仅需 1 个对象,C# WinForms 轻松选择指定类型文件
2024年12月2日 9:46 本文热度 4861
前言
嗨,大家好!
在开发桌面应用程序时,我们总是避免不了与本地文件打交道,比如读取电子表格里的数据。
无论是处理用户上传的文件,还是读取其他文件,文件选择都是一个不可或缺的环节。
今天,我想和大家分享一个实战例子,和你一起探讨如何在 WinForms 应用程序中使用 OpenFileDialog 选择特定类型的文件。这个过程不仅简单,而且能大大提升你的应用程序的用户体验。
准备好了吗?让我们一步步来看看吧!
Step By Step 步骤
1. 创建一个新的 WinForms 应用程序
首先,打开 VS IDE,创建一个新的 WinForms 应用程序,命名为 "FileSelectionExample"
2. 打开默认的Form1 窗体
在解决方案资源管理器中找到Form1 窗体,双击打开设计视图
3. 添加控件
从 IDE 左边的工具箱中拖动一个Button 控件到表单上,设置其Text 属性为 "选择文件"。
再拖动一个TextBox 控件到表单上,用于显示所选文件的路径。如图:
4. 双击按钮控件
双击按钮控件,自动生成并跳转到代码界面中的按钮点击事件处
5. 编写按钮点击事件处理程序
在按钮点击事件处理程序中添加以下代码,留意代码中的注释:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
   // 创建 OpenFileDialog 对象
   using (OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog())
       // 设置文件过滤器,只允许选择电子表格文件
       // Filter 属性的格式是一个字符串,其中包含一个或多个过滤器项,每个过滤器项由两部分组成:描述和模式
       // 这两部分之间用竖线 | 分隔,不同的过滤器项之间也用竖线 | 分隔
       // 模式可以包含多个扩展名,用分号 ; 分隔
       // 下面的过滤器,电子表格 (*.xlsx; *.xls) 是描述,*.xlsx;*.xls 是模式
       openFileDialog.Filter = "电子表格 (*.xlsx; *.xls)|*.xlsx;*.xls";
       // 允许选择多个文件,默认为 false
       openFileDialog.Multiselect = true;
       // 显示对话框并检查用户是否点击了“确定”
       if (openFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
           // 获取所选文件的路径
           string[] fileNames = openFileDialog.FileNames;
           // 清空 TextBox
           textBox1.Clear();
           // 将所选文件路径添加到 TextBox 中
           foreach (string fileName in fileNames)
               textBox1.AppendText(fileName + Environment.NewLine);
6. 运行应用程序
运行应用程序,点击 "选择文件" 按钮,你会看到弹出一个文件选择对话框,并且只能选择电子表格文件。
选择文件后,所选文件的路径将显示在TextBox 控件中。
7. 完成
到此,整个程序就完成了。是不是很简单?
通过使用OpenFileDialog,我们可以轻松实现文件选择功能,界面友好,用户体验也非常好。更重要的是,这种方式能有效控制文件访问,避免随意访问用户的文件,从而提高安全性。
当然,除了 OpenFileDialog 之外,我们还可以让用户通过拖放的方式选择文件,这个实现稍微复杂一些,需要一些额外的编码来处理事件。
该文章在 2024/12/2 9:46:35 编辑过
