RxJS——异步数据流的响应式编程库
2024年11月12日 11:20 本文热度 5026
文章目录
      • RxJS概述
      • Redux VS RxJS
      • RxJS核心概念解析
      • 热观察和冷观察
      • merge/combine合流
      • RXJS6 的变化
RxJS概述
RxJS 全称 Reactive Extensions for JavaScript
RxJS 结合了函数式编程、观察者模式(例如 DOM EventListener)、迭代器模式(例如 ES6 Iterater)
RxJS 官方是这样说的: Think of RxJS as Lodash for events. 把 RxJS 想像成针对 events 的 lodash
RxJS 本质是个工具库,处理的是事件,这里的 events,可以称之为流
那么流是指什么呢?举个例子,代码中每 1s 输出一个数字,用户每一次对元素的点击,就像是在时间这个维度上,产生了一个数据集。这个数据集不像数组那样,它不是一开始都存在的,而是随着时间的流逝,数据一个一个被输出。这种异步行为产生的数据,就可以被称之为一个流。在 RxJS 中,称之为 ovservalbe(抛开英文,本质其实就是一个数据的集合,只是这些数据不一定是一开始就设定好的,而是随着时间而不断产生的)
而 RxJS,就是为了处理这种流而产生的工具,比如流与流的合并、流的截断、延迟、消抖等
Redux VS RxJS
RxJS核心概念解析
Observable
它的本质其实就是一个随时间不断产生数据的一个集合,称之为流更容易理解。而其对象存在一个 subscribe 方法,调用该方法后,才会启动这个流(也就是数据才会开始产生),这里需要注意的是多次启动的每一个流都是独立的,互不干扰。
Observer
从行为上来看,无非就是定义了如何处理上述流产生的数据,称之为流的处理方法。
Subscribtion
它的本质就是暂存了一个启动后的流,之前提到,每一个启动后的流都是相互独立的,而这个启动后的流,就存储在 subscription 中,提供了 unsubscribe,来停止这个流。
简单理解了这三个名词 observable, observer, subscription 后,从数据的角度来思考:
observable 定义了要生成一个什么样的数据,其 subscribe 方法,接收一个 observer(定义了接收到数据如何处理),并开始产生数据。该方法的返回值 subscription, 存储了这个已经开启的流,同时具有 unscbscribe 方法,可以将这个流停止。
整理成这个公式:
Subscription = Observable.subscribe (observer)
observable: 随着时间产生的数据集合,可以理解为流,其 subscribe 方法可以启动该流
observer: 决定如何处理数据
subscription: 存储已经启动过的流,其 unsubscribe 方法可以停止该流
Subject
它是一个代理对象,既是一个 Observable 又是一个 Observer,它可以同时接受 Observable 发射出的数据,也可以向订阅了它的 observer 发射数据,同时,Subject 会对内部的 observers 清单进行多播 (multicast)
Subjects 是将任意 Observable 执行共享给多个观察者的唯一方式
Subject 有三个变体:
  • BehaviorSubject是一种在有新的订阅时会额外发出最近一次改变的值的 Subject,需要传入一个参数即初始值(如果没改变则发送初始值)
  • ReplaySubject会保存所有值,然后回放给新的订阅者,需要传入一个参数即初始值,用于控制重放值的数量(默认重放所有)
  • AsyncSubject只有当 Observable 执行完成时 (执行 complete()),才会将执行的最后一个值发送给观察者。如果因异常而终止,AsyncSubject 将不会释放任何数据,但是会向 Observer 传递一个异常通知。
Scheduler
用来控制并发并且是中央集权的调度员,允许在发生计算时进行协调,例如 setTimeout 或 requestAnimationFrame 或其他。
调度器是一种数据结构。 它知道如何根据优先级或其他标准来存储任务和将任务进行排序。
调度器是执行上下文。 它表示在何时何地执行任务 (举例来说,立即的,或另一种回调函数机制 (比如 setTimeout 或 process.nextTick),或动画帧)。
调度器有一个 (虚拟的) 时钟。 调度器功能通过它的 getter 方法 now() 提供了 “时间” 的概念。在具体调度器上安排的任务将严格遵循该时钟所表示的时间。
Scheduler调度器能做四种调度:
  • queue:将每个下一个任务放在队列中,而不是立即执行。queue 延迟使用调度程序时,其行为与 async 调度程序相同。当没有延迟使用时,它将同步安排给定的任务 - 在安排好任务后立即执行。但是,当递归调用时(即在已调度的任务内部),将使用队列调度程序调度另一个任务,而不是立即执行,该任务将被放入队列并等待当前任务完成。
  • asap:内部基于 Promise 实现(Node 端采用 process.nextTick),会使用可用的最快的异步传输机制,如果不支持 Promise 或 process.nextTick 或者 Web Worker 的 MessageChannel 也可能会调用 setTimeout 方式进行调度。
