C#正则表达式快速入门
2024年12月15日 15:11 本文热度 4926
前言
正则表达式(Regular Expression)是一个强大的文本处理工具,主要用于字符串的搜索、替换、验证和分割等操作。通过定义特定的模式,正则表达式可以高效地匹配、查找或替换符合该模式的文本内容。今天大姚将和大家一起来快速了解学习正则表达式,并且在C#中快速应用。
正则表达式的优势
与传统方法相比,正则表达式在处理字符串时具有以下显著优势:
  • 灵活性:正则表达式提供了极高的灵活性,能够匹配复杂的文本模式。
  • 高效性:对于大量的文本数据,正则表达式提供了一种快速筛选和处理的方法。
  • 广泛应用:几乎所有的编程语言都支持正则表达式,使得它在跨平台应用中非常有用。
注意事项
  • 正则表达式虽然强大,但是在处理复杂模式或大数据量时可能会比较耗时。因此,在性能敏感的场合要谨慎使用。
  • 复杂的正则表达式可能难以理解和维护。建议在使用时添加必要的注释,并尽量将复杂的模式拆分成多个简单的部分。
常用元字符
元字符是正则表达式中具有特殊意义的字符,以下是一些常用的元字符及其作用:
  • . : 匹配除换行符外的任何单个字符。
  • - :定义一个范围(例如[A-Z])。
  • ^ : 匹配字符串的开始。
  • $ : 匹配字符串的结束。
  • * : 匹配前面的子表达式零次或多次。
  • + : 匹配前面的子表达式一次或多次。
  • ? : 匹配前面的子表达式零次或一次。
  • [] : 匹配括号内的任意一个字符。
  • | : 匹配左右任意一个表达式(或操作)。
  • \ : 将下一个字符标记为一个特殊字符、或一个原义字符、或一个 向后引用、或一个八进制转义符。​
验证邮箱地址
        /// <summary>
        /// 验证邮箱地址
        /// </summary>
        public static void VerifyEmailAddress()
            string email = "edwin.doe@qq.com";
            string pattern = @"^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$";
            var regex = new Regex(pattern);
            bool isValid = regex.IsMatch(email);
            Console.WriteLine($"{email} is valid email address: {isValid}");
验证手机号码
        /// <summary>
        /// 验证手机号码
        /// </summary>
        public static void VerifyMobilePhone()
            string mobile = "13812345678";
            string pattern = @"^1[3-9]\d{9}$";
            bool isValid = regex.IsMatch(mobile);
            Console.WriteLine($"{mobile} is valid mobile phone number: {isValid}");
提取URL
        /// <summary>
        /// 提取URL
        /// </summary>
        public static void ExtractUrl()
            string url = "https://github.com/YSGStudyHards/DotNetGuide";
            string pattern = @"^https?://(?:[a-zA-Z]|[0-9]|[$-_@.&+]|[!*\(\),]|(?:%[0-9a-fA-F][0-9a-fA-F]))+$";
            Match match = regex.Match(url);
            if (match.Success)
                Console.WriteLine($"Found URL: {match.Value}"); //Output:https://github.com/YSGStudyHards/DotNetGuide
            else
                Console.WriteLine("No URL found.");
替换文本
        /// <summary>
        /// 替换文本
        /// </summary>
        public static void ReplaceText()
            string input = "The date is 2024/12/16.";
            string pattern = @"(\d{4})/(\d{2})/(\d{2})";
            string replacement = "$1-$2-$3";
            string result = regex.Replace(input, replacement);
            Console.WriteLine(result);//Output:The date is 2024-12-16.
分割字符串
        /// <summary>
        /// 分割字符串
        /// </summary>
        public static void SplitString()
            string pattern = @"[;,]";
            string input = "apple;banana,orange;grape";
            string[] substrings = regex.Split(input);
            foreach (string substring in substrings)
                Console.WriteLine(substring);
                //Output:
                //apple
                //banana
                //orange
                //grape
C#正则性能提升技巧
使用编译选项
使用 RegexOptions.Compiled 选项可以提高正则表达式的执行性能。此选项会在运行时编译正则表达式,从而加快匹配速度。
Regex regex = new Regex(pattern, RegexOptions.Compiled);
避免过度回溯
复杂的正则表达式可能会导致大量的回溯,从而增加匹配时间。通过优化正则表达式,减少不必要的回溯,可以提高性能。例如,尽量避免使用过多的重复限定符(如 *, +, ?),并使用非贪婪匹配(*?, +?, ??)来减少回溯。
// 贪婪匹配
string pattern = @"<.*>";
// 非贪婪匹配
string pattern = @"<.*?>";
合理设置超时时间
为了防止正则表达式在极端情况下耗费过多的时间,可以设置匹配操作的超时时间。
TimeSpan timeout = TimeSpan.FromSeconds(1); // 设置1秒的超时时间
Regex regex = new Regex(pattern, RegexOptions.None, timeout);
在线正则表达式大全
对于我们而言正则表达式用的不是很频繁,记一下等到用的时候又忘记了。所以我们主要了解一下常用元字符和基本用法,当遇到需要做正则表达式拼接的时候可以到网上查阅现有资料,这里大姚分享一个比较全面的在线正则表达式大全。
  • https://any-rule.vercel.app
该文章在 2024/12/16 9:57:48 编辑过
