Sequelize进阶 Schema的使用
liguoquan
2025年1月14日 16:53 本文热度 4694
1. Schema使用指南
在 Sequelize 中,模式(Schema)的使用涉及到定义数据表的结构,包括字段的类型、约束、索引以及默认值等。以下是一些高级用法的详细叙述:
1. 默认值 (Default Values)
在 Sequelize 中,你可以为模型字段设置默认值。这对于当记录被创建而没有指定某些字段时非常有用。
javascript
代码解读
复制代码
const User = sequelize.define('user', {  username: {    type: Sequelize.STRING,    defaultValue: 'NewUser'  },  createdAt: {    type: Sequelize.DATE,    defaultValue: Sequelize.NOW  }});
2. 自定义 Getter 和 Setter
Sequelize 允许你定义自定义的 getter 和 setter 方法,这可以用于格式化数据或在数据保存到数据库之前对其进行加工。
javascript
代码解读
复制代码
const User = sequelize.define('user', {  firstName: {    type: Sequelize.STRING,    allowNull: false,    get() {      const rawValue = this.getDataValue('firstName');      return rawValue ? rawValue.toUpperCase() : null;    }  },  lastName: {    type: Sequelize.STRING,    set(value) {      this.setDataValue('lastName', value.trim());    }  }});
3. 验证
Sequelize 允许你在模型级别上添加验证。这些验证会在数据保存到数据库之前执行。
javascript
代码解读
复制代码
const User = sequelize.define('user', {  email: {    type: Sequelize.STRING,    allowNull: false,    validate: {      isEmail: true    }  }});
4. 虚拟字段 (Virtual Fields)
虚拟字段是不会保存到数据库中的字段,但可以在模型中定义,并且可以像常规属性一样使用。
javascript
代码解读
复制代码
const User = sequelize.define('user', {  firstName: Sequelize.STRING,  lastName: Sequelize.STRING,  fullName: {    type: Sequelize.VIRTUAL,    get() {      return `${this.firstName} ${this.lastName}`;    }  }});
5. 钩子 (Hooks)
Sequelize 提供了多种钩子,允许你在数据保存、更新或删除等操作的不同阶段运行自定义逻辑。
javascript
代码解读
复制代码
const User = sequelize.define('user', {  username: Sequelize.STRING}, {  hooks: {    beforeCreate: (user, options) => {      user.username = user.username.toLowerCase();    }  }});
6. 索引
你可以在模型定义中指定索引,这有助于提高数据库查询的性能。
javascript
代码解读
复制代码
const User = sequelize.define('user', {  username: Sequelize.STRING,  email: Sequelize.STRING}, {  indexes: [    {      unique: true,      fields: ['email']    }  ]});
这些高级用法提供了强大的灵活性和控制力,使得 Sequelize 成为一个功能丰富的 ORM(对象关系映射)工具。通过这些用法,你可以更好地定义和操作你的数据模型。
2. Schema常用配置说明
在 Sequelize 中,定义模型时可以为每个字段(属性)指定多种配置项。以下是一些常见的属性及其详细说明:
1. type
  • 描述: 指定字段的数据类型。
  • 示例: Sequelize.STRING, Sequelize.INTEGER, Sequelize.DATE 等。
2. defaultValue
  • 描述: 为字段指定默认值。
  • 示例: defaultValue: Sequelize.NOW 或 defaultValue: 'some default value'。
3. allowNull
  • 描述: 设置字段是否可以为 null。
  • 示例: allowNull: false 表示字段不可为空。
4. unique
  • 描述: 确保字段值在整个表中是唯一的。
  • 示例: unique: true 或 unique: 'unique_constraint_name'。
5. primaryKey
  • 描述: 将字段设置为表的主键。
  • 示例: primaryKey: true。
6. autoIncrement
  • 描述: 对于整数字段,设置为自动递增。
  • 示例: autoIncrement: true 通常用于主键。
7. validate
  • 描述: 为字段添加验证规则。
  • 示例:
    javascript
    代码解读
    复制代码
    validate: {  isEmail: true,  notEmpty: true}
8. get 和 set
  • 描述: 自定义字段的 getter 和 setter 函数。
  • 示例:
    javascript
    代码解读
    复制代码
    get() {  return this.getDataValue('fieldName');},set(value) {  this.setDataValue('fieldName', value);}
