C#中使用SQLite进行大数据量高效处理
2025年3月24日 18:30 本文热度 5788
在现代软件开发中,高效处理大数据量是一个常见且具有挑战性的任务。SQLite作为一个轻量级、无服务器的关系型数据库,在C#中提供了强大的数据处理能力。本文将深入探讨如何使用SQLite优化大数据量的存储和检索。
准备工作
首先,我们需要引入必要的NuGet包:
// 使用System.Data.SQLite进行SQLite数据库操作
using System.Data.SQLite;
大数据量处理的关键技术
数据实体类
// 数据实体类
public class DataItem
    public long Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public decimal Value { get; set; }
    public DateTime Timestamp { get; set; }
批量插入优化
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace AppBigData
    publicclass DataProcessor
        private readonly string _connectionString;
        public DataProcessor(string connectionString = "Data Source=large_database.db")
            _connectionString = connectionString;
        // 创建表结构
        public void CreateTableIfNotExists()
            using (var connection = new SQLiteConnection(_connectionString))
                connection.Open();
                using (var command = new SQLiteCommand(connection))
                    command.CommandText = @"
                    CREATE TABLE IF NOT EXISTS DataTable (
                        Id INTEGER PRIMARY KEY,
                        Name TEXT NOT NULL,
                        Value REAL NOT NULL,
                        Timestamp TEXT NOT NULL
                    command.ExecuteNonQuery();
        // 批量插入数据的高效方法
        public void BulkInsert(List<DataItem> items)
            if (items == null || !items.Any())
                return;
            try
                // 使用事务大幅提升插入性能
                    connection.Open();
                    using (var transaction = connection.BeginTransaction())
                        try
                                // 预编译SQL语句
                                INSERT INTO DataTable
                                (Id, Name, Value, Timestamp)
                                VALUES
                                (@Id, @Name, @Value, @Timestamp)"
                                // 准备参数
                                command.Parameters.Add("@Id", System.Data.DbType.Int64);
                                command.Parameters.Add("@Name", System.Data.DbType.String);
                                command.Parameters.Add("@Value", System.Data.DbType.Decimal);
                                command.Parameters.Add("@Timestamp", System.Data.DbType.DateTime);
                                // 批量插入
                                foreach (var item in items)
                                    command.Parameters["@Id"].Value = item.Id;
                                    command.Parameters["@Name"].Value = item.Name;
                                    command.Parameters["@Value"].Value = item.Value;
                                    command.Parameters["@Timestamp"].Value = item.Timestamp;
                            // 提交事务
                            transaction.Commit();
                        catch (Exception)
                            // 出错时回滚事务
                            transaction.Rollback();
                            throw;
            catch (Exception ex)
                Console.WriteLine($"批量插入数据时发生错误: {ex.Message}");
                throw;
        /// <summary>
        /// 改进的批量插入方法 - 使用SQLite的批处理特性和事务
        /// 这里batchSize很重要,太大了不行,太小了也不行
        /// </summary>
        /// <param name="items"></param>
        /// <param name="batchSize"></param>
        public void ImprovedBulkInsert(List<DataItem> items, int batchSize = 100)
                return;
            try
                    connection.Open();
                    // 保留性能优化的pragmas
                    using (var pragmaCommand = new SQLiteCommand(connection))
                        pragmaCommand.CommandText = "PRAGMA synchronous = OFF; PRAGMA journal_mode = MEMORY;";
                        pragmaCommand.ExecuteNonQuery();
                    // 不使用using语句来管理事务,这样我们可以重新创建它
                    SQLiteTransaction transaction = connection.BeginTransaction();
                    try
                            command.CommandText = @"INSERT INTO DataTable (Id, Name, Value, Timestamp)
                                          VALUES (@Id, @Name, @Value, @Timestamp)"
