C# 读取可用的无线网络与连接
2024年11月23日 21:37
本文热度 4904
在 C# 中,您可以使用 System.Management 命名空间来访问 Windows Management Instrumentation (WMI),从而读取可用的无线网络信息和连接。以下是如何获取可用无线网络和当前连接情况的详细步骤及示例代码。
1. 添加引用
在您的 C# 项目中,确保引用了 System.Management 命名空间。
如果您还未添加该引用,在项目中右键点击 “引用”,选择 “添加引用”,然后勾选 “System.Management”。也可以使用 NuGet 包管理器安装:
Install-Package System.Management
2. 获取可用无线网络
接下来,您可以使用 WMI 查询获取计算机上可用的无线网络(SSID)和当前连接的信息。
示例代码以下代码示例演示了如何获取可用的无线网络以及当前连接的信息:using System;using System.Management;class Program{ static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("可用无线网络列表:"); ListAvailableNetworks(); Console.WriteLine("\n当前连接信息:"); DisplayCurrentConnection(); } static void ListAvailableNetworks() { // WMI 查询获取无线网络适配器的可用网络 using (var searcher = new ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM MSNdis_80211_Ssid")) { foreach (ManagementObject network in searcher.Get()) { // 获取 SSID var ssid = network["SSId"]; if (ssid != null) { Console.WriteLine($"SSID: {BitConverter.ToString((byte[])ssid).Replace("-", "")}"); } } } } static void DisplayCurrentConnection() { // 查询当前网络连接信息 using (var searcher = new ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32_NetworkConnection")) { foreach (ManagementObject connection in searcher.Get()) { Console.WriteLine($"连接名称: {connection["Name"]}"); Console.WriteLine($"连接状态: {connection["State"]}"); } } }}
代码解析 获取可用网络 SSID: ManagementObjectSearcher 查询 MSNdis_80211_Ssid 获取无线网络适配器的可用网络。使用 BitConverter 将 SSID 字节数组转换为字符串格式输出。 获取当前连接信息: 另一组查询通过 Win32_NetworkConnection 提取当前的网络连接状态。输出连接名称和状态。
运行代码
将上述代码复制到一个新的 C# 控制台应用程序中并运行,您将看到输出中列出可用的无线网络和当前连接的信息。
注意事项
确保您的程序具有足够的权限访问网络适配器信息,有时执行可能需要以管理员身份运行。
MSNdis_80211_Ssid 只显示无线网络的 SSID,若要获取更详细的信息,例如信号强度或网络安全类型,则需查询其他相关的 WMI 类或使用相关的网络库。
通过使用 WMI,您可以轻松读取计算机上可用的无线网络以及当前的连接状态。以上示例为您展示了如何在 C# 中获取网络信息,您可以根据实际需求进行扩展和调整。
该文章在 2024/11/25 11:04:06 编辑过
