JSON格式及FastJson使用详解
liguoquan
2025年1月14日 16:31 本文热度 4970
:JSON格式及FastJson使用详解
JSON格式及FastJson使用详解
文章主要介绍了 JSON 格式的相关知识和 FastJson 的使用。包括 JSON 的基本形式(对象、对象数组、字符串)及特点,Fastjson 中 JSON、JSONObject、JSONArray 三个类的用途和方法,还通过案例详细阐述了 JSON 与 JSONObject、JSON 字符串、JavaBean 之间的相互转换方式。
原文作者:江户小宝      原文链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/62763428
在进行数据处理或前后端交互的时候,会不可避免的碰到json格式的数据。Json是一种轻量级的数据交换格式,采用一种“键:值”对的文本格式来存储和表示数据,是一种理想的数据交换语言。本文对son的使用以及fastjson包的使用进行阐述,通过本文的学习,可以解决部分常见的JSON数据问题。
一、JSON形式与语法
1.1 JSON对象
{"ID": 1001,"name": "张三","age": 24}
这个数据就是一个Json对象,Json对象的特点如下:
  • 数据在花括号中
  • 数据以"键:值"对的形式出现(其中键多以字符串形式出现,值可取字符串,数值,甚至其他json对象)
  • 每两个"键:值"对以逗号分隔(最后一个"键:值"对省略逗号)
1.2 JSON对象数组
代码解读
复制代码
[    {"ID": 1001, "name": "张三", "age": 24},    {"ID": 1002, "name": "李四", "age": 25},    {"ID": 1003, "name": "王五", "age": 22} ]
这个数据就是一个Json对象数组,Json对象数组的特点如下:
  • 数据在方括号中(可理解为数组)方括号中每个数据以json对象形式出现每两个数据以逗号分隔(最后一个无需逗号)
上面两个是Json的基本形式,结合在一起就可以得出其他的数据形式,例如这个:
代码解读
复制代码
{    "部门名称":"研发部",    "部门成员":[    {"ID": 1001, "name": "张三", "age": 24},    {"ID": 1002, "name": "李四", "age": 25},    {"ID": 1003, "name": "王五", "age": 22}],    "部门位置":"xx楼21号" }
通过这种变形,使得数据的封装具有很大的灵活性。
1.3:JSON字符串
Json字符串应满足以下条件:
  • 它必须是一个字符串,支持字符串的各种操作里面的数据格式应该要满足其中一个格式,可以是json对象,也可以是json对象数组或者是两种基本形式的组合变形。
总结:json可以简单的分为基本形式:json对象,json对象数组。两种基本格式组合变形出其他的形式,但其本质还是json对象或者json对象数组中的一种。json对象或对象数组可以转化为json字符串,使用于不同的场合。
二、 Fastjson介绍
2.1 Fastjson简介
fastjson是阿里巴巴开发的一款专门用于Java开发的包,可以方便的实现json对象与JavaBean对象的转换,实现JavaBean对象与json字符串的转换,实现json对象与json字符串的转换。除了这个fastjson以外,还有Google开发的Gson包,其他形式的如net.sf.json包,都可以实现json的转换。
2.2 Fastjson使用
在fastjson包中主要有3个类,JSON,JSONArray,JSONObject
三者之间的关系如下,JSONObject和JSONArray继承JSON
在这里插入图片描述
联系上面讲到的json基础知识并对应这三个类,可以发现,JSONObject代表json对象,JSONArray代表json对象数组,JSON代表JSONObject和JSONArray的转化。
2.2.1 JSONObject类使用
JSONObject实现了Map接口,而json对象中的数据都是以"键:值"对形式出现, JSONObject底层操作是由Map实现的。类中主要是get()方法。JSONObject相当于json对象,该类中主要封装了各种get方法,通过"键:值"对中的键来获取其对应的值。
2.2.2 JSONArray类使用
JSONArray的内部是通过List接口中的方法来完成操作的。JSONArray代表json对象数组,json数组对象中存储的是一个个json对象,所以类中的方法主要用于直接操作json对象。比如其中的add(),remove(),containsAll()方法,对应于json对象的添加,删除与判断。 其内部主要由List接口中的对应方法来实现。
跟JSONObject一样,JSONArray里面也有一些get()方法,不过不常用,最有用的应该是getJSONObject(int index)方法,该方法用于获取json对象数组中指定位置的JSONObject对象,配合size()方法,可用于遍历json对象数组中的各个对象。 通过以上两个方法,在配合for循环,即可实现json对象数组的遍历。此外JSONArray中也实现了迭代器方法来遍历。 通过遍历得到JSONObject对象,然后再利用JSONObject类中的get()方法,即可实现最终json数据的获取。
2.2.3 JSON类使用
JSON类主要是实现转化用的,最后的数据获取,还是要通过JSONObject和JSONArray来实现。类中的主要是实现json对象,json对象数组,javabean对象,json字符串之间的相互转化。
总结一下fastjson中三个类的用途和方法:
  • JSONObject:解析Json对象,获取对象中的值,通常是使用类中的get()方法
  • JSONArray:JSON对象数组,通常是通过迭代器取得其中的JSONObject,再利用JSONObeject的get()方法进行取值。
  • JSON:主要是实现json对象,json对象数组,javabean对象,json字符串之间的相互转化。 转换之后取值还是按各自的方法进行。
三 、JSON案例
3.1 json字符串—》JSONObject
用JSON.parseObject()方法即可将JSon字符串转化为JSON对象,利用JSONObject中的get()方法来获取JSONObject中的相对应的键对应的值
代码解读
复制代码
import com.alibaba.fastjson.JSON; import com.alibaba.fastjson.JSONArray; import com.alibaba.fastjson.JSONObject; import com.alibaba.fastjson.TypeReference; import com.jiyong.config.Student; import com.jiyong.config.Teacher; import org.junit.Test; import java.util.ArrayList; import java.util.Iterator; import java.util.List; /** * Fastjson用法 */ public class FastJsonOper {    //json字符串-简单对象型,加\转义    private static final String  JSON_OBJ_STR = "{\"studentName\":\"lily\",\"studentAge\":12}";    //json字符串-数组类型    private static final String  JSON_ARRAY_STR = "     [{\"studentName\":\"lily\",\"studentAge\":12}," +            "{\"studentName\":\"lucy\",\"studentAge\":15}]";    //复杂格式json字符串    private static final String  COMPLEX_JSON_STR = "{\"teacherName\":\"crystall\"," +            "\"teacherAge\":27,\"course\":{\"courseName\":\"english\",\"code\":1270},\"students\":[{\"studentName\":\"lily\",\"studentAge\":12},{\"studentName\":\"lucy\",\"studentAge\":15}]}";    // json字符串与JSONObject之间的转换    @Test    public void JsonStrToJSONObject(){                JSONObject jsonObject = JSON.parseObject(JSON_OBJ_STR);        System.out.println("StudentName: " + jsonObject.getString("studentName") + "," + "StudentAge: " + jsonObject.getInteger("studentAge"));    } }
