PHP教程:9个实用的PHP函数
2012年4月4日 0:52 本文热度 8086
即使使用 PHP 多年,也会偶然发现一些未曾了解的函数和功能。其中有些是非常有用的,但没有得到充分利用。并不是所有人都会从头到尾一页一页地阅读手册和函数参考!
1、任意参数数目的函数
你可能已经知道,PHP 允许定义可选参数的函数。但也有完全允许任意数目的函数参数的方法。以下是可选参数的例子:
// function with 2 optional arguments
function foo($arg1 = '', $arg2 = '') {
echo "arg1: $arg1\n";
echo "arg2: $arg2\n";
foo('hello','world');
/* prints:
arg1: hello
arg2: world
foo();
/* prints:
arg1:
arg2:
现在让我们看看如何建立能够接受任何参数数目的函数。这一次需要使用 func_get_args() 函数:
// yes, the argument list can be empty
function foo() {
// returns an array of all passed arguments
$args = func_get_args();
foreach ($args as $k => $v) {
echo "arg".($k+1).": $v\n";
foo();
/* prints nothing */
foo('hello');
/* prints
arg1: hello
foo('hello', 'world', 'again');
/* prints
arg1: hello
arg2: world
arg3: again
2、使用 Glob() 查找文件
许多 PHP 函数具有长描述性的名称。然而可能会很难说出 glob() 函数能做的事情,除非你已经通过多次使用并熟悉了它。可以把它看作是比 scandir() 函数更强大的版本,可以按照某种模式搜索文件。
// get all php files
$files = glob('*.php');
print_r($files);
/* output looks like:
Array
[0] => phptest.php
[1] => pi.php
[2] => post_output.php
[3] => test.php
你可以像这样获得多个文件:
// get all php files AND txt files
$files = glob('*.{php,txt}', GLOB_BRACE);
print_r($files);
Array
[0] => phptest.php
[1] => pi.php
[3] => test.php
[4] => log.txt
[5] => test.txt
请注意,这些文件其实是可以返回一个路径,这取决于查询条件:
$files = glob('../images/a*.jpg');
print_r($files);
Array
[0] => ../images/apple.jpg
[1] => ../images/art.jpg
如果你想获得每个文件的完整路径,你可以调用 realpath() 函数:
// applies the function to each array element
$files = array_map('realpath',$files);
print_r($files);
Array
[0] => C:\wamp\www\images\apple.jpg
[1] => C:\wamp\www\images\art.jpg
3、内存使用信息
通过侦测脚本的内存使用情况,有利于代码的优化。PHP 提供了一个垃圾收集器和一个非常复杂的内存管理器。脚本执行时所使用的内存量,有升有跌。为了得到当前的内存使用情况,我们可以使用 memory_get_usage() 函数。如果需要获得任意时间点的最高内存使用量,则可以使用 memory_limit() 函数。
echo "Initial: ".memory_get_usage()." bytes \n";
/* prints
Initial: 361400 bytes
// let's use up some memory
for ($i = 0; $i < 100000; $i++) {
$array []= md5($i);
// let's remove half of the array
unset($array[$i]);
echo "Final: ".memory_get_usage()." bytes \n";
/* prints
Final: 885912 bytes
echo "Peak: ".memory_get_peak_usage()." bytes \n";
/* prints
Peak: 13687072 bytes
4、CPU 使用信息
为此,我们要利用 getrusage() 函数。请记住这个函数不适用于 Windows 平台。
print_r(getrusage());
/* prints
Array
[ru_oublock] => 0
[ru_inblock] => 0
[ru_msgsnd] => 2
[ru_msgrcv] => 3
[ru_maxrss] => 12692
[ru_ixrss] => 764
[ru_idrss] => 3864
[ru_minflt] => 94
[ru_majflt] => 0
[ru_nsignals] => 1
[ru_nvcsw] => 67
[ru_nivcsw] => 4
[ru_nswap] => 0
[ru_utime.tv_usec] => 0
[ru_utime.tv_sec] => 0
[ru_stime.tv_usec] => 6269
[ru_stime.tv_sec] => 0
这可能看起来有点神秘,除非你已经有系统管理员权限。以下是每个值的具体说明(你不需要记住这些):
ru_oublock: block output operations
ru_inblock: block input operations
ru_msgsnd: messages sent
ru_msgrcv: messages received
ru_maxrss: maximum resident set size
ru_ixrss: integral shared memory size
ru_idrss: integral unshared data size
ru_minflt: page reclaims
ru_majflt: page faults
ru_nsignals: signals received
ru_nvcsw: voluntary context switches
ru_nivcsw: involuntary context switches
ru_nswap: swaps
ru_utime.tv_usec: user time used (microseconds)
ru_utime.tv_sec: user time used (seconds)
ru_stime.tv_usec: system time used (microseconds)
ru_stime.tv_sec: system time used (seconds)
要知道脚本消耗多少 CPU 功率,我们需要看看 ‘user time’ 和 ’system time’ 两个参数的值。秒和微秒部分默认是单独提供的。你可以除以 100 万微秒,并加上秒的参数值,得到一个十进制的总秒数。让我们来看一个例子:
// sleep for 3 seconds (non-busy)
sleep(3);
$data = getrusage();
echo "User time: ".
