用C#写个PDF批量合并工具简化日常工作
2024年9月24日 9:43 本文热度 5191
一. 前言
由于项目需要编写大量的材料,以及各种签字表格、文书等,最后以PDF作为材料交付的文档格式,过程文档时有变化或补充,故此处理PDF文档已经成为日常工作的一部分。
网上有各种PDF处理工具,总是感觉用得不跟手。最后回顾自己的需求总结为以下几项:
1.可以便捷、快速的对多份PDF进行合并。
2.可以从源PDF选取指定页码进行合并。
3.可以从单个PDF提取特定页码(拆分PDF)。
4.对多个PDF分组,合并作为最终PDF的导航书签,可用作快速定位。
5.统一合成后PDF页面尺寸,如统一为A4幅面。
6.操作尽量简便,支持文件拖放,不需要花巧的东西。
二、最终效果
首先,我们看看最终成品:
①.可以批量添加多个PDF到合并列表,也可以从资源管理器将文件批量拖进来实现添加。
②.定义分组标题对文件进行分组,并作为合并后PDF的书签。
③.将列表中PDF批量合并到一个文件中。如果只有一个PDF,而且定义了页码范围,则转换为拆分功能。
④.显示PDF总页数,如果只需提取部分内容,可以定义页码范围。
⑤.可以更改合并后PDF页面的尺寸,统一为A4、B4或A5幅面。
三、功能实现
搜索发现github有个开源的PdfBinder1.2(https://github.com/schourode/pdfbinder)比较接近想要的效果,本着能省即省、成本最低、能效更高的原则,直接以此为基础进行扩展,开发自身所需的功能。
1.添加文件
这个比较简单,点击按钮后弹出选择对话框,将选择的文件逐一加到ListBox中。
private void addFileButton_Click(object sender, EventArgs e){
   if (addFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)    {
           foreach (string file in addFileDialog.FileNames)        {            AddInputFile(file);        }        UpdateUI();    } }
其中AddInputFile函数单独编写是为了在拖放事件中复用。
public void AddInputFile(string file){
   int Pages = 0;
   switch (Combiner.TestSourceFile(file, out Pages))    {
   case Combiner.SourceTestResult.Unreadable:            MessageBox.Show(string.Format(resources.GetString("Error.Unreadable.Text"), file), resources.GetString("Error.Unreadable.Title"), MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
   break;
   case Combiner.SourceTestResult.Protected:            MessageBox.Show(string.Format(resources.GetString("Error.Protected.Text"), file), resources.GetString("Error.Protected.Title"), MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Hand);
   break;
   case Combiner.SourceTestResult.Ok:            FileListBox.Items.Add(new PdfInfo() { Fullname = file, Filename = Path.GetFileName(file), Ranges = "", TotalPages = Pages });
   break;    } }
这里对PDF文件有效性进行了检查,而且添加到ListBox的是PdfInfo对象,它还记录了总页数、提取的页面范围等信息。
文件拖放的实现:
private void FileListBox_DragEnter(object sender, DragEventArgs e){
    e.Effect = e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop, false) ? DragDropEffects.All : DragDropEffects.None;
private void FileListBox_DragDrop(object sender, DragEventArgs e){
   var fileNames = (string[])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop);    Array.Sort(fileNames);
   foreach (var file in fileNames)    {        AddInputFile(file);    }    UpdateUI(); }
2.文件分组(书签)
using BookmarkName = System.String;
private void addBookmarkButton_Click(object sender, EventArgs e){    //未添加文件不处理    if (FileListBox.SelectedIndex < 0) return;    //如果选择的书签(组名),读取名称供修改    BookmarkName bookmark = "";
   if (FileListBox.SelectedItem is BookmarkName)        bookmark = (BookmarkName)FileListBox.SelectedItem;
   else    {        //如果选择的是文件,提取文件名作默认值        bookmark = ((PdfInfo)FileListBox.SelectedItem).Filename;
       if (bookmark.Contains("."))            bookmark = bookmark.Substring(0, bookmark.LastIndexOf("."));    }    //如果输入有效,添加书签(组名)    BookmarkName newName = Interaction.InputBox(resources.GetString("SetBookmark.Prompt"), resources.GetString("SetBookmark.Title"), bookmark);
   if (newName != "")    {
       if (FileListBox.SelectedItem is BookmarkName)            //更新            FileListBox.Items[FileListBox.SelectedIndex] = newName;
       else        {            //添加            FileListBox.Items.Insert(FileListBox.SelectedIndex, newName);            BookmarkCounter++;        }    } }
3.定义页码范围