3.2 JSONObject—》json字符串
用JSON.toJSONString()方法即可将JSON对象转化为JSON字符串
代码解读
复制代码
/**     * 将JSONObject转换为JSON字符串,用JSON.toJSONString()方法即可将JSON字符串转化为JSON对象     */    @Test    public void JSONObjectToJSONString(){        JSONObject jsonObject = JSON.parseObject(JSON_OBJ_STR);        String s = JSON.toJSONString(jsonObject);        System.out.println(s);    }
3.3 JSON字符串数组—》JSONArray
将JSON字符串数组转化为JSONArray,通过JSON的parseArray()方法。JSONArray本质上还是一个数组,对其进行遍历取得其中的JSONObject,然后再利用JSONObject的get()方法取得其中的值。有两种方式进行遍历
  • 方式一:通过jsonArray.size()获取JSONArray中元素的个数,再通过getJSONObject(index)获取相应位置的JSONObject,循环变量取得JSONArray中的JSONObject,再利用JSONObject的get()进行取值。
  • 方式二:通过jsonArray.iterator()获取迭代器
代码解读
复制代码
/**     * 将JSON字符串数组转化为JSONArray,通过JSON的parseArray()方法     */    @Test    public void JSONArrayToJSONStr(){        JSONArray jsonArray = JSON.parseArray(JSON_ARRAY_STR);        /**         * JSONArray本质上还是一个数组,对其进行遍历取得其中的JSONObject,然后再利用JSONObject的get()方法取得其中的值         * 方式一是通过jsonArray.size()获取JSONArray中元素的个数,         * 再通过getJSONObject(index)获取相应位置的JSONObject,在利用JSONObject的get()进行取值         * 方式二是通过jsonArray.iterator()获取迭代器         *         */        // 遍历方式一 //        int size = jsonArray.size(); //        for(int i = 0;i < size;i++){ //            JSONObject jsonObject = jsonArray.getJSONObject(i); //            System.out.println("studentName: " + jsonObject.getString("studentName") + ",StudentAge: " + jsonObject.getInteger("studentAge")); //        }        // 遍历方式二        Iterator<Object> iterator = jsonArray.iterator();        while (iterator.hasNext()){            JSONObject jsonObject = (JSONObject) iterator.next();            System.out.println("studentName: " + jsonObject.getString("studentName") + ",StudentAge: " + jsonObject.getInteger("studentAge"));        }    }
3.4 JSONArray—》json字符串
用JSON.toJSONString()方法即可将JSONArray转化为JSON字符串
代码解读
复制代码
/**     * JSONArray到json字符串-数组类型的转换     */    @Test    public void JSONArrayToJSONString(){        JSONArray jsonArray = JSON.parseArray(JSON_ARRAY_STR);        String s = JSON.toJSONString(jsonArray);        System.out.println(s);    }
3.5 复杂JSON格式字符串—》JSONObject
将复杂JSON格式字符串转换为JSONObject,也是通过JSON.parseObject()
代码解读
复制代码
/**     * 将复杂JSON格式字符串转换为JSONObject,也是通过JSON.parseObject(),可以取其中的部分     */    @Test    public void JSONStringTOJSONObject(){        JSONObject jsonObject = JSON.parseObject(COMPLEX_JSON_STR);        // 获取简单对象        String teacherName = jsonObject.getString("teacherName");        Integer teacherAge = jsonObject.getInteger("teacherAge");        System.out.println("teacherName: " + teacherName + ",teacherAge " + teacherAge);        // 获取JSONObject对象        JSONObject course = jsonObject.getJSONObject("course");        // 获取JSONObject中的数据        String courseName = course.getString("courseName");        Integer code = course.getInteger("code");        System.out.println("courseName:  " + courseName + "   code:  " + code);        // 获取JSONArray对象        JSONArray students = jsonObject.getJSONArray("students");        // 获取JSONArray的中的数据        Iterator<Object> iterator = students.iterator();        while (iterator.hasNext()){            JSONObject jsonObject1 = (JSONObject) iterator.next();            System.out.println("studentName: " + jsonObject1.getString("studentName") + ",StudentAge: "                    + jsonObject1.getInteger("studentAge"));        }    }
