LivePortrait:一种让照片动起来的开源技术方案
liguoquan
2024年11月30日 11:1 本文热度 5731
:LivePortrait:一种让照片动起来的开源技术方案
LivePortrait 是能让照片动起来的开源技术方案。需提供“谁动”和“如何动”的素材,试用网址用于研究学习。它高效且可控,论文有原理介绍。技术人员可参考官方文档搭建,包括创建新环境、下载源码和准备运行环境等,还需下载模型权重,最后执行命令生成结果,更多内容见官方说明。
关联问题:LivePortrait要付费吗模型权重在哪下载自己搭建难不难
有一款开源项目,它主要功能就是让静态照片动起来。
你只需要提供两个素材,第一个素材是让谁动。就比如下面的这个兵马俑。
第二个素材是如何动,就比如下面这个视频。
然后,将这俩数据交给开源项目处理,最终就得出如下结果。
不但对一个人有效,多个人也可以了。
不但对人类有效,萌宠动物或者二次元也行。
试用网址是:huggingface.co/spaces/Kwai… 这个网址是研究和学习用的。
只需要上传那两个素材,然后点击确定。
就可以获得一个会动的视频。
好了。上面这些操作,其实就可以卖钱了。
有很多人利用信息差,白嫖这项开源技术。用上面的网址,制作一些亲人照片怀念视频、萌宠搞怪视频进行售卖。你得开个会员,或者花上九块九才能使用一次。
下面部分内容是给技术人员看的。如果你对此感兴趣,想进一步了解其中的原理,可以继续阅读。
这项开源框架叫LivePortrait,它是具有拼接和重定向控制的高效肖像动画。它的论文概要内容如下:
肖像动画旨在从单一源图像合成逼真的视频,将其用作外观参考。我们没有遵循主流的基于扩散的方法,而是探索和扩展了基于隐式关键点的框架的潜力,从而有效地平衡了计算效率和可控性。为了提高生成质量和泛化能力,我们将训练数据扩展到大约6900万个高质量帧,采用混合图像-视频训练策略,升级网络架构,并设计更好的运动转换和优化目标。此外,我们发现紧凑的隐式关键点可以有效地表示一种混合形状,并精心提出了一个拼接和两个重新定位模块,它们利用一个计算开销可忽略不计的小型MLP来增强可控性。实验结果表明,与基于扩散的方法相比,我们的框架是有效的。在RTX 4090 GPU上使用 PyTorch的生成速度显著达到12.8毫秒。推理代码和模型可在 github.com/KwaiVGI/Liv… 获得。
技术人员如何自己搭建呢?
对于技术人员,最直观的方式就是去官方的ReadMe.md文档查看 github.com/KwaiVGI/Liv…
这里面不但有入门操作,项目源码,还有版本更新说明。
比如在7月19日,框架开始支持视频编辑,又名v2v。照片到视频是p2v,即picture to video。v2v就是视频到视频。
图片到视频是让静态图片动起来,感觉很有用。
但是视频到视频有什么用呢?
举个例子,比如有个美女跳舞,她走的是冷酷风。但是老板想让她走嘻哈风,但是美女就是不从。这时就可以找个爱笑的女孩子,通过v2v让不爱笑的美女笑起来。
其实,你们网上看得那些武松和潘金莲、孙悟空和白骨精的改编版,估计用的也是v2v这项技术。
好了,下面就说说如何搭建和使用。7月25日,官方发布了安装包,可以通过下载安装包直接使用。甚至连搭建都不用了。解压即可使用。
两个下载地址如下:
如果,你还有执念,就是想自己搭建,并且融于到自己的产品中。那么继续往下看。
我们用conda管理环境,首先要准备一个新环境。相当于给项目批了一块地。
ini代码解读复制代码conda create -n LivePortrait python=3.9 conda activate LivePortrait
然后,将源码下载下来,存放到一个位置。并且进入文件目录。
bash代码解读复制代码git clone https://github.com/KwaiVGI/LivePortrait cd LivePortrait
下载源码,可以用git形式。也可以直接下载zip文件。
第三步,准备运行支持环境。上面新建了一个环境,批了一块地。现在要进行装修和水电网的铺设。安装采用pip。
bash代码解读复制代码# Linux和Windows用户执行这个 pip install -r requirements.txt # macOS用户用这个 pip install -r requirements_macOS.txt
requirements.txt里面是:
ini代码解读复制代码-r requirements_base.txt onnxruntime-gpu==1.18.0
requirements_macOS.txt里面是:
ini代码解读复制代码-r requirements_base.txt onnxruntime-silicon==1.16.3
他们都有requirements_base.txt,然后区分了一些系统特性。
我们看requirements_base.txt里面是这样:
ini代码解读复制代码--extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118 torch==2.3.0 torchvision==0.18.0 torchaudio==2.3.0  numpy==1.26.4 pyyaml==6.0.1 opencv-python==4.10.0.84 scipy==1.13.1 imageio==2.34.2 lmdb==1.4.1 tqdm==4.66.4 rich==13.7.1 ffmpeg-python==0.2.0 onnx==1.16.1 scikit-image==0.24.0 albumentations==1.4.10 matplotlib==3.9.0 imageio-ffmpeg==0.5.1 tyro==0.8.5 gradio==4.37.1 pykalman==0.9.7
很明显,它是需要GPU的。就算是你下载上面那个windows版本的压缩包,也需要你电脑具有GPU。
准备完环境就具备了运行资格。下一步是下载模型权重。不用你训练,只需要你下载人家训练好的模型,放到你电脑中使用即可。
官方的给出的方式比较国际化:
bash代码解读复制代码git clone https://huggingface.co/KwaiVGI/LivePortrait temp_pretrained_weights mv temp_pretrained_weights/* pretrained_weights/ rm -rf temp_pretrained_weights
其实,在实际操作中,一般很难执行。最好还是去用浏览器下载,然后放到文件目录中。
以下是百度云下载地址:
下载完了,让文件解压并将它们放在./pretrained_weights。其实这一步和上面命令行执行的步骤一样。哪一个能走通,更好实现,就走哪一步。
但是,不管怎样,你要确保最终存放模型的文件夹里是这样的结构:
markdown代码解读复制代码pretrained_weights ├── insightface │   └── models │       └── buffalo_l │           ├── 2d106det.onnx │           └── det_10g.onnx └── liveportrait     ├── base_models     │   ├── appearance_feature_extractor.pth     │   ├── motion_extractor.pth     │   ├── spade_generator.pth     │   └── warping_module.pth     ├── landmark.onnx     └── retargeting_models         └── stitching_retargeting_module.pth
最后一步啦,最后一步!开始享受使用过程!准备好两类素材,一个让什么动,一般是图片(假设名字叫p.jpg)。另一个如何动,一般是视频(假设名字叫v.mp4)。然后在环境中,在项目目录下,执行以下命令:
css代码解读复制代码python inference.py -s p.jpg -d v.mp4
此时会在animations文件夹下生成结果。
如果你一时间找不到素材,也可以使用项目里提供的素材。位置在 assets/examples/下。里面有图片也有视频。
如果想要操作视频到视频,命令如下:
代码解读复制代码python inference.py -s v1.mp4 -d v2.mp4
关于更多的内容,开发者可以去看官方说明,里面讲解的很详细
该文章在 2024/11/30 11:01:32 编辑过
