[点晴永久免费OA]Deepseek直接导出Word格式Excel格式的方法
2025年5月14日 20:13 本文热度 14464
伙伴们,当我们在使用Deepseek提问时,原本对轻而易举生成的回答很满意,但当按下ctrl+C、ctrl+V,或者一键复制拷贝后,却又要花时间调整混乱的格式,重复且消耗时间。
分享一个直接在Deepseek导出整齐排版文档的方法,减去调整格式的步骤,非常方便!
具体操作步骤
第一步
输入提问,并在结尾加上格式要求描述
在对话框中输入提问,提问结尾直接加上这句话:最终以html的方式输出,要可以直接运行,页面要提供可以直接下载word和excel的功能。点击生成回答。
【*提示:不要打开深度思考模式,否则生成的word或excel格式不能下载】
第二步
点击运行,获得排版整齐的预览结果
Deepseek给出自动回答之后,回答部分包含代码块,在代码部分的首行点击运行,获得运行结果。
第三步
点 击 下 载
当前预览结果已经是排版整齐的内容,拖拽下拉到最后,点击【下载word文档】或者【下载excel表格】按钮,即可成功保存到电脑里了。
最后
直接打开下载的文档,查看效果
无论是Word文档还是excel文档,都是结构清晰整齐的排版,稍微调整一下就可以直接使用了。以下是下载文档的展示效果截图:
是不是非常简单!
感兴趣的伙伴快试试吧!
该文章在 2025/5/15 11:52:36 编辑过
