WebAssembly 基础以及结合其他编程语言
2024年10月14日 9:33
本文热度 5174
WebAssembly 基础
详情参考《WebAssembly | MDN》
(1)概述
- WebAssembly 简称 WASM 或 WA,是一种新的编码方式,可以在现代的 Web 浏览器中运行
- 可以通过编译器,把多种编程语言(如 C/C++、C#、Go、Python、Rust、TypeScript 等)编写的代码转化为 WA,并在浏览器中使用
- 特点:
- 灵活度高:是一种低级的类汇编语言
- 体积较小:具有紧凑的二进制格式
- 性能提升:接近原生的性能运行
- WA 可以与 JavaScript 共存,允许两者一起工作
- WA 关键概念:
- 模块:表示一个已经被浏览器编译为可执行机器码的 WA 二进制代码
- 内存:一个可变长的
ArrayBuffer - 表格:一个可变长的类型化数组
- 实例:一个模块及其在运行时使用的所有状态(包括内存、表格和一系列导入值)
- 使用 WA 编写的相关应用:Figma 等
(2)加载与运行
通常,编译器将其他语言的代码编译成 .wasm 文件,以便在 WA 环境中使用
在浏览器环境中,可以通过 AJAX 导入外部文件,如导入 .wasm 文件
JavaScript 中的 WebAssembly 对象是所有 WA 相关功能的命名空间,其中 WebAssembly.compile / WebAssembly.instantiate 或 WebAssembly.compileStreaming / WebAssembly.instantiateStreaming 方法组合可以用于加载和运行 WA 代码
| fetch("main.wasm") |
| .then((response) => response.arrayBuffer()) |
| .then((bytes) => WebAssembly.compile(bytes)) |
| .then((module) => { |
| const instance = new WebAssembly.Instance(module); |
| console.log(instance.exports); |
或
| WebAssembly.instantiateStreaming(fetch("main.wasm")).then( |
| (results) => { |
| const instance = results.instance; |
(3)相关 JavaScript API
WebAssembly:所有 WA 相关功能的命名空间
a. 对象
WebAssembly.Module:包含已经由浏览器编译的无状态 WebAssembly 代码WebAssembly.Global:一个全局变量实例,可以被 JavaScript 和 importable/exportable 访问WebAssembly.Instance:有状态,是 WebAssembly.Module 的一个可执行实例WebAssembly.Table:代表 WA 表格概念的 JavaScript 包装对象,具有类数组结构,存储了多个函数引用WebAssembly.Tag:定义了一种 WA 异常的类型,该异常可以从 WA 代码抛出或抛出WebAssembly.Exception:表示从 WA 抛出到 JavaScript 的运行时异常,或者从 JavaScript 抛出到 WA 异常处理程序的运行时异常WebAssembly.LinkError:表示在模块实例化期间发生错误
b. 方法
WebAssembly.Memory():用于创建一个新的 Memory 内存对象WebAssembly.CompileError():创建一个新的 WA 编译错误对象WebAssembly.RuntimeError():创建一个新的 WA 运行时错误对象
0x01 结合 C/C++
使用 C 或 C++ 编写一段代码(以 C 为例)
| #include<stdio.h> |
| int main(){ |
| printf("Hello, WebAssembly!"); |
| return 0; |
运行测试无误后继续
下载并安装用于编译 C/C++ 到 WA 的 Emscripten
详细操作参考官方下载与安装文档:https://emscripten.org/docs/getting_started/downloads.html
使用命令 emcc main.c -s WASM=1 -o main.html 编译
emcc:Emscripten 提供的工具main.c:基于 C 语言的代码-s WASM=1:指定输出 WA-o main.html:输出 main.wasm、main.js 和 main.html 文件,按需使用
0x02 结合 C#
使用 C# 编写一段代码
| public class Example |
| public static void Main() |
| System.Console.WriteLine("Hello, WebAssembly!"); |
安装 .NET Core SDK、mono
使用命令 mcs --out:main.dll -t:library main.cs 将 C# 代码编译为 DLL
使用命令 mono --runtime=mono --aot=llvm main.dll 将 DLL 编译为 WA
0x03 结合 Go
使用 Go 编写一段代码:
| package main |
| import "fmt" |
| func main() { |
| fmt.Println("Hello, WebAssembly!") |
使用命令 GOOS=js GOARCH=wasm go build -o main.wasm main.go 通过 GOCC 将 main.go 编译为 main.wasm
0x04 结合 Python
- 可以通过 py2wasm 工具将 Python 编译为 WA,或使用 pyodide 直接在 JavaScript 中执行 Python
a. py2wasm
使用 Python 编写一段代码:
| if __name__ == '__main__': |
| print("Hello, WebAssembly!") |
使用命令 pip install py2wasm 安装 py2wasm 工具
使用命令 py2wasm main.py -o main.wasm 将 main.py 编译为 main.wasm
b. pyodide
在 HTML 头中导入 pyodide.js 并编写 Python 代码
| <!DOCTYPE html> |
| <html> |
| <head> |
| <script src="https://cdn.jsdelivr.net/pyodide/v0.26.0/full/pyodide.js"></script> |
| </head> |
| <body> |
| <script> |
| async function main() { |
| let pyodide = await loadPyodide(); |
| await pyodide.loadPackage("numpy"); |
| let result = await pyodide.runPythonAsync(` |
| import numpy as np |
| np.sum([1, 2, 3, 4]) |
| console.log(result); |
| main(); |
| </script> |
| </body> |
| </html> |
如果在 NodeJS 环境中,可以使用命令 npm install pyodide 导入
0x05 结合 Rust
参考自《将 Rust 代码编译为 WASM | 博客园-_zhiqiu》
使用命令 cargo add wasm-bindgen 添加依赖项
使用命令 rustup target add wasm32-unknown-unknown 安装目标
使用 Rust 编写一段代码:
| use wasm_bindgen::prelude::*; |
| #[wasm_bindgen] |
| pub fn greet(name: &str) -> String { |
| format!("Hello, {}!", name) |
使用命令 cargo build --target wasm32-unknown-unknown --release 将 main.rs 编译为 main.wasm 等文件
使用命令 wasm-bindgen --out-dir ./out --target web target/wasm32-unknown-unknown/release/lib_wasm.wasm 生成 JavaScript 绑定文件,并设置输出目录为 ./out
0x06 结合 TypeScript
- AssemblyScript 简称 AS,可以将 TypeScript 的严格变体编译为 WA
- 具体操作方法参考 AS 官方文档
-End-
本文作者:SRIGT
本文链接:https://www.cnblogs.com/SRIGT/p/18462925
版权声明:本作品采用知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 2.5 中国大陆许可协议进行许可。
该文章在 2024/10/14 9:33:55 编辑过