($data['ru_utime.tv_sec'] +
$data['ru_utime.tv_usec'] / 1000000);
echo "System time: ".
($data['ru_stime.tv_sec'] +
$data['ru_stime.tv_usec'] / 1000000);
/* prints
User time: 0.011552
System time: 0
尽管脚本运行用了大约 3 秒钟,CPU 使用率却非常非常低。因为在睡眠运行的过程中,该脚本实际上不消耗 CPU 资源。还有许多其他的任务,可能需要一段时间,但不占用类似等待磁盘操作等 CPU 时间。因此正如你所看到的,CPU 使用率和运行时间的实际长度并不总是相同的。下面是一个例子:
// loop 10 million times (busy)
for($i=0;$i<10000000;$i++) {
echo "User time: ".
/* prints
User time: 1.424592
System time: 0.004204
这花了大约 1.4 秒的 CPU 时间,但几乎都是用户时间,因为没有系统调用。系统时间是指花费在执行程序的系统调用时的 CPU 开销。下面是一个例子:
$start = microtime(true);
// keep calling microtime for about 3 seconds
while(microtime(true) - $start < 3) {
echo "User time: ".
/* prints
User time: 1.088171
System time: 1.675315
现在我们有相当多的系统时间占用。这是因为脚本多次调用 microtime() 函数,该函数需要向操作系统发出请求,以获取所需时间。你也可能会注意到运行时间加起来不到 3 秒。这是因为有可能在服务器上同时存在其他进程,并且脚本没有 100% 使用 CPU 的整个 3 秒持续时间。
5、魔术常量
PHP 提供了获取当前行号 (__LINE__)、文件路径 (__FILE__)、目录路径 (__DIR__)、函数名 (__FUNCTION__)、类名 (__CLASS__)、方法名 (__METHOD__) 和命名空间 (__NAMESPACE__) 等有用的魔术常量。在这篇文章中不作一一介绍,但是我将告诉你一些用例。当包含其他脚本文件时,使用 __FILE__ 常量(或者使用 PHP5.3 新具有的 __DIR__ 常量):
// this is relative to the loaded script's path
// it may cause problems when running scripts from different directories
require_once('config/database.php');
// this is always relative to this file's path
// no matter where it was included from
require_once(dirname(__FILE__) . '/config/database.php');
使用 __LINE__ 使得调试更为轻松。你可以跟踪到具体行号。
// some code
my_debug("some debug message", __LINE__);
/* prints
Line 4: some debug message
// some more code
my_debug("another debug message", __LINE__);
/* prints
Line 11: another debug message
function my_debug($msg, $line) {
echo "Line $line: $msg\n";
6、生成唯一标识符
某些场景下,可能需要生成一个唯一的字符串。我看到很多人使用 md5() 函数,即使它并不完全意味着这个目的:
// generate unique string
echo md5(time() . mt_rand(1,1000000));
There is actually a PHP function named uniqid() that is meant to be used for this.