                            // 一次性准备参数
                            // 以较小的批次处理
                            int count = 0;
                                count++;
                                // 分批提交,平衡内存使用和事务开销
                                if (count % batchSize == 0)
                                    // 创建新的事务
                            // 提交剩余的记录
                    catch
                        throw;
                Console.WriteLine($"改进型批量插入数据时发生错误: {ex.Message}");
                throw;
        // 基准测试方法
        public void PerformanceBenchmark(int itemCount = 10000)
            // 清空表
            ClearTable();
            // 生成测试数据
            var testData = GenerateTestData(itemCount);
            // 测试标准批量插入
            Console.WriteLine($"开始标准批量插入测试 ({itemCount} 条记录)...");
            var standardTimer = Stopwatch.StartNew();
            BulkInsert(testData);
            standardTimer.Stop();
            Console.WriteLine($"标准批量插入完成: {standardTimer.ElapsedMilliseconds} ms");
            // 清空表
            ClearTable();
            // 测试增强型批量插入
            Console.WriteLine($"开始增强型批量插入测试 ({itemCount} 条记录)...");
            var enhancedTimer = Stopwatch.StartNew();
            ImprovedBulkInsert(testData);
            enhancedTimer.Stop();
            Console.WriteLine($"增强型批量插入完成: {enhancedTimer.ElapsedMilliseconds} ms");
            // 比较结果
            double improvement = (double)standardTimer.ElapsedMilliseconds / enhancedTimer.ElapsedMilliseconds;
            Console.WriteLine($"性能提升比例: {improvement:F2}");
        // 生成测试数据
        private List<DataItem> GenerateTestData(int count)
            var random = new Random();
            var result = new List<DataItem>(count);
            for (int i = 0; i < count; i++)
                result.Add(new DataItem
                    Id = i + 1,
                    Name = $"Item-{i}",
                    Value = (decimal)(random.NextDouble() * 1000),
                    Timestamp = DateTime.Now.AddSeconds(-random.Next(086400))
            return result;
        // 清空表
        private void ClearTable()
                connection.Open();
                using (var command = new SQLiteCommand("DELETE FROM DataTable", connection))
调用
    internal class Program
        static void Main(string[] args)
            var processor = new DataProcessor();
            // 确保表存在
            processor.CreateTableIfNotExists();
            // 执行性能测试
            processor.PerformanceBenchmark(500000);
            Console.WriteLine("示例数据插入完成");
            Console.ReadKey();
分页查询与索引优化
public class DataRetriever
    // 分页查询大数据集
    public List<DataItem> GetPaginatedData(int pageNumber, int pageSize)
        var results = new List<DataItem>();
        using (var connection = new SQLiteConnection("Data Source=large_database.db"))
            connection.Open();
            // 使用参数化查询提高安全性和性能
                    SELECT Id, Name, Value, Timestamp
                    FROM DataTable
                    ORDER BY Id
                    LIMIT @PageSize OFFSET @Offset"
                command.Parameters.AddWithValue("@PageSize", pageSize);
                command.Parameters.AddWithValue("@Offset", (pageNumber - 1) * pageSize);
                using (var reader = command.ExecuteReader())
                    while (reader.Read())
                        results.Add(new DataItem
                            Id = Convert.ToInt64(reader["Id"]),
                            Name = reader["Name"].ToString(),
                            Value = Convert.ToDecimal(reader["Value"]),
                            Timestamp = Convert.ToDateTime(reader["Timestamp"])
        return results;
    // 创建性能索引
    public void CreatePerformanceIndex()
            connection.Open();
                // 创建复合索引
                    CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_data_performance
                    ON DataTable (Timestamp, Value)"
异步数据处理
using System;
using System.Collections.Concurrent;
using System.Threading;
    publicclass AsyncDataProcessor
        public AsyncDataProcessor(string connectionString = "Data Source=large_database.db")
        // 异步批量处理数据 - 修改为线程安全方式
