聊一聊 C#异步 任务延续的三种底层玩法
2025年1月10日 8:50 本文热度 4931
一:背景
1. 讲故事
最近聊了不少和异步相关的话题,有点疲倦了,今天再写最后一篇作为近期这类话题的一个封笔吧,下篇继续写我熟悉的 生产故障 系列,突然亲切感油然而生,哈哈,免费给别人看程序故障,是一种积阴德阳善的事情,欲知前世因,今生受者是。欲知来世果,今生做者是。
在任务延续方面,我个人的总结就是三类,分别为:
  1. StateMachine
  2. ContinueWith
  3. Awaiter
话不多说,我们逐个研究下底层是咋玩的?
二:异步任务延续的玩法
1. StateMachine
说到状态机大家再熟悉不过了,也是 async,await 的底层化身,很多人看到 async await 就想到了IO场景,其实IO场景和状态机是两个独立的东西,状态机是一种设计模式,把这个模式套在IO场景会让代码更加丝滑,仅此而已。为了方便讲述,我们写一个 StateMachine 与 IO场景 无关的一段测试代码。
    internal class Program
            UseAwaitAsync();
            Console.ReadLine();
        static async Task<string> UseAwaitAsync()
            var html = await Task.Run(() =>
                Thread.Sleep(1000);
                var response = "<html><h1>博客园</h1></html>";
                return response;
            Console.WriteLine($"GetStringAsync 的结果:{html}");
            return html;
那这段代码在底层是如何运作的呢?刚才也说到了asyncawait只是迷惑你的一种幻象,我们必须手握辟邪宝剑斩开幻象显真身,这里借助 ilspy 截图如下:
从卦中看,本质上就是借助AsyncTaskMethodBuilder<string> 建造者将 awaiter 和 stateMachine 做了一个绑定,感兴趣的朋友可以追一下 AwaitUnsafeOnCompleted() 方法,最后状态机 <UseAwaitAsync>d__1 实例会放入到 Task.Run 的 m_continuationObject 字段。如果有朋友对流程比较蒙的话,我画了一张简图。
图和代码都有了,接下来就是眼见为实。分别在 AddTaskContinuation 和 RunContinuations 方法中做好埋点,前者可以看到 延续任务 是怎么加进去的,后者可以看到 延续任务 是怎么取出来的。
心细的朋友会发现这卦上有一个很特别的地方,就是 allowInlining=true,也就是回调函数(StateMachine)是在当前线程上一撸到底的。
有些朋友可能要问,能不能让延续任务 跑在单独线程上? 可以是可以,但你得把 Task.Run 改成 Task.Factory.StartNew ,这样就可以设置TaskCreationOptions参数,参考代码如下:
    var html = await Task.Factory.StartNew(() =>{}, TaskCreationOptions.RunContinuationsAsynchronously);
2. ContinueWith
那些同处于被裁的35岁大龄程序员应该知道Task是 framework 4.0 时代出来的,而async,await是4.5出来的,所以在这个过渡期中有大量的项目会使用ContinueWith 导致回调地狱。。。 这里我们对比一下两者有何不同,先写一段参考代码。
            UseContinueWith();
            Console.ReadLine();
        static Task<string> UseContinueWith()
            var query = Task.Run(() =>
                Thread.Sleep(1000);
                return response;
            }).ContinueWith(t =>
                var html = t.Result;
                return html;
            return query;
从卦代码看确实没有asyncawait简洁,那 ContinueWith 内部做了什么呢?感兴趣的朋友可以跟踪一下,本质上和 StateMachine 的玩法是一样的,都是借助 m_continuationObject 来实现延续,画个简图如下:
代码和模型图都有了,接下来就是用 dnspy 开干了。。。还是在 AddTaskContinuation 和 RunContinuations 上埋伏断点观察。
从卦中可以看到,延续任务使用新线程来执行的,并没有一撸到底,这明显与 asyncawait 的方式不同,有些朋友可能又要说了,那如何实现和StateMachine一样的呢?这就需要在 ContinueWith 中新增 ExecuteSynchronously 同步参数,参考如下:
    var query = Task.Run(() => { }).ContinueWith(t =>
    }, TaskContinuationOptions.ExecuteSynchronously);
3. Awaiter
使用Awaiter做任务延续的朋友可能相对少一点,它更多的是和 StateMachine 打配合,当然单独使用也可以,但没有前两者灵活,它更适合那些不带返回值的任务延续,本质上也是借助 m_continuationObject 字段实现的一套底层玩法,话不多说,上一段代码:
        static Task<string> UseAwaiter()
            var awaiter = Task.Run(() =>
                Thread.Sleep(1000);
                return response;
            }).GetAwaiter();
            awaiter.OnCompleted(() =>
                var html = awaiter.GetResult();
                Console.WriteLine($"UseAwaiter 的结果:{html}");
