专坑同事的sql写法,性能降低100倍,别踩坑...
2025年2月20日 20:51 本文热度 4963
在SQL开发中,某些写法可能会显著影响查询性能,甚至让系统变得非常缓慢。这里列出一些常见的“坑”,并解释它们为什么会影响性能,以及如何避免这些坑。
1. 使用 SELECT *
问题:
SELECT * FROM employees;
影响: - 返回所有列,可能导致网络传输大量不必要的数据。 - 如果表结构发生变化,查询结果也可能随之变化,导致客户端代码出错。
改进:
SELECT id, name, position FROM employees;
只选择需要的列。
2. 在 WHERE 子句中使用函数或计算
问题:
SELECT * FROM orders WHERE YEAR(order_date) = 2023;
影响: - 阻止数据库使用索引。 - 每次查询都需要对每一行进行函数计算。
改进:
SELECT * FROM orders WHERE order_date BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31';
或者使用日期函数在查询外部计算日期范围。
3. 使用隐式类型转换
问题:
SELECT * FROM users WHERE user_id = '123'; -- user_id 是整数类型
影响: - 可能导致索引失效。 - 数据库需要执行类型转换。
改进:
SELECT * FROM users WHERE user_id = 123;
确保类型匹配。
4. 不使用索引的列进行连接(JOIN)或过滤
问题:
SELECT * FROM orders o JOIN customers c ON o.customer_name = c.name;
影响: - 如果 customer_name 和 name 不是索引列,性能会很差。
改进:
-- 假设 customer_id 是外键
SELECT * FROM orders o JOIN customers c ON o.customer_id = c.id;
确保连接条件中的列有索引。
5. 使用 OR 代替 IN
问题:
SELECT * FROM employees WHERE department = 'HR' OR department = 'Finance';
影响: - 通常比使用 IN 更慢。
改进:
SELECT * FROM employees WHERE department IN ('HR', 'Finance');
6. 在子查询中使用 SELECT *
问题:
SELECT * FROM employees WHERE id IN (SELECT id FROM employees_backup WHERE status = 'active');
影响: - 可能导致大量数据传输和内存消耗。
改进:
SELECT * FROM employees WHERE id IN (SELECT id FROM employees_backup WHERE status = 'active' AND id IS NOT NULL);
-- 或者只选择必要的列
SELECT e.* FROM employees e WHERE e.id IN (SELECT id FROM employees_backup WHERE status = 'active');
7. 忽略索引统计信息
问题: 数据库统计信息过时,导致优化器选择错误的执行计划。
影响: - 查询性能下降。
改进: 定期更新统计信息,例如在 PostgreSQL 中:
ANALYZE employees;
8. 嵌套子查询过多
问题:
SELECT * FROM (SELECT * FROM (SELECT * FROM employees WHERE status = 'active') AS subquery1 WHERE department = 'HR') AS subquery2;
影响: - 每层子查询都会消耗资源。
改进:
SELECT * FROM employees WHERE status = 'active' AND department = 'HR';
9. 过度使用 DISTINCT
问题:
SELECT DISTINCT column1, column2 FROM large_table;
影响: - 排序和去重操作非常耗时。
改进: - 尽量避免使用 DISTINCT,或者通过其他方式(如 GROUP BY)实现。
10. 使用不当的 JOIN 类型
问题:
SELECT * FROM employees e LEFT JOIN departments d ON e.department_id = d.id WHERE d.name IS NULL;
影响: - 使用 LEFT JOIN 但过滤掉右表的数据,等效于 INNER JOIN 加过滤条件,但性能更差。
改进:
SELECT * FROM employees e WHERE e.department_id NOT IN (SELECT id FROM departments);
或者使用 NOT EXISTS:
SELECT * FROM employees e WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM departments d WHERE e.department_id = d.id);
  • 选择必要的列
  • 避免在 WHERE 子句中使用函数
  • 确保类型匹配
  • 使用索引列进行连接和过滤
  • 优先使用 IN 而非 OR
  • 定期更新统计信息
  • 减少嵌套子查询
  • 谨慎使用 DISTINCT
  • 选择适当的 JOIN 类型
遵循这些原则,可以显著提升 SQL 查询的性能。
该文章在 2025/2/21 12:12:45 编辑过
