • 可以为变量提供默认值。
  • 可以通过 JavaScript 动态修改变量值。
  • 支持继承和计算,增加了样式表的灵活性。
  • 避免重复代码,提高样式的复用性。
  • 使代码更具可维护性,尤其是在大型项目中。
借助 CSS 变量,前端开发将变得更加灵活、简洁,维护和扩展样式表也变得更加容易。
​转自https://juejin.cn/post/7468144197293867043
该文章在 2025/5/16 10:19:20 编辑过
