C#实现Windows7/8/10/11系统强制重启代码
2025年5月12日 20:46 本文热度 5099
以下是使用C#实现强制重启Windows 11操作系统的代码示例,提供两种常见方法:
方法1:调用系统命令(推荐)
using System;
using System.Diagnostics;
public class SystemRebooter{
    public static void ForceReboot()
        try
            // 使用shutdown命令强制重启
            var psi = new ProcessStartInfo
                FileName = "shutdown.exe",
                Arguments = "/r /f /t 0", // 立即强制重启
                UseShellExecute = false,
                CreateNoWindow = true
            Process.Start(psi);
        catch (System.ComponentModel.Win32Exception ex)
            // 处理权限不足的情况
            Console.WriteLine($"需要管理员权限: {ex.Message}");
// 使用示例
SystemRebooter.ForceReboot();
方法2:使用Windows API(更底层)
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
    [DllImport("ntdll.dll", SetLastError = true)]
    private static extern int NtRaiseHardError(
        int ErrorStatus,
        int NumberOfParameters,
        int UnicodeStringParameterMask,
        IntPtr Parameters,
        int ValidResponseOption,
        out int Response);
    [DllImport("advapi32.dll", SetLastError = true)]
    private static extern bool InitiateSystemShutdownEx(
        string lpMachineName,
        string lpMessage,
        uint dwTimeout,
        bool bForceAppsClosed,
        bool bRebootAfterShutdown,
        uint dwReason);
        // 方法1: 通过系统关机API
            null,           // 本机
            "强制重启",     // 显示消息
            0,              // 立即执行
            true,           // 强制关闭程序
            true,           // 重启
            0x80000000);   // 原因代码
        // 方法2: 通过硬错误触发(仅作技术演示)
        // int response;
        // NtRaiseHardError(0xC000021C, 0, 0, IntPtr.Zero, 6, out response);
// 使用示例
注意事项:
  1. 管理员权限:两种方法都需要以管理员身份运行程序
    • 在Visual Studio中:右键项目 → 添加 → 新建项 → 应用程序清单文件 → 修改
    • ​<requestedExecutionLevel level="requireAdministrator"/>
    • 已编译的程序:右键exe → 属性 → 兼容性 → 勾选"以管理员身份运行"
  2. 数据丢失警告:强制重启不会保存未保存的工作,谨慎使用
  3. Windows版本:代码适用于Windows 7/8/10/11全系版本
  4. 安全软件拦截:部分安全软件可能会阻止强制重启操作
建议优先使用方法1,因为:
  • 代码更简洁
  • 直接调用系统原生命令
  • 兼容性更好
如果需要更底层的控制(如自定义关机原因代码),可以使用方法2中的API方式。实际开发中建议添加用户确认对话框和日志记录功能。
该文章在 2025/5/12 20:46:30 编辑过