  • async:与 asap 方式很像,只不过内部采用 setInterval 进行调度,大多用于基于时间的操作符。
  • animationFrame:内部基于 requestAnimationFrame 来实现调度,所以执行的时机将与 window.requestAnimationFrame 保持一致,适用于需要频繁渲染或操作动画的场景。
Operators
​RxJS操作符非常多,在此只介绍几个常用的:
  • create
    create将 onSubscription 函数转化为一个实际的 Observable 。每当有人订阅该 Observable 的时候,onSubscription 函数会接收 Observer 实例作为唯一参数行。onSubscription 应该调用观察者对象的 next, error 和 complete 方法。
    const source = Rx.Observable.create(((observer: any) => {
        observer.next(1);
        observer.next(2);
        setTimeout(() => {
            observer.next(3);
        }, 1000)
    // 方式一
    source.subscribe(
            next(val) {
                console.log('A:' + val);
    // 方式二
    source.subscribe((val) => console.log('B:' + val));
    // A:1
    // A:2
    // B:1
    // B:2
    //- 1s后:
    // A:3
    // B:3
  • from
  • 从一个数组、类数组对象、Promise、迭代器对象或者类 Observable 对象创建一个 Observable。该方法就有点像 js 中的 Array.from 方法(可以从一个类数组或者可迭代对象创建一个新的数组),只不过在 RxJS 中是转成一个 Observable 给使用者使用。
    const source = Rx.Observable.from([10, 20, 30]);
    source.subscribe(v => console.log(v));
    // 10
    // 20
    // 30
  • of
    与 from 的能力差不多,只不过在使用的时候是传入一个一个参数来调用的,有点类似于 js 中的 concat 方法。同样也会返回一个 Observable,它会依次将你传入的参数合并并将数据以同步的方式发出。
    const source = Rx.Observable.of(1, 2, 3);
    // 1
    // 2
    // 3
  • debounceTime
    功能与 debounce 防抖函数差不多,只有在特定的一段时间经过后并且没有发出另一个源值,才从源 Observable 中发出一个值。
    假设一个数据源每隔一秒发送一个数,而我们使用了 debounceTime 操作符,并设置了延时时间,那么在数据源发送一个新数据之后,如果在延时时间内数据源又发送了一个新数据,这个新的数据就会被先缓存住不会发送,等待发送完数据之后并等待延时时间结束才会发送给订阅者。不仅如此,在延时时间未到的时候并且已有一个值在缓冲区,这个时候又收到一个新值,那么缓冲区就会把老的数据抛弃放入新的,然后重新等待延时时间到达然后将其发送。
    const source = Rx.Observable.interval(1000).take(3);
    const result = source.debounceTime(2000);
    result.subscribe(x => console.log(x));
    // 程序启动之后的前三秒没有数据打印,等到五秒到了之后,打印出一个2,接着就没有再打印了
    // 数据源会每秒依次发送三个数 0、1、2,由于我们设定了延时时间为 2 秒,那么也就是说,我们在数据发送完成之前都是不可能看到数据的,因为发送源的发送频率为 1 秒,延时时间却有两秒,也就是除非发送完,否则不可能满足发送源等待两秒再发送新数据,每次发完新数据之后要等两秒之后才会有打印,所以不论我们该数据源发送多少个数,最终订阅者收到的只有最后一个数。
  • take
    只发出源 Observable 最初发出的 N 个值 (N = count)
    这个操作符在前面出现了很多次了,还挺常见的,用于控制只获取特定数目的值,跟 interval 这种会持续发送数据的配合起来就能自主控制要多少个值了。
  • skip
    返回一个 Observable, 该 Observable 跳过源 Observable 发出的前 N 个值 (N = count)。
    假设这个数据源发送 6 个值,可以使用 skip 操作符来跳过前多少个。
    const source = Rx.Observable.from([1, 2, 3, 2, 4, 3]);
    const result = source.skip(2);
    // 打印结果为:3、2、4、3,跳过了前面两个数。
  • concat
    concat和 concatAll效果是一样的,区别在于 concat 要传递参数,参数必须是 Observable 。
