CSS 21天入门:弹性盒子(flex box)
2024年10月18日 22:41 本文热度 4608
今天我们来聊聊 CSS 里的弹性盒子(Flex Box)。
简单来说,弹性盒子是一种布局模式,可以让我们更轻松地排列和对齐网页上的元素,尤其是在我们不知道元素具体大小或者它们会动态变化的时候。
基本概念
弹性盒子布局主要由两部分组成:容器(container)和项目(items)。
  • 容器:就是包含弹性项目的父元素。
  • 项目:是直接位于容器内的子元素。
要使用弹性盒子布局,只需将容器的 display 属性设置为 flex 或 inline-flex。
.container {   display: flex; }
一个例子
下面一个普通流布局的页面。
<div>   <p>     1. CSS 全称 Cascading Style     Sheets,层叠样式表。样式表的作用,就像给房子装修差不多,它就是为 HTML     页面进行装修,让它变得更好看。   </p>   <p>     2. 在学习 CSS 之前,需要首先知道 HTML,如果你还不会的话,可以先去把 HTML21     天入门教程啃完。CSS 的学习,同样需要大量的练习,而练习所使用的工具,和 HTML     的学习一致。   </p>   <p>     3. 这里需要说一下,学习 CSS 和 HTML 略微不太一样。之前在学习 HTML     时,建议大家一定要多手写,那是因为 HTML     的标签就那么多,而且都不长,多写写基本上都能记住。   </p> </div>
它在浏览器在呈现如下:
如果为容器 div 设置了 display 为 flex 的话,效果则如下:
div {   display: flex; }
弹性盒子模型
借一张图,说明一下弹性盒子模型
当元素设置为 flex 时,它沿两个轴来布局:
  • 主轴(main axis)沿着 flex 元素放置的方向延伸的轴(比如页面上的横向的行、纵向的列)。该轴的开始和结束被称为 main start 和 main end。
  • 交叉轴(cross axis)是垂直于 flex 元素放置方向的轴。该轴的开始和结束被称为 cross start 和 cross end。
理解模型的概念,就可以来看看具体的一些属性了。
下面介绍的属性,基本上围绕上面的两个轴来做文章,帮助我们实现现在布局可能。
主要属性
前面说了弹性盒子布局主两部分组成,下面也按这两个部分分开说一个对应的属性。
容器属性
容器可以为里面的项目定义排列方向、主轴上的对齐方式和交叉轴上的对齐方式。
一个一个来看。
1.flex-direction:定义项目的排列方向。
  • row(默认值):从左到右排列。
  • row-reverse:从右到左排列。
  • column:从上到下排列。
  • column-reverse:从下到上排列。
.container {   flex-direction: row; }
2.justify-content:定义项目在主轴上的对齐方式。
  • flex-start(默认值):项目从主轴的起点开始。
  • flex-end:项目从主轴的终点开始。
  • center:项目在主轴上居中。
  • space-between:项目之间的间隔相等。
  • space-around:项目之间的间隔相等,项目与边框之间的间隔是项目之间间隔的一半。
.container {   justify-content: center; }
3.align-items:定义项目在交叉轴上的对齐方式。
  • stretch(默认值):项目拉伸以填充容器。
  • flex-start:项目在交叉轴的起点对齐。
  • flex-end:项目在交叉轴的终点对齐。
  • center:项目在交叉轴上居中。
  • baseline:项目的基线对齐。
.container {   align-items: flex-start; }
项目属性
项目属性可以为项目定义放大比例、缩小比例及初始大小。
  1. flex-grow:定义项目的放大比例。
  • 0(默认值):项目不放大。
  • 正整数:项目按比例放大。
.item {   flex-grow: 1; }
2.flex-shrink:定义项目的缩小比例。
  • 1(默认值):项目按比例缩小。
  • 0:项目不缩小。
.item { flex-shrink: 0; }
3.flex-basis:定义项目的初始大小。可以是长度值(如 20%、10rem)或 auto(默认值)。
.item { flex-basis: 100px; }
  • 🍑 弹性盒子是一种布局模式,可以让我们更轻松地排列和对齐网页上的元素。
  • 🍑 弹性盒子布局主要由两部分组成:容器(container)和项目(items)。
  • 🍑 容器属性和项目属性用于定义容器内项目的排列方式及其它行为。
该文章在 2024/10/19 12:44:21 编辑过