        public async Task ProcessLargeDataSetAsync(List<DataItem> items)
            if (items == null || items.Count == 0)
                return;
            // 分区处理数据以提高性能
            var partitionSize = Math.Max(1, items.Count / Environment.ProcessorCount);
            var partitions = new List<List<DataItem>>();
            for (int i = 0; i < items.Count; i += partitionSize)
                var partition = items.GetRange(
                    i,
                    Math.Min(partitionSize, items.Count - i));
                partitions.Add(partition);
            // 记录处理错误
            var exceptions = new ConcurrentBag<Exception>();
            await Task.Run(() =>
                // 每个分区用单独的连接处理
                Parallel.ForEach(partitions, new ParallelOptions { MaxDegreeOfParallelism = 4 }, partition =>
                    try
                        // 每个线程创建自己的连接
                            connection.Open();
                            // 使用事务提高性能
                                try
                                    foreach (var item in partition)
                                        ProcessSingleItem(connection, item);
                                    // 提交此分区的所有更改
                                    // 如果处理过程中出错,回滚事务
                                    exceptions.Add(ex);
                        exceptions.Add(ex);
            // 如果有错误,抛出聚合异常
            if (exceptions.Count > 0)
                thrownew AggregateException("处理数据时发生一个或多个错误", exceptions);
        private void ProcessSingleItem(SQLiteConnection connection, DataItem item)
            // 处理单个数据项的逻辑
                // 首先检查记录是否存在
                command.CommandText = "SELECT COUNT(*) FROM DataTable WHERE Id = @Id";
                command.Parameters.AddWithValue("@Id", item.Id);
                int exists = Convert.ToInt32(command.ExecuteScalar());
                if (exists > 0)
                    // 更新现有记录
                        UPDATE DataTable
                        SET Name = @Name, Value = @Value, Timestamp = @Timestamp
                        WHERE Id = @Id"
                else
                    // 插入新记录
                // 设置参数
                command.Parameters.Clear();
                command.Parameters.AddWithValue("@Name", item.Name);
                command.Parameters.AddWithValue("@Value", item.Value);
                command.Parameters.AddWithValue("@Timestamp", item.Timestamp);
                // 执行命令
调用
        static async Task Main(string[] args)
            Console.WriteLine("正在启动数据库测试...");
            var processor = new AsyncDataProcessor("Data Source=large_database.db");
            var testData = GenerateTestData(50000);
            Console.WriteLine($"已生成 {testData.Count} 条测试记录");
            try
                Console.WriteLine("正在异步处理数据...");
                var startTime = DateTime.Now;
                await processor.ProcessLargeDataSetAsync(testData);
                var endTime = DateTime.Now;
                Console.WriteLine($"处理完成,耗时 {(endTime - startTime).TotalSeconds:F2} 秒");
            catch (AggregateException ex)
                Console.WriteLine("处理过程中发生错误:");
                foreach (var innerEx in ex.InnerExceptions)
                    Console.WriteLine($"- {innerEx.Message}");
                Console.WriteLine($"错误: {ex.Message}");
            Console.WriteLine("测试完成。按任意键退出。");
            Console.ReadKey();
        privatestatic List<DataItem> GenerateTestData(int count)
            var items = new List<DataItem>();
            for (int i = 1; i <= count; i++)
                items.Add(new DataItem
                    Id = i,
                    Name = $"测试项目 {i}",
                    Value = (decimal)Math.Round(random.NextDouble() * 10002),
                    Timestamp = DateTime.Now.AddMinutes(-random.Next(01000))
            return items;
性能优化建议
  1. 使用事务批量处理数据
  2. 为常用查询创建适当的索引
  3. 使用参数化查询
  4. 分页获取大数据集
  5. 考虑使用异步和并行处理
注意事项
  • SQLite对并发写入支持有限
  • 大数据量时考虑分库分表
  • 定期进行数据库维护和vacuum操作
结论
通过合理运用SQLite的特性和C#的高级特性,我们可以高效地处理大数据量,保证系统的性能和稳定性。
这篇文章全面展示了在C#中使用SQLite处理大数据量的关键技术和最佳实践。文章涵盖了批量插入、分页查询、索引优化和异步处理等重要技术点。
该文章在 2025/3/24 18:31:54 编辑过
