扫描枪介绍
2012年3月21日 9:46 本文热度 7824
扫描枪是用于读取条码所包含的信息的设备,它由光源、接收装置、光电转换部件、译码电路、计算机接口等组成。在各个行业的使用已经非常普遍。
目录
  • 扫描枪的种类
  • 扫描枪的工作原理
  • 扫描枪的接口方式
  • 扫描枪的使用步骤
扫描枪
扫描枪的种类
  • 1、手持式扫描枪
      手持式扫描枪是1987年推出的技术形成的产品,外形很像超市收款员拿在手上使用的条码扫描枪一样。持式扫描枪绝大多数采用CIS技术,光学分辨率为200dpi,有黑白、灰度、彩色多种类型,其中彩色类型一般为18位彩色。也有个别高档产品采用CCD作为感光器件,可实现位真彩色,扫描效果较好。
    2、小滚筒式扫描枪
      这是手持式扫描枪和平台式扫描枪的中间产品(这几年有新的出现,因为是内置供电且体积小被称为笔记本扫描枪)这种产品绝大多数采用CIS技术,光学分辨率为300dpi,有彩色和灰度两种,彩色型号一般为24位彩色。也有及少数小滚筒式扫描枪采用CCD技术,扫描效果明显优于CIS技术的产品,但由于结构限制,体积一般明显大于CIS技术的产品。小滚筒式的设计是将扫描枪的镜头固定,而移动要扫描的物件通过镜头来扫描,运作时就象打印机那样,要扫描的物件必须穿过机器再送出,因此,被扫描的物体不可以太厚。这种扫描枪最大的好处就是,体积很小,但是由于使用起来有多种局限,例如只能扫描薄薄的纸张,范围还不能超过扫描枪的大小。
    3、平台式扫描枪
      又称平板式扫描枪、台式扫描枪,目前在市面上大部分的扫描枪都属于平板式扫描枪,是现在的主流。这类扫描枪光学分辨率在300dpi-8000dpi之间,色彩位数从24位到48位,扫描幅面一般为A4或者A3。平板式的好处在于像使用复印机一样,只要把扫描枪的上盖打开,不管是书本、报纸、杂志、照片底片都可以放上去扫描,相当方便,而且扫描出的效果也是所有常见类型扫描枪中最好的。
扫描枪的工作原理
  • 扫描枪的基本工作原理:由光源发出的光线经过光学系统照射到条码符号上面,被反射回来的光经过光学系统成像在光电转换器上,使之产生电信号,信号经过电路放大后产生一模拟电压,它与照射到条码符号上被反射回来的光成正比,再经过滤波、整形,形成与模拟信号对应的方波信号,经译码器解释为计算机可以直接接受的数字信号。
扫描枪的接口方式
  • 键盘接口方式,串口方式、TTL方式
    键盘接口方式∶扫描条码得到的数据直接经键盘接口输入计算机,这种方式的优点是∶无需驱动程序,操作系统无关,可以直接在各种操作系统上直接使用,不需要外接电源。
    串口方式∶扫描条码得到的数据由串口输入,需要驱动或直接读取串口数据,需要外接电源。
    TTL方式∶扫描条码得到的是TTL电平,需要进一步开发译码等电路,不能直接使用。
扫描枪的使用步骤
  • 1、插入扫描枪,(直到听到条码扫描枪成功安装的提示音);
    2、打开EXCEL(或任何可以输入文本的软件);
    3、在光标定位到要录入的单元格;
    4、扫描条码(根据需要设置条码枪的扫描模式,如扫描后回车、换行、连续扫描);
    5、扫描完成,保存。
该文章在 2012/3/21 9:46:15 编辑过
