C# 使用 MailKit 收发邮件
2024年11月5日 21:2 本文热度 5601
前言
在.NET 中处理邮件收发操作时,MailKit是一个非常强大的库。
它支持SMTP、POP3、IMAP等多种协议,可以轻松实现发送、接收、以及管理邮件的功能。
下面我们将通过一个详细的示例,展示如何在.NET 项目中使用MailKit来收发邮件,并对关键代码进行解释。
获取QQ邮箱授权码
打开QQ邮箱,进入 设置->账号 页面:
在 POP3/IMAP/SMTP 中开启 SMTP服务,然后点击 授权码复制授权码:
QQ邮箱服务器的参数如下,详细内容参考SMTP/IMAP服务:
  • 接收邮件服务器:imap.qq.com,使用SSL,端口号993
  • 发送邮件服务器:smtp.qq.com,使用SSL,端口号465或587
网易邮箱服务器的参数如下,详细内容参考网易邮箱服务器参数如何设置?:
安装 MailKit
在项目中安装 MailKit 库,可以通过NuGet包管理器安装它或者使用以下命令:
dotnet add package MailKit
MailKit 是在 MimeKit 之上构建的跨平台邮件客户端库,目标是成为 .NET 的最佳电子邮件框架。
配置邮件服务器信息
配置邮件服务器信息,包括主机、端口、用户名、密码等,封装成 EmailData 类:
/// <summary>
/// 邮件数据
/// </summary>
class EmailData
    /// <summary>
    /// 发件人
    /// </summary>
    public string From { get; set; }
    /// <summary>
    /// 授权码
    /// </summary>
    public string Password { get; set; }
    /// <summary>
    /// 收件人
    /// </summary>
    public string To { get; set; }
    /// <summary>
    /// 主题
    /// </summary>
    public string Subject { get; set; }
    /// <summary>
    /// 纯文本内容
    /// </summary>
    public string TextBody { get; set; }
    /// <summary>
    /// HTML内容
    /// </summary>
    public string HtmlBody { get; set; }
    /// <summary>
    /// 发送邮件服务器
    /// </summary>
    public HostInfo SMTP { get; set; }
    /// <summary>
    /// 接受邮件服务器
    /// </summary>
    public HostInfo IMAP { get; set; }
/// <summary>
/// 服务器信息
/// </summary>
class HostInfo
    /// <summary>
    /// 服务器地址
    /// </summary>
    public string Host { get; set; }
    /// <summary>
    /// 服务器端口
    /// </summary>
    public int Port { get; set; }
实现邮件收发方法
邮件收发方法如下,这里只接收最新的10封邮件便于实现交互逻辑:
static async Task SendEmail(EmailData data)
    try
        // 创建一个新的 MIME 消息对象
        var message = new MimeMessage();
        // 设置发件人
        message.From.Add(MailboxAddress.Parse(data.From));
        // 设置收件人
        message.To.Add(MailboxAddress.Parse(data.To));
        // 设置主题
        message.Subject = data.Subject;
        // 创建邮件正文
        var builder = new BodyBuilder();
        builder.TextBody = data.TextBody;
        builder.HtmlBody = data.HtmlBody;
        // 添加附件
        using (var stream = new FileStream("file.txt", FileMode.Open))
            builder.Attachments.Add("file.txt", stream);
        // 设置正文
        message.Body = builder.ToMessageBody();
        // 使用 SMTP 客户端发送邮件
        using (var client = new SmtpClient())
            await client.ConnectAsync(data.SMTP.Host, data.SMTP.Port, SecureSocketOptions.StartTls);
            // 注:用户名和密码应妥善保管,不要硬编码到源码中
            await client.AuthenticateAsync(data.From, data.Password);
            // 发送邮件
            await client.SendAsync(message);
            // 断开与服务器的连接
            await client.DisconnectAsync(true);
        Console.WriteLine("邮件已成功发送!");
    catch (Exception ex)
        Console.WriteLine($"邮件发送失败:{ex.Message}");
static async Task GetEmail(EmailData data)
    try
        // 连接到 IMAP 服务器
        using (var client = new ImapClient())
            await client.ConnectAsync(data.IMAP.Host, data.IMAP.Port, true); // 通常使用 TLS 加密
            // 认证用户
            // 选择收件箱
            var inbox = client.Inbox;
            await inbox.OpenAsync(FolderAccess.ReadOnly);
            // 获取邮件数量
            int totalMessages = inbox.Count;
            // 确保开始位置不会小于1
            int start = Math.Max(totalMessages - 5, 1);
            int end = totalMessages;
            // 获取最新的10封邮件的信息
            var messages = inbox.Fetch(start, end, MessageSummaryItems.Envelope | MessageSummaryItems.UniqueId);
            // 遍历邮件信息并打印出来
            foreach (var summary in messages)
                var uid = summary.UniqueId;
                var message = await inbox.GetMessageAsync(uid);
                Console.WriteLine($"Subject: {message.Subject}");
                Console.WriteLine($"From: {message.From}");
                Console.WriteLine($"To: {message.To}");
                Console.WriteLine($"Date: {message.Date}");
    Console.WriteLine($"HtmlBody: {message.HtmlBody}");
     Console.WriteLine($"TextBody: {message.TextBody}");
            // 断开连接
        Console.WriteLine($"接收邮件失败:{ex.Message}");
注意接受邮件时 message.Body 部分内容需要特殊的解析规则,比如附件部分、历史邮件部分。
测试邮件收发
使用时关键信息替换成自己的:
static async Task Main(string[] args)
    var data = new EmailData
        From = "qqqqqq@qq.com",
        Password = "**********",
        To = "qqqqqq@qq.com",
        Subject = "来自 .NET Core 的测试邮件",
        TextBody = "这是纯文本消息内容。",
        HtmlBody = "<h1>这是HTML消息</h1><p>这封邮件是通过MailKit从 .NET Core 发送的。</p>",
        SMTP = new HostInfo()
            Host = "smtp.qq.com",
            Port = 587
        IMAP = new HostInfo()
            Host = "imap.qq.com",
            Port = 993
    File.WriteAllText("file.txt", "This is a test file.");
    await SendEmail(data);
    await GetEmail(data);
MailKit在.NET 中提供了一个强大而灵活的接口来处理邮件收发操作。无论是通过SMTP发送邮件,还是通过IMAP/POP3接收邮件,MailKit都能轻松实现。
这个示例代码涵盖了最常见的邮件处理场景,并且可以直接复制使用。
在实际应用中,你可以根据需要扩展这些功能,例如处理附件、管理邮件文件夹、或实现更复杂的邮件过滤和处理逻辑。
作者:二次元攻城狮
出处:cnblogs.com/timefiles/p/18466070
声明:网络内容,仅供学习,尊重版权,侵权速删,歉意致谢!
该文章在 2024/11/6 10:19:45 编辑过
