Asp无组件生成缩略图的代码
2012年2月17日 14:10 本文热度 8051
网上有不少生成缩略图的ASP组件,若你的虚拟空间不支持注册新组件,可能会感觉自己的网站失色不少。以下为无组件生成缩略图程序,仅供参考。
  还是先看看基础部分吧。首先,我们知道在页面中显示图片是如下代码:
  <img src="pic.gif" border="0" width="300" height="260">
  src是图片路径,border控制图片边缘宽度,width是图片的长度,height是图片的高度。缩略图的生成其实就是在原始尺寸上缩放。但一般为了尽量少失真,我们都会按比例缩放。于是,获取图片的长宽尺寸也就成了生成缩略图的重点。
  下面便是编写无组件生成缩略图的步骤:
  1.无组件获取图片大小
  以前刚学ASP不久时看到过一篇利用ASCII码实现无组件获取图片尺寸的文章。后来试了试,发现在获取jpg类图片尺寸时总是不能正确显示,在网上查了查,居然有不少网站转载这个程序,但没有一家指出此程序的缺陷,也就更谈不上解决缺陷的办法了。后来又google了一下,终于找到了一篇介绍利用ADODB.stream获取图片尺寸的文章,按其介绍的方法,修改里面的代码试了试,效果真的还不错,现在将其拿出来与大家分享:
  利用ADODB.stream获取图片尺寸的通用类
'//////////// GPS:Get Picture Size //////////////
'//////////////利用ADODB.stream获取图片尺寸//////////////
'/////////Cited By Leon(心晴) 2005年8月11日//////////
Class GPS
Dim aso
Private Sub Class_Initialize
Set aso=CreateObject("Adodb.Stream")
aso.Mode=3
aso.Type=1
aso.Open
End Sub
Private Sub Class_Terminate
set aso=nothing
End Sub
Private Function Bin2Str(Bin)
Dim I, Str
For I=1 to LenB(Bin)
clow=MidB(Bin,I,1)
if AscB(clow)<128 then
Str = Str & Chr(ASCB(clow))
Else
I=I+1
if I <= LenB(Bin) then Str = Str & Chr(ASCW(MidB(Bin,I,1)&clow))
end If
Next
Bin2Str = Str
End Function
Private Function Num2Str(num,base,lens)
'GPS (2005-8-11)
dim ret
ret = ""
while(num>=base)
ret = (num mod base) & ret
num = (num - num mod base)/base
wend
Num2Str = right(string(lens,"0") & num & ret,lens)
End Function
Private Function Str2Num(str,base)
'GPS (2005-8-11)
dim ret
ret = 0
for i=1 to len(str)
ret = ret *base + cint(mid(str,i,1))
next
Str2Num=ret
End Function
Private Function BinVal(bin)
'GPS (2002-8-11)
dim ret
ret = 0
for i = lenb(bin) to 1 step -1
ret = ret *256 + ascb(midb(bin,i,1))
next
BinVal=ret
End Function
Private Function BinVal2(bin)
'GPS (2002-8-11)
dim ret
ret = 0
for i = 1 to lenb(bin)
next
BinVal2=ret
End Function
'///以下是调用代码///
Function getImageSize(filespec)
'GPS (2002-8-11)
dim ret(3)
aso.LoadFromFile(filespec)
bFlag=aso.read(3)
select case hex(binVal(bFlag))
case "4E5089":
aso.read(15)
ret(0)="PNG"
ret(1)=BinVal2(aso.read(2))
aso.read(2)
ret(2)=BinVal2(aso.read(2))
case "464947":
aso.read(3)
ret(0)="GIF"
ret(1)=BinVal(aso.read(2))
ret(2)=BinVal(aso.read(2))
case "535746":
aso.read(5)
binData=aso.Read(1)
sConv=Num2Str(ascb(binData),2 ,8)
nBits=Str2Num(left(sConv,5),2)
sConv=mid(sConv,6)
while(len(sConv)<nBits*4)
binData=aso.Read(1)
sConv=sConv&Num2Str(ascb(binData),2 ,8)
wend
ret(0)="SWF"
ret(1)=int(abs(Str2Num(mid(sConv,1*nBits+1,nBits),2)-Str2Num(mid(sConv,0*nBits+1,nBits),2))/20)
ret(2)=int(abs(Str2Num(mid(sConv,3*nBits+1,nBits),2)-Str2Num(mid(sConv,2*nBits+1,nBits),2))/20)
case "FFD8FF":
