C#.net core 基础 - 扩展数组添加删除性能最好的方法
2025年1月6日 10:7 本文热度 4579
今天在编码的时候遇到了一个问题,需要对数组变量添加新元素和删除元素,因为数组是固定大小的,因此对新增和删除并不友好,但有时候又会用到,因此想针对数组封装两个扩展方法:新增元素与删除元素,并能到达以下三个目标:
1、性能优异;
2、兼容性好;
3、方便使用;
这三个目标最麻烦的应该就是性能优异了,比较后面两个可以通过泛型方法,扩展方法,按引用传递等语法实现,性能优异却要在十来种实现方法中选出两个最优的实现。那关于数组新增和删除元素你能想到多少种实现呢?下面我们来一起看看那个性能最好。
01、新增元素实现方法对比
1、通过List方法实现
通过转为List,再用AddRange方法添加元素,最后再转为数组返回。代码实现如下:
public static int[] AddByList(int[] source, int[] added)
    var list = source.ToList();
    list.AddRange(added);
    return list.ToArray();
2、通过IEnumerable方法实现
因为数组实现了IEnumerable接口,所以可以直接调用Concat方法实现两个数组拼接。代码实现如下:
public static int[] AddByConcat(int[] source, int[] added)
    return source.Concat(added).ToArray();
3、通过Array方法实现
Array有个Copy静态方法可以实现把数组复制到目标数组中,因此我们可以先构建一个大数组,然后用Copy方法把两个数组都复制到大数组中。代码实现如下:
public static int[] AddByCopy(int[] source, int[] added)
     var size = source.Length + added.Length;
     var array = new int[size];
     // 复制原数组
     Array.Copy(source, array, source.Length);
     // 添加新元素
     Array.Copy(added, 0, array, source.Length, added.Length);
     return array;
4、通过Span方法实现
Span也有一个类似Array的Copy方法,功能也类似,就是CopyTo方法。代码实现如下:
public static int[] AddBySpan(int[] source, int[] added)
    Span<int> sourceSpan = source;
    Span<int> addedSpan = added;
    Span<int> span = new int[source.Length + added.Length];
    // 复制原数组
    sourceSpan.CopyTo(span);
    // 添加新元素
    addedSpan.CopyTo(span.Slice(sourceSpan.Length));
    return span.ToArray();
我想到了4种方法来实现,如果你有不同的方法希望可以给我留言,不吝赐教。那么那种方法效率最高呢?按我理解作为现在.net core性能中的一等公民Span应该性能是最好的。
我们也不瞎猜了,直接来一组基准测试对比。我们对4个方法,分三组测试,每组分别随机生成两个100、1000、10000个元素的数组,然后每组再进行10000次测试。
测试结果如下:
整体排名:AddByCopy > AddByConcat > AddBySpan > AddByList。
可以发现性能最好的竟然是Array的Copy方法,不但速度最优,而且内存使用方面也是最优的。
而我认为性能最好的Span整体表现还不如IEnumerable的Concat方法。
最终Array的Copy方法完胜。
02、删除元素实现方法对比
1、通过List方法实现
还是先把数组转为List,然后再用RemoveAll进行删除,最后把结果转为数组返回。代码实现如下:
public static int[] RemoveByList(int[] source, int[] added)
    list.RemoveAll(x => added.Contains(x));
2、通过IEnumerable方法实现
因为数组实现了IEnumerable接口,所以可以直接调用Where方法进行过滤。代码实现如下:
public static int[] RemoveByWhere(int[] source, int[] added)
     return source.Where(x => !added.Contains(x)).ToArray();
3、通过Array方法实现
Array有个FindAll静态方法可以实现根据条件查找数组。代码实现如下:
public static int[] RemoveByArray(int[] source, int[] added)
    return Array.FindAll(source, x => !added.Contains(x));
4、通过For+List方式实现
直接遍历原数组,把满足条件的元素放入List中,然后转为数组返回。代码实现如下:
