在JavaScript中使用URL API
2024年12月28日 19:51 本文热度 4354
URL是Web应用的关键部分。所有现代浏览器都支持URLAPI,它提供了一种解析和操作URL的方法。提供了对URL各个部分的访问。
了解URL的组成部分
考虑以下URL:
https://example.com/api/search?query=foo&sort=asc#results
URL由以下组件组成:
  • Protocol:https
  • Host:example.com
  • Path name:/api/search
  • Query string:?query=foo&sort=asc
  • Hash:#results
使用现代JavaScript,我们可以解析URL并根据需要提取这些不同的部分。
解析URL
在URLAPI可用之前,开发人员解析URL的一种方法是使用 <a> 元素。这个元素提供了一些基本的URL解析。例如,这里有一种方法可以从URL中查询字符串:
function getQueryString(url) {  const link = document.createElement('a');  link.href = url;  return url.search;}
然而,这种方法有一些缺点:
  • 它需要DOM环境,这意味着它不能在Node.js这样的环境中工作
  • 它也没有错误处理--如果向href属性传递了无效的URL,则不会抛出错误
您也可以使用正则表达式来解析URL的各个部分,但这很繁琐且容易出错。
使用URLAPI来解析URL非常简单。只需将您想要解析的URL传递给URL构造函数。如果URL字符串是有效的,您将返回一个URL对象,其中包含URL各个部分的属性:
const url = new URL('https://example.com/api/search?query=foobar');console.log(url.host); // example.comconsole.log(url.pathname); // /api/searchconsole.log(url.search); // ?query=foobar
解析查询字符串
您可以通过两种方式访问URL的字符串:
    • search属性,它是一个完整查询字符串(包括 ? 字符)
    • searchParams属性,它是URLSearchParams对象
    如果你对查询字符串中某个特定参数的值感兴趣,你可以使用它的 get 方法获取该参数:
    const url = new URL('https://example.com/api/search?query=foobar&maxResults=10');console.log(url.searchParams.get('query'); // foobarconsole.log(url.searchParams.get('maxResults'); // 10
    如果有多个参数具有相同的名称,可以使用 getAll 获取一个所有包含该名称的数组:
    const url = new URL('https://example.com/api/search?tag=tag1&tag=tag2&tag=tag3');console.log(url.searchParams.getAll('tag')); // ['tag1', 'tag2', 'tag3']
    生成查询字符串
    手动构建查询字符串可能比较棘手,尤其是当查询参数包含需要转义的特殊字符时。例如,如果查询参数包含一个特殊字符,则需要将其编码为%26。为了解决这些问题,你需要使用encodeURIComponent函数:
    let queryString = 'foo=bar';queryString += '&baz=qux';queryString += '&tag=' + encodeURIComponent('one&two');console.log(queryString); // foo=bar&baz=qux&tag=one%26two
    您可以使用 URLSearchParams 对象更安全地构建查询字符串:
    const params = new URLSearchParams();params.append('foo', 'bar');params.append('baz', 'qux');params.append('tag', 'one&two');console.log(params.toString()); // foo=bar&baz=qux&tag=one%26two
    使用 URLSearchParams 的优点包括:
    • 您不必担心分隔参数的特殊字符
    • 不需要对参数值进行URI编码
    • 您不需要使用字符串连接
    遍历查询参数
    如果没有URLSearchParams对象,那么在字符串中遍历参数就有点棘手。你需要多次拆分字符串。
    function listQueryParams(queryString) {  queryString.split('&').forEach(param => {    const [key, value] = param.split('=');    console.log(`${key}: ${value}`);  });}
    如果参数包含编码字符,则还需要对它们进行解码:
    function listQueryParams(queryString) {  queryString.split('&').forEach(param => {    const [key, value] = param.split('=');    console.log(`${key}: ${decodeURIComponent(value)}`);  });}
    相反,您可以使用 URLSearchParams 的 entries 方法来遍历键/值对:
    function listQueryParams(queryString) {  const params = new URLSearchParams(queryString);  params.entries().forEach(([key, value]) => console.log(`${key}: ${value}`));}
    创建完整的URL
    下面是一个使用基本URL参数构建URL的完整示例:
    const url = new URL('https://example.com/api/search');url.searchParams.append('query', 'test');url.searchParams.append('tag', 'tag1');url.searchParams.append('tag', 'tag2');// https://example.com/api/search?query=test&tag=tag1&tag=tag2console.log(url.toString());
    检查有效的URL
    您可以使用URLAPI。如果你给它一个无效的URL,URL构造函数将抛出一个错误。
    function isValidURL(url) {  try {    new URL(url);    return true;  } catch (error) {    return false;  }}
    使用较新的浏览器,这甚至更容易。新的URL.canParse静态方法,与上面的isValidURL函数类似。它接受一个URL字符串,并根据URL字符串的有效性,返回true或false 。
    创建相对URL
    URLAPI有一个强大的机制来解析相对URL。通常,如果URL构造函数的参数不是完整、有效的URL,则会抛出错误。但是,您可以指定第二个参数,作为构建相对URL的基础。第一个参数不必是有效的URL,但第二个参数必须是有效的URL。
    我们先来看一个简单的案例:
    new URL('/about', 'https://example.com').href;
    URL构造函数采用https://example.com的基URL,并添加相对路径/about,得到https://example.com/about 。
    这个呢?
    new URL('profile', 'https://example.com/users').href;
    您可能认为这是https://example.com/users/profile,但实际上它是https://example.com/profile。它的行为就像一个相对链接; 它采用父路径段,即example的根.com,然后添加profile 。
    在 window.location工作
    new URL('/profile', window.location).href;
    使用URLPattern匹配URL中的模式
    使用URL可以很容易地从URL获取路径。例如,在URL https://example.com/api/users/123/profile中,路径名为/API/users/123/profile 。如果我们只想从这个URL中获取用户ID 123 呢?
    const pattern = new URLPattern('https://example.com/api/users/:userId/profile');const matcher = pattern.exec('https://example.com/api/users/123/profile');console.log(matcher.pathname.groups.userId); // 123
    当您在URLPattern上调用exec时,它需要一个有效的URL。它返回一个匹配器对象,其中包含URL的每个部分( 协议 、主机 、 路径名 等)的属性。这些属性中的每一个都有一个groups属性,它将占位符名称(如 :userId )映射到URL中的值。
    URLPatternAPI仍然不能在所有浏览器中使用。在撰写本文时,Firefox或Safari还不支持它。您可以在CanIUse.com上查看最新的浏览器支持信息。
    该文章在 2024/12/30 16:04:06 编辑过