3.6 复杂JSONObject—》json字符串
用JSON.toJSONString()方法即可将复杂JSONObject转化为JSON字符串
代码解读
复制代码
/**     * 复杂JSONObject到json字符串的转换     */    @Test    public void JSONObjectTOJSON(){        JSONObject jsonObject = JSON.parseObject(COMPLEX_JSON_STR);        String s = JSON.toJSONString(jsonObject);        System.out.println(s);    }
3.7 json字符串—》JavaBean
定义JavaBean类
代码解读
复制代码
package com.fastjson; public class Student {    private String studentName;    private int studentAge;    public Student() {    }    public Student(String studentName, int studentAge) {        this.studentName = studentName;        this.studentAge = studentAge;    }    public String getStudentName() {        return studentName;    }    public void setStudentName(String studentName) {        this.studentName = studentName;    }    public int getStudentAge() {        return studentAge;    }    public void setStudentAge(int studentAge) {        this.studentAge = studentAge;    }    @Override    public String toString() {        return "Student{" +                "studentName='" + studentName + '\'' +                ", studentAge=" + studentAge +                '}';    } } package com.jiyong.config; /** * 对于复杂嵌套的JSON格式,利用JavaBean进行转换的时候要注意 * 1、有几个JSONObject就定义几个JavaBean * 2、内层的JSONObject对应的JavaBean作为外层JSONObject对应的JavaBean的一个属性 * 3、解析方法有两种 * 第一种方式,使用TypeReference<T>类 * Teacher teacher = JSONObject.parseObject(COMPLEX_JSON_STR, new TypeReference<Teacher>() {}) * 第二种方式,使用Gson思想 *  Teacher teacher = JSONObject.parseObject(COMPLEX_JSON_STR, Teacher.class); */ import java.util.List; public class Teacher {    private String teacherName;    private int teacherAge;    private Course course;    private List<Student> students;    public Teacher() {    }    public Teacher(String teacherName, int teacherAge, Course course, List<Student> students) {        this.teacherName = teacherName;        this.teacherAge = teacherAge;        this.course = course;        this.students = students;    }    public String getTeacherName() {        return teacherName;    }    public void setTeacherName(String teacherName) {        this.teacherName = teacherName;    }    public int getTeacherAge() {        return teacherAge;    }    public void setTeacherAge(int teacherAge) {        this.teacherAge = teacherAge;    }    public Course getCourse() {        return course;    }    public void setCourse(Course course) {        this.course = course;    }    public List<Student> getStudents() {        return students;    }    public void setStudents(List<Student> students) {        this.students = students;    }    @Override    public String toString() {        return "Teacher{" +                "teacherName='" + teacherName + '\'' +                ", teacherAge=" + teacherAge +                ", course=" + course +                ", students=" + students +                '}';    } } package com.jiyong.config; public class Course {    private String courseName;    private int code;    public Course() {    }    public Course(String courseName, int code) {        this.courseName = courseName;        this.code = code;    }    public String getCourseName() {        return courseName;    }    public void setCourseName(String courseName) {        this.courseName = courseName;    }    public int getCode() {        return code;    }    public void setCode(int code) {        this.code = code;    }    @Override    public String toString() {        return "Course{" +                "courseName='" + courseName + '\'' +                ", code=" + code +                '}';    } }