public static int[] RemoveByForList(int[] source, int[] added)
    var list = new List<int>();
    foreach (int item in source)
        if (!added.Contains(item))
            list.Add(item);
5、通过For+标记+Copy方式实现
还是直接遍历原数组,但是我们不创建新集合,直接把满足的元素放在原数组中,因为从原数组第一个元素迭代,如果元素满足则放入第一个元素其索引自动加1,如果不满足则等下一个满足的元素放入其索引保持不变,以此类推,直至所有元素处理完成,最后再把原数组中满足要求的数组复制到新数据中返回。代码实现如下:
public static int[] RemoveByForMarkCopy(int[] source, int[] added)
    var idx = 0;
    foreach (var item in source)
            // 标记有效元素
            source[idx++] = item;
    // 创建新数组并复制有效元素
    var array = new int[idx];
    Array.Copy(source, array, idx);
    return array;
6、通过For+标记+Resize方式实现
这个方法和上一个方法实现基本一致,主要差别在最后一步,这个方法是直接通过Array的Resize静态方法把原数组调整为我们要的并返回。代码实现如下:
public static int[] RemoveByForMarkResize(int[] source, int[] added)
    var idx = 0;
            //标记有效元素
    //调整数组大小
    Array.Resize(ref source, idx);
    return source;
同样的我们再做一组基准测试对比,结果如下:
可以发现最后两个方法随着数组元素增加性能越来越差,而其他四种方法相差不大。既然如此我们就选择Array原生方法FindAll。
03、实现封装方法
新增删除的两个方法已经确定,我们第一个目标就解决了。
既然要封装为公共的方法,那么就必要要有良好的兼容性,我们示例虽然都是用的int类型数组,但是实际使用中不知道会碰到什么类型,因此最好方式是选择泛型方法。这样第二个目标就解决了。
那么第三个目标方便使用要怎么办呢?第一想法既然做成公共方法了,直接做一个帮助类,比如ArrayHelper,然后把两个实现方法直接以静态方法放进去。
但是我更偏向使用扩展方法,原因有二,其一可以利用编辑器直接智能提示出该方法,其二代码更简洁。形如下面两种形式,你更喜欢那种?
//扩展方法
var result = source.Add(added);
//静态帮助类方法
var result = ArrayHelper.Add(source, added);
现在还有一个问题,这个方法是以返回值的方式返回最后的结果呢?还是直接修改原数组呢?两种方式各有优点,返回新数组,则原数组不变便于链式调用也避免一些副作用,直接修改原数组内存效率高。
我们的两个方法是新增元素和删除元素,其语义更贴合对原始数据进行操作其结果也作用在自身。因此我更倾向无返回值的方式。
那现在有个尴尬的问题,不知道你还记得我们上一章节《C#|.net core 基础 - 值传递 vs 引用传递》讲的值传递和引用传递,这里就有个这样的问题,如果我们现在想用扩展方法并且无返回值直接修改原数组,那么需要对扩展方法第一个参数使用ref修饰符,但是扩展方法对此有限制要求【第一个参数必须是struct 或是被约束为结构的泛型类型】,显示泛型数组不满足这个限制。因此无法做到我心目中最理想的封装方式了,下面看看扩展方法和帮助类的代码实现,可以按需使用吧。
public static class ArrayExtensions
    public static T[] AddRange<T>(this T[] source, T[] added)
        var array = new T[size];
        return array;
    public static T[] RemoveAll<T>(this T[] source, Predicate<T> match)
        return Array.FindAll(source, a => !match(a));
public static class ArrayHelper
    public static void AddRange<T>(ref T[] source, T[] added)
        source = array;
    public static void RemoveAll<T>(ref T[] source, Predicate<T> match)
        source = Array.FindAll(source, a => !match(a));
注:测试方法代码以及示例源码都已经上传至代码库,有兴趣的可以看看。https://gitee.com/hugogoos/Planner
​转自https://www.cnblogs.com/hugogoos/p/18421745
该文章在 2025/1/6 10:07:20 编辑过