echo uniqid();
/* prints
4bd67c947233e
// generate another unique string
echo uniqid();
/* prints
4bd67c9472340
你可能会注意到,尽管字符串是唯一的,前几个字符却是类似的,这是因为生成的字符串与服务器时间相关。但实际上也存在友好的一方面,由于每个新生成的 ID 会按字母顺序排列,这样排序就变得很简单。为了减少重复的概率,你可以传递一个前缀,或第二个参数来增加熵:
// with prefix
echo uniqid('foo_');
/* prints
foo_4bd67d6cd8b8f
// with more entropy
echo uniqid('',true);
/* prints
4bd67d6cd8b926.12135106
// both
echo uniqid('bar_',true);
/* prints
bar_4bd67da367b650.43684647
这个函数将产生比 md5() 更短的字符串,能节省一些空间。
7、序列化
你有没有遇到过需要在数据库或文本文件存储一个复杂变量的情况?你可能没能想出一个格式化字符串并转换成数组或对象的好方法,PHP 已经为你准备好此功能。有两种序列化变量的流行方法。下面是一个例子,使用 serialize() 和 unserialize() 函数:
// a complex array
$myvar = array(
'hello',
42,
array(1,'two'),
'apple'
// convert to a string
$string = serialize($myvar);
echo $string;
/* prints
a:4:{i:0;s:5:"hello";i:1;i:42;i:2;a:2:{i:0;i:1;i:1;s:3:"two";}i:3;s:5:"apple";}
// you can reproduce the original variable
$newvar = unserialize($string);
print_r($newvar);
/* prints
Array
[0] => hello
[1] => 42
[2] => Array
[0] => 1
[1] => two
[3] => apple
这是原生的 PHP 序列化方法。然而,由于 JSON 近年来大受欢迎,PHP5.2 中已经加入了对 JSON 格式的支持。现在你可以使用 json_encode() 和 json_decode() 函数:
// a complex array
$myvar = array(
'hello',
42,
array(1,'two'),
'apple'
$string = json_encode($myvar);
echo $string;
/* prints
["hello",42,[1,"two"],"apple"]
$newvar = json_decode($string);
print_r($newvar);
/* prints
Array
[0] => hello
[1] => 42
[2] => Array
[0] => 1
[1] => two
[3] => apple
这将更为行之有效,尤其与 JavaScript 等许多其他语言兼容。然而对于复杂的对象,某些信息可能会丢失。
8、压缩字符串
在谈到压缩时,我们通常想到文件压缩,如 ZIP 压缩等。在 PHP 中字符串压缩也是可能的,但不涉及任何压缩文件。在下面的例子中,我们要利用 gzcompress() 和 gzuncompress() 函数:
$string =
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nunc ut elit id mi ultricies
adipiscing. Nulla facilisi. Praesent pulvinar,
sapien vel feugiat vestibulum, nulla dui pretium orci,
non ultricies elit lacus quis ante. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam
pretium ullamcorper urna quis iaculis. Etiam ac massa
sed turpis tempor luctus. Curabitur sed nibh eu elit
mollis congue. Praesent ipsum diam, consectetur vitae
ornare a, aliquam a nunc. In id magna pellentesque
tellus posuere adipiscing. Sed non mi metus, at lacinia
augue. Sed magna nisi, ornare in mollis in, mollis
sed nunc. Etiam at justo in leo congue mollis.
Nullam in neque eget metus hendrerit scelerisque
eu non enim. Ut malesuada lacus eu nulla bibendum
id euismod urna sodales. ";
$compressed = gzcompress($string);
echo "Original size: ". strlen($string)."\n";
/* prints
Original size: 800
echo "Compressed size: ". strlen($compressed)."\n";
/* prints
Compressed size: 418
// getting it back
$original = gzuncompress($compressed);
这种操作的压缩率能达到 50% 左右。另外的函数 gzencode() 和 gzdecode() 能达到类似结果,通过使用不同的压缩算法。
9、注册停止功能
有一个函数叫做 register_shutdown_function(),可以让你在某段脚本完成运行之前,执行一些指定代码。假设你需要在脚本执行结束前捕获一些基准统计信息,例如运行的时间长度:
// capture the start time
$start_time = microtime(true);
// do some stuff
// display how long the script took
echo "execution took: ".
(microtime(true) - $start_time).
" seconds.";
这似乎微不足道,你只需要在脚本运行的最后添加相关代码。但是如果你调用过 exit() 函数,该代码将无法运行。此外,如果有一个致命的错误,或者脚本被用户意外终止,它可能无法再次运行。当你使用 register_shutdown_function() 函数,代码将继续执行,不论脚本是否停止运行:
register_shutdown_function('my_shutdown');
// do some stuff
function my_shutdown() {
global $start_time;
" seconds.";
英文原稿:9 Useful PHP Functions and Features You Need to Know   Nettuts
该文章在 2012/4/4 0:52:29 编辑过