    concat 将多个 observable 串接起来,前一个完成好了再执行下一个。
    const source1 = interval(1000).pipe(take(3));
    const source2 = of(3);
    const source3 = of (4,5);
    const example = source1.pipe(concat(source2,source3))
    example.subscribe({
      next: value => {
        console.log(value);
      error: err => {
        console.log("Error: " + err);
      complete: () => {
        console.log("complete");
    // 0
    // 1
    // 2
    // 3
    // 4
    // 5
    // complete
热观察和冷观察
在 RxJS 中,有热观察和冷观察的概念。其中的区别:
  • Hot Observable:可以理解为现场直播,我们进场的时候只能看到即时的内容
  • Cold Observable:可以理解为点播(电影),我们打开的时候会从头播放
RxJS 中 Observable 默认为冷观察,而通过 publish() 和 connect() 可以将冷的 Observable 转变成热的
let publisher$ = Rx.Observable.interval(1000).take(5).publish();
publisher$.subscribe(
	data => console.log('subscriber from first minute',data),
	err => console.log(err),
	() => console.log('completed')
setTimeout(() => {
        data => console.log('subscriber from 2nd minute', data),
}, 3000)
publisher$.connect();
// 第一个订阅者输出的是0,1,2,3,4,而第二个输出的是3,4,此处为热观察
热观察和冷观察根据具体的场景可能会有不同的需要,而 Observable 提供的缓存能力也能解决不少业务场景。
例如,如果我们想要在拉群后,自动同步之前的聊天记录,通过冷观察就可以做到。
merge/combine合流
一般来说,合流有两种方式:
// merge
--1----2-----3--------4---
----a-----b----c---d------
           merge
--1-a--2--b--3-c---d--4---
// combine
----a-----b-----c--d------
         combine
--1a-2a-2b-3b-3c-3d-4d--
merge 的合流方式可以用在聊天室、多人协作、公众号订阅就可以通过这样的方式合流,最终按照顺序地展示出对应的操作记录。
在 Excel 中,通过函数计算了 A1 和 B2 两个格子的相加。这种情况下可以使用 combine 合流:
const streamA1 = Rx.Observable.fromEvent(inputA1, "input"); // 监听 A1 单元格的 input 事件
const streamB2 = Rx.Observable.fromEvent(inputB2, "input"); // 监听 B2 单元格的 input 事件
const subscribe = combineLatest(streamA1, streamB2).subscribe((valueA1, valueB2) => {
	// 从 streamA1 和 streamB2 中获取最新发出的值
    return valueA1 + valueB2;
// 获取函数计算结果
observable.subscribe((x) => console.log(x));
在一个较大型的前端应用中,通常会拆分成渲染层、数据层、网络层、其他服务等多个功能模块。
虽然服务按照功能结构进行拆分了,但依然会存在服务间调用导致依赖关系复杂、事件触发和监听满天飞等情况。这种情况下,只能通过全局搜索关键字来找到上下游数据流、信息流,通过节点和关键字搜索才能大概理清楚某个数据来源哪里。
如果使用了响应式编程,我们可以通过各种合流的方式、订阅分流的方式,来将应用中的数据流动串在一起。这样,我们可以很清晰地当前节点上的数据来自于哪里,是用户的操作还是来自网络请求。
RXJS6 的变化
RXJS6 改变了包的结构,主要变化在 import 方式和 operator 以及使用 pipe ()
Imports 方式改变
从 rxjs 中类似像导入 observable subject 等的不再进一步导入,而是止于 rxjs, rxjs6 在包的结构上进行了改变
operator 的改变
总而言之: 类似于创建之类的用的 API 都是从 rxjs 引入的,类似于 map 之类的操作都是从 rxjs/operators 引入的
pipeable observable
被重新命名的 API
在这里只是简单介绍 RxJS ,帮助新手快速了解 RxJS ,更详细的 RxJS 学习可以查看官方文档
该文章在 2024/11/12 11:20:04 编辑过
