C#检测文件是否被进程占用的实用方法
2025年5月3日 7:53 本文热度 4774
在C#开发过程中,当我们需要对文件进行读写、删除等操作时,若文件正被其他进程占用,操作可能会失败并引发异常。因此,检测文件是否被进程占用是很有必要的。下面为你介绍几种实用的检测方法。
一、通过异常处理检测
最直接的方法是尝试打开文件,如果能成功打开,说明文件未被占用;若抛出异常,则表示文件可能被占用。在C#中,可以使用FileStream来实现,示例代码如下:
using System;
using System.IO;
class Program
    static bool IsFileOccupied(string filePath)
        try
            using (FileStream stream = new FileStream(filePath, FileMode.Open, FileAccess.ReadWrite, FileShare.None))
                // 文件成功打开,说明未被占用
                return false;
        catch (IOException)
            // 捕获到IOException异常,说明文件可能被占用
            return true;
    static void Main()
        string fileToCheck = @"C:\example\test.txt";
        if (IsFileOccupied(fileToCheck))
            Console.WriteLine($"文件 {fileToCheck} 被占用。");
        else
            Console.WriteLine($"文件 {fileToCheck} 未被占用。");
上述代码中,FileStream尝试以独占方式(FileShare.None)打开文件。如果文件已被其他进程占用,就会抛出IOException异常,从而判断文件处于被占用状态。不过这种方式存在局限性,若其他进程以共享方式打开文件,也可能导致误判。
二、使用Process类遍历进程检测
可以通过遍历系统中所有正在运行的进程,检查每个进程打开的文件句柄,看是否包含目标文件。此方法需要引入System.Diagnostics命名空间,示例代码如下:
using System;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
class Program
    static bool IsFileOccupiedByProcess(string filePath)
        foreach (Process process in Process.GetProcesses())
            try
                ProcessModuleCollection modules = process.Modules;
                foreach (ProcessModule module in modules)
                    try
                        if (File.Exists(module.FileName) && Path.GetFullPath(module.FileName) == Path.GetFullPath(filePath))
                            return true;
                    catch { }
            catch { }
        return false;
    static void Main()
        if (IsFileOccupiedByProcess(fileToCheck))
            Console.WriteLine($"文件 {fileToCheck} 被进程占用。");
        else
            Console.WriteLine($"文件 {fileToCheck} 未被进程占用。");
这种方法通过遍历所有进程及其加载的模块,对比模块对应的文件路径与目标文件路径是否一致,来判断文件是否被进程占用。不过该方法会消耗一定性能,因为需要遍历所有进程,而且有些进程可能无法获取其打开的文件句柄信息。
三、使用Win32 API检测
还可以调用Windows系统的Win32 API来检测文件是否被占用。在C#中,需要使用System.Runtime.InteropServices命名空间来进行平台调用。示例代码如下:
using System;
using System.IO;
using System.Runtime.InteropServices;
class Program
    [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
    static extern bool DeleteFile(string lpFileName);
    static bool IsFileOccupiedByWin32API(string filePath)
        // 尝试删除文件
        bool result = DeleteFile(filePath);
        // 如果删除失败且错误码为32(ERROR_SHARING_VIOLATION),表示文件被占用
        return!result && Marshal.GetLastWin32Error() == 32;
    static void Main()
        if (IsFileOccupiedByWin32API(fileToCheck))
        else
此方法通过调用DeleteFile函数尝试删除文件,如果删除失败且错误码为32(表示共享冲突,即文件被占用),则判断文件处于被占用状态。但这种方式具有一定风险,若误删重要文件可能造成数据丢失。
以上就是C#中检测文件是否被进程占用的几种实用方法,每种方法都有其优缺点,在实际应用中,可根据具体场景选择合适的方式。
该文章在 2025/5/6 12:46:13 编辑过