Jason字符串转换为JavaBean有三种方式,推荐通过反射的方式。
代码解读
复制代码
/**     * json字符串-简单对象到JavaBean之间的转换     * 1、定义JavaBean对象     * 2、Jason字符串转换为JavaBean有三种方式,推荐通过反射的方式     */    @Test    public void JSONStringToJavaBeanObj(){        // 第一种方式        JSONObject jsonObject = JSON.parseObject(JSON_OBJ_STR);        String studentName = jsonObject.getString("studentName");        Integer studentAge = jsonObject.getInteger("studentAge");        Student student = new Student(studentName, studentAge);        //第二种方式,使用TypeReference<T>类,由于其构造方法使用protected进行修饰,故创建其子类        Student student1 = JSON.parseObject(JSON_OBJ_STR, new TypeReference<Student>() {});        // 第三种方式,通过反射,建议这种方式        Student student2 = JSON.parseObject(JSON_OBJ_STR, Student.class);    }
3.8 JavaBean —》json字符串
也是通过JSON的toJSONString,不管是JSONObject、JSONArray还是JavaBean转为为JSON字符串都是通过JSON的toJSONString方法。
代码解读
复制代码
 /**     * JavaBean转换为Json字符串,也是通过JSON的toJSONString,不管是JSONObject、JSONArray还是JavaBean转为为JSON字符串都是通过JSON的toJSONString方法     */    @Test    public void JavaBeanToJsonString(){        Student lily = new Student("lily", 12);        String s = JSON.toJSONString(lily);        System.out.println(s);    }
3.8 json字符串数组—》JavaBean-List
代码解读
复制代码
/**     * json字符串-数组类型到JavaBean_List的转换     */    @Test    public void JSONStrToJavaBeanList(){        // 方式一:        JSONArray jsonArray = JSON.parseArray(JSON_ARRAY_STR);        //遍历JSONArray        List<Student> students = new ArrayList<Student>();        Iterator<Object> iterator = jsonArray.iterator();        while (iterator.hasNext()){            JSONObject next = (JSONObject) iterator.next();            String studentName = next.getString("studentName");            Integer studentAge = next.getInteger("studentAge");            Student student = new Student(studentName, studentAge);            students.add(student);        }        // 方式二,使用TypeReference<T>类,由于其构造方法使用protected进行修饰,故创建其子类        List<Student> studentList = JSON.parseObject(JSON_ARRAY_STR,new TypeReference<ArrayList<Student>>() {});        // 方式三,使用反射        List<Student> students1 = JSON.parseArray(JSON_ARRAY_STR, Student.class);        System.out.println(students1);    }
3.10 JavaBean-List —》json字符串数组
代码解读
复制代码
/**     * JavaBean_List到json字符串-数组类型的转换,直接调用JSON.toJSONString()方法即可     */    @Test    public void JavaBeanListToJSONStr(){        Student student = new Student("lily", 12);        Student student1 = new Student("lucy", 13);        List<Student> students = new ArrayList<Student>();        students.add(student);        students.add(student1);        String s = JSON.toJSONString(student);        System.out.println(s);    }
3.11 复杂嵌套json格式字符串—》JavaBean_obj
对于复杂嵌套的JSON格式,利用JavaBean进行转换的时候要注意:
  • 有几个JSONObject就定义几个JavaBean内层的JSONObject
  • 对应的JavaBean作为外层JSONObject对应的JavaBean的一个属性
代码解读
复制代码
/** * 复杂json格式字符串到JavaBean_obj的转换 */ @Test public void ComplexJsonStrToJavaBean(){    //第一种方式,使用TypeReference<T>类,由于其构造方法使用protected进行修饰,故创建其子类    Teacher teacher = JSON.parseObject(COMPLEX_JSON_STR, new TypeReference<Teacher>() {});   // 第二种方式,使用反射    Teacher teacher1 = JSON.parseObject(COMPLEX_JSON_STR, Teacher.class); }
3.12 JavaBean_obj —》复杂json格式字符串
代码解读
复制代码
/** * 复杂JavaBean_obj到json格式字符串的转换 */ @Test public void JavaBeanToComplexJSONStr(){    Teacher teacher = JSON.parseObject(COMPLEX_JSON_STR, Teacher.class);    String s = JSON.toJSONString(teacher);    System.out.println(s); }
该文章在 2025/1/14 16:31:50 编辑过