9. field
  • 描述: 指定数据库中对应的列名称(如果与模型中的字段名不同)。
  • 示例: field: 'column_name_in_database'。
10. references
  • 描述: 用于建立外键关系,指向另一个模型的字段。
  • 示例:
    javascript
    代码解读
    复制代码
    references: {  model: 'OtherModel',  key: 'id'}
11. onDelete 和 onUpdate
  • 描述: 定义外键的级联行为。
  • 示例: onDelete: 'CASCADE', onUpdate: 'NO ACTION'。
12. comment
  • 描述: 为字段添加注释。
  • 示例: comment: 'This is a comment'。
13. typeValidation
  • 描述: 启用数据类型级别的验证。
  • 示例: typeValidation: true。
这些属性提供了丰富的配置选项,可以让你详细地定义你的数据模型,确保数据的完整性和正确性。通过合理运用这些属性,可以创建出既强大又灵活的数据库模式。
3. Sequelize的Schema配合Antd ProTable
要使用 Sequelize 和 Ant Design Pro Table 实现一个集成查询、筛选、排序和分页功能的前后端数据交互,你需要在前端设置好 Pro Table,并在后端配置 Sequelize 来处理相应的请求。以下是大致的步骤:
后端 (使用 Sequelize)
假设有一个名为 Item 的 Sequelize 模型,需要创建一个 API 端点来处理前端发送的请求:
  1. 设置 Express 路由:
    javascript
    代码解读
    复制代码
    app.get('/api/items', async (req, res) => {  // 使用 req.query 获取前端发送的参数  const { current, pageSize, sorter, filter } = req.query;  // 处理分页  const limit = pageSize ? parseInt(pageSize) : 10;  const offset = current ? (current - 1) * limit : 0;  // 处理排序  let order = [];  if (sorter) {    // 假设 sorter 格式为 'field_desc' 或 'field_asc'    const [field, orderType] = sorter.split('_');    order.push([field, orderType.toUpperCase()]);  }  // 处理筛选  // 这里的 filter 处理取决于你的具体逻辑  // 构建查询参数  const options = {    where: filter,    order: order,    offset: offset,    limit: limit,  };  // 查询数据  try {    const { count, rows } = await Item.findAndCountAll(options);    res.json({      data: rows,      total: count,      success: true,    });  } catch (error) {    res.status(500).send({ message: error.message });  }});
前端 (使用 Ant Design Pro Table)
在前端,需要配置 Pro Table 来发送合适的请求并展示数据:
  1. 配置 Pro Table:
    jsx
    代码解读
    复制代码
    import ProTable from '@ant-design/pro-table';const TableList = () => {  const columns = [    // 定义列    { title: 'Name', dataIndex: 'name', sorter: true, filter: true },    // 更多列...  ];  return (    <ProTable      columns={columns}      request={async (params, sorter, filter) => {        // 处理 params,sorter,filter 以匹配后端 API        const requestParams = {          ...params,          sorter: Object.keys(sorter).length ? `${Object.keys(sorter)[0]}_${sorter[Object.keys(sorter)[0]]}` : '',          filter: filter,        };        // 发送请求到后端        const response = await fetch('/api/items', {          method: 'GET',          params: requestParams,        });        const data = await response.json();        return {          data: data.data,          success: data.success,          total: data.total,        };      }}      rowKey="id"      pagination={{        pageSize: 10,      }}      search={{        filterType: 'light',      }}    />  );};export default TableList;
这个示例展示了如何在前端使用 Pro Table 发送请求,并在后端使用 Sequelize 处理这些请求。作为开发者,你可能需要根据自己的数据模型和业务需求调整筛选和排序的逻辑。通过这种方式,可以构建一个强大的、支持查询、筛选、排序和分页的数据表格。
该文章在 2025/1/15 11:35:21 编辑过