            return Task.FromResult(string.Empty);
前面两种我配了图,这里没有理由不配了,哈哈,模型图如下:
接下来把程序运行起来,观察截图:
从卦中观察,它和StateMachine一样,默认都是 一撸到底 的方式。
三:RunContinuations 观察
这一小节我们单独说一下 RunContinuations 方法,因为这里的实现太精妙了,不幸的是Dnspy和ILSpy反编译出来的代码太狗血,原汁原味的简化后代码如下:
    private void RunContinuations(object continuationObject) // separated out of FinishContinuations to enable it to be inlined
        bool canInlineContinuations =
            (m_stateFlags & (int)TaskCreationOptions.RunContinuationsAsynchronously) == 0 &&
            RuntimeHelpers.TryEnsureSufficientExecutionStack();
        switch (continuationObject)
            // Handle the single IAsyncStateMachineBox case.  This could be handled as part of the ITaskCompletionAction
            // but we want to ensure that inlining is properly handled in the face of schedulers, so its behavior
            // needs to be customized ala raw Actions.  This is also the most important case, as it represents the
            // most common form of continuation, so we check it first.
            case IAsyncStateMachineBox stateMachineBox:
                AwaitTaskContinuation.RunOrScheduleAction(stateMachineBox, canInlineContinuations);
                LogFinishCompletionNotification();
                return;
            // Handle the single Action case.
            case Action action:
                AwaitTaskContinuation.RunOrScheduleAction(action, canInlineContinuations);
                return;
            // Handle the single TaskContinuation case.
            case TaskContinuation tc:
                tc.Run(this, canInlineContinuations);
                return;
            // Handle the single ITaskCompletionAction case.
            case ITaskCompletionAction completionAction:
                RunOrQueueCompletionAction(completionAction, canInlineContinuations);
                return;
卦中的 case 挺有意思的,除了本篇聊过的 TaskContinuation 和 IAsyncStateMachineBox 之外,还有另外两种 continuationObject,这里说一下 ITaskCompletionAction 是怎么回事,其实它是 Task.Result 的底层延续类型,所以大家应该能理解为什么 Task.Result 能唤醒,主要是得益于Task.m_continuationObject =completionAction 所致。
说了这么说,如何眼见为实呢?可以从源码中寻找答案。
        private bool SpinThenBlockingWait(int millisecondsTimeout, CancellationToken cancellationToken)
            var mres = new SetOnInvokeMres();
            AddCompletionAction(mres, addBeforeOthers: true);
            var returnValue = mres.Wait(Timeout.Infinite, cancellationToken);
        private sealed class SetOnInvokeMres : ManualResetEventSlim, ITaskCompletionAction
            internal SetOnInvokeMres() : base(false, 0) { }
            public void Invoke(Task completingTask) { Set(); }
            public bool InvokeMayRunArbitraryCode => false;
从卦中可以看到,其实就是把 ITaskCompletionAction 接口的实现类 SetOnInvokeMres 塞入了 Task.m_continuationObject 中,一旦Task执行完毕之后就会调用 Invoke() 下的 Set() 来实现事件唤醒。
四:总结
虽然异步任务延续有三种实现方法,但底层都是一个套路,即借助 Task.m_continuationObject 字段玩出的各种花样,当然他们也是有一些区别的,即对 m_continuationObject 任务是否用单独的线程调度,产生了不同的意见分歧。
​转自https://www.cnblogs.com/huangxincheng/p/18662162
该文章在 2025/1/10 8:50:58 编辑过
