C#强制开启或关闭Windows系统防火墙服务代码
2025年3月4日 11:50 本文热度 5299
一、强制开启Windows系统防火墙
在C#中强制开启Windows系统防火墙可以通过调用Windows防火墙的COM接口或执行命令行命令实现。以下是两种方法的示例代码:
方法一:通过COM接口操作防火墙(推荐)
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
public class FirewallHelper
    // 定义防火墙策略的COM接口
    [ComImport]
    [Guid("E2B3C97F-6AE1-41AC-817A-F6F92166D7DD")]
    [TypeLibType(4160)]
    public interface INetFwPolicy2
        [DispId(1)]
        int CurrentProfileTypes { get; }
        [DispId(2)]
        bool FirewallEnabled([In] int profileType);
        [DispId(3)]
        void set_FirewallEnabled([In] int profileType, [In] bool enabled);
    // 定义配置文件类型
    public enum NET_FW_PROFILE_TYPE2
        NET_FW_PROFILE2_DOMAIN = 0x1,
        NET_FW_PROFILE2_PRIVATE = 0x2,
        NET_FW_PROFILE2_PUBLIC = 0x4,
        NET_FW_PROFILE2_ALL = 0x7
    public static void EnableFirewall()
        try
            // 获取防火墙策略实例
            Type type = Type.GetTypeFromProgID("HNetCfg.FwPolicy2");
            INetFwPolicy2 firewallPolicy = (INetFwPolicy2)Activator.CreateInstance(type);
            // 启用所有配置文件(域、私有、公共)
            firewallPolicy.set_FirewallEnabled(
                (int)(NET_FW_PROFILE_TYPE2.NET_FW_PROFILE2_ALL),
                true
            Console.WriteLine("防火墙已成功启用!");
        catch (UnauthorizedAccessException)
            Console.WriteLine("需要管理员权限!请以管理员身份运行程序。");
        catch (COMException ex)
            Console.WriteLine($"操作失败: {ex.Message}");
方法二:通过命令行执行netsh命令
using System;
using System.Diagnostics;
        try
            ProcessStartInfo psi = new ProcessStartInfo
                FileName = "netsh",
                Arguments = "advfirewall set allprofiles state on",
                WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden,
                Verb = "runas", // 请求管理员权限
                UseShellExecute = true
            Process.Start(psi).WaitForExit();
        catch (Exception ex)
使用说明
  1. 以管理员权限运行程序:
    • 在Visual Studio中,右键项目 → 添加 → 新建项 → 应用程序清单文件。
    • 找到<requestedExecutionLevel>节点,修改为:
    • <requestedExecutionLevel level="requireAdministrator" uiAccess="false" />
  2. 调用方法:
    FirewallHelper.EnableFirewall();
    Console.ReadKey();
注意事项
  1. 两种方法均需管理员权限,否则会抛出异常。
  2. COM接口方法更直接,但需要确保系统版本支持(Vista及以上)。
  3. 命令行方法兼容性更好,但依赖netsh工具。
  4. 若防火墙服务被禁用,需先启用服务(可通过sc config mpssvc start=auto设置)。
// 通过命令行启用服务
Process.Start("sc", "config MpsSvc start=auto").WaitForExit();
Process.Start("net", "start MpsSvc").WaitForExit();
建议优先使用COM接口方法,因其能提供更精准的控制(如单独配置不同网络类型)。若遇到权限问题,请确保程序以管理员身份运行。
二、强制关闭Windows系统防火墙
以下是使用C#强制关闭Windows系统防火墙的两种方法示例代码,与开启操作类似但参数相反:
方法一:通过COM接口操作防火墙(精准控制)
using System;
    // 定义防火墙策略的COM接口
    [ComImport]
    [TypeLibType(4160)]
        [DispId(1)]
        [DispId(2)]
        [DispId(3)]
    // 定义配置文件类型
    public static void DisableFirewall()
        try
            // 获取防火墙策略实例
            // 关闭所有配置文件(域、私有、公共)
                (int)NET_FW_PROFILE_TYPE2.NET_FW_PROFILE2_ALL,
                false  // 关键修改点:false表示关闭
            Console.WriteLine("防火墙已成功关闭!");
方法二:通过命令行执行netsh命令(快速实现)
using System;
        try
                FileName = "netsh",
                Arguments = "advfirewall set allprofiles state off",  // 关键修改点:on → off
调用方式(与开启操作一致)
    FirewallHelper.DisableFirewall();
    Console.ReadKey();
关键注意事项
  1. 管理员权限
    必须通过清单文件 (app.manifest) 要求管理员权限:
  1. 配置文件选择
    • COM接口方法可单独控制不同网络类型:
// 仅关闭公共网络防火墙
    (int)NET_FW_PROFILE_TYPE2.NET_FW_PROFILE2_PUBLIC,
    false
  1. 防火墙服务状态
    如果防火墙服务 (MpsSvc) 被禁用,需先启用服务:
// 通过命令行启用服务
  1. 系统兼容性
    • COM接口方法仅支持 Windows Vista 及以上。
    • netsh 命令在 Windows XP SP2 及以上 可用。
两种方法对比:
方法优点缺点
COM接口精准控制配置文件,无需外部进程依赖系统版本
命令行兼容性更好,代码简单依赖netsh工具
根据需求选择方法:需要精细控制时用COM接口,追求兼容性则用命令行。
该文章在 2025/3/4 11:54:28 编辑过