do
do: p1=binVal(aso.Read(1)): loop while p1=255 and not aso.EOS
if p1>191 and p1<196 then exit do else aso.read(binval2(aso.Read(2))-2)
do:p1=binVal(aso.Read(1)):loop while p1<255 and not aso.EOS
loop while true
aso.Read(3)
ret(0)="JPG"
ret(2)=binval2(aso.Read(2))
ret(1)=binval2(aso.Read(2))
case else:
if left(Bin2Str(bFlag),2)="BM" then
aso.Read(15)
ret(0)="BMP"
ret(1)=binval(aso.Read(4))
ret(2)=binval(aso.Read(4))
else
ret(0)=""
end if
end select
ret(3)="width=""" & ret(1) &""" height="""
& ret(2) &""""
getimagesize=ret
End Function
End Class
  将以上代码复制生成GPS.asp文件,这样无组件获取图片尺寸的通用类就OK了。
2.获取图片路径
  由于不只一张图片,以及图片需分类存放,我们在数据库中设计了一个存放图片相对路径的字段ImgURL。我们把上传的图片都放在一个名为images的文件夹中(至于如何无组件上传图片心晴就不在多说了)。现在我们先设计一个ShowImg.asp页面用来显示缩略图及相关信息。具体设计如下:
  图片:
  图片格式:
  图片尺寸:
  图片大小:
  点击次数:
  下面,我们获取图片的绝对路径。代码如下:
'/////获取ShowImg.asp的绝对路径/////
Dim curFile
curFile=Server.mappath(Request.servervariables("PATH_INFO"))
Dim curfilename,filename
'/////图片相对路径(存于数据库中)
cufilename=rs("ImgURL")
'/////因为ShowImg.asp与images在同一目录,所以我们用instrrev获取images的路径/////
filename=left(curFile,instrrev(curFile,"\"))&cufilename
'/////建立GPS类实体/////
Dim GetPicSize
Set GetPicSize=new GPS
Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'/////获取图片类型/////
Dim PicSuffixName
PicSuffixName=fs.GetExtensionName(filename)
Dim PD '//Picture Dimension
Dim PWidth,PHeight
Select Case PicSuffixName
Case "gif","bmp","jpg","png":
'/////调用GPS通用类中的GetImageSize函数获取图片尺寸/////
PD=GetPicSize.GetImageSize(filename)
PWidth=PD(1) '//获取图片宽度
PHeight=PD(2) '//获取图片高度
Case "swf"
PWidth=PD(1) '//获取Flash宽度
PHeight=PD(2) '//获取Flash高度
Case Else
End Select
Set fs=Nothing
Set GetPicSize=Nothing
  将上面的代码复制到<body>的上面就OK了!
  当然,有人会说,获取路径不一定要用PATH_INFO,直接用server.mappath()不就可以了嘛,呵呵,萝卜青菜各有所爱,主要是我用PATH_INFO可以实现FSO的一些功能而用server.mappath()没有搞定,所以一直使用这个。
3.定义缩略图尺寸
  这部分代码就是仁者见仁,智者见智了。首先,我们需要规定缩略图显示尺寸范围,譬如:300X260,代码可以这样写:
Dim PXWidth,PXHeight
Dim Pp '//Proportion
If PWidth=0 Or PWidth="" Then
PXWidth=0
PXHeight=0
Else
Pp=FormatNumber(PWidth/PHeight,2) '//长宽比
End If
If PWidth>=PHeight Then
If PWidth>=300 Then
PXWidth=300
PXHeight=FormatNumber(300/Pp,0)
Else
PXWidth=PWidth
PXHeight=PHeight
End If
Else
If PHeight>=260 Then
PXHeight=260
PXWidth=FormatNumber(260*Pp,0)
Else
PXWidth=PWidth
PXHeight=PHeight
End If
End If
  将上面的代码紧接第二步写下即可。调用时代码如下:
<img src=<%=curfilename%> border="0" width=<%=PXWidth%>
height=<%=PXHeight%>>
  至于图片格式可以用<%=PicSuffixName%>得到,图片尺寸可以写成
response.write PXWidth&"X"&PXHeight
  图片大小可以用FSO.GetFileSize(filename)来实现,而点击次数可以简单地用SQL语句实现,具体编码就不再累述了。
  这样,一个无组件生成缩略图程序就写好了,可能有点拿来主义,不过只要大家能将方法掌握相信还是有很大提高的。
该文章在 2012/2/17 14:10:20 编辑过