没有定义页码范围表示整个PDF进行合并。定义了页面范围,合并时只提取相应的页面进行合并。
页码范围的格式与常见的打印功能的页码定义相一致,如:1,2,3,6-9。
这个操作放在右键弹出菜单中实现。
private void mnuSetPageRange_Click(object sender, EventArgs e)
    PdfInfo item = ((PdfInfo)FileListBox.SelectedItem);
   string range = Interaction.InputBox(resources.GetString("SetPageRange.Prompt"), resources.GetString("SetPageRange.Title"), item.Ranges);    //内容未变更的不用处理    if (range != item.Ranges)    {
       if (range == "")        {            ((PdfInfo)FileListBox.Items[FileListBox.SelectedIndex]).Ranges = "";
           return;        }        //针对逗号和空格做处理        string[] arr = range.Replace(",", ",").Replace(" ", "").Split(',');
       range = "";
       for (int i = 0; i < arr.Length; i++)        {            //用正则表达式判断有效性            if ("" == arr[i]) continue;
           if (Regex.IsMatch(arr[i], @"^\d+$") || Regex.IsMatch(arr[i], @"^\d+-\d+$"))
               range += ("" == range ? "" : ",") + arr[i];
           else            {                MessageBox.Show(resources.GetString("Error.RangeValid"));                return;            }        }        //输入有效,更新        ((PdfInfo)FileListBox.Items[FileListBox.SelectedIndex]).Ranges = range;        UpdateUI();    } }
4.自定义显示
为了在ListBox中显示书签、总页数和提取页码范围,需要接管ListBox的绘制事件。
private void FileListBox_DrawItem(object sender, DrawItemEventArgs e){
    StringFormat Formater = new StringFormat();
    Formater.Alignment = StringAlignment.Near;
    Formater.LineAlignment = StringAlignment.Center;
    Formater.Trimming = StringTrimming.EllipsisPath;
    Formater.FormatFlags = StringFormatFlags.NoWrap;    //绘制书签(分组名)
    if (FileListBox.Items[e.Index] is BookmarkName)
    {        //绘书签(分组名)图标
        e.Graphics.DrawImage(addBookmarkButton.Image, e.Bounds.X, e.Bounds.Y + ((e.Bounds.Height - addBookmarkButton.Image.Height) /2));        //绘书签(分组名)
        e.Graphics.DrawString((BookmarkName)FileListBox.Items[e.Index], e.Font, Brushes.Black
            , new Rectangle(e.Bounds.X + addBookmarkButton.Image.Width, e.Bounds.Y, e.Bounds.Width - RIGHT_MARGIN, e.Bounds.Height), Formater);
       return;    }    //绘制PDF文件名    PdfInfo item = (PdfInfo)FileListBox.Items[e.Index];    e.Graphics.DrawString(showNameButton.Checked ? item.Fullname : item.Filename, e.Font, Brushes.Black        , new Rectangle(e.Bounds.X + (BookmarkCounter > 0 ? (int)(addBookmarkButton.Image.Width * 1.5) : 0), e.Bounds.Y, e.Bounds.Width - RIGHT_MARGIN, e.Bounds.Height), Formater);    //绘制页码    Formater.Alignment = StringAlignment.Far;    e.Graphics.DrawString((item.Ranges == "" ? "" : item.Ranges + " | ")        + string.Format(item.TotalPages>1 ? resources.GetString("Pages"): resources.GetString("Page"), item.TotalPages)        , e.Font, Brushes.Gray, e.Bounds, Formater); }
5.定义页面尺寸
默认是原始尺寸(不做调整),可根据需要选择为A4、A5、B4。
private void OnPageSizeChanged(object sender, EventArgs e){
    PageSizeButton.Tag = ((ToolStripMenuItem)sender).Tag;
    mnuPageSize_Original.Checked = sender == mnuPageSize_Original;
    mnuPageSize_A4.Checked = sender == mnuPageSize_A4;
    mnuPageSize_A5.Checked = sender == mnuPageSize_A5;
    mnuPageSize_B4.Checked = sender == mnuPageSize_B4;
   if (mnuPageSize_Original.Checked)        PageSizeButton.Text = resources.GetString("PageSizeButton.Text");
   else        PageSizeButton.Text = resources.GetString("PageSizeButton.Text") + ":" + ((ToolStripMenuItem)sender).Text; }
6.PDF批量合并
这个比较长,有兴趣的可以到https://github.com/kacarton/PDFBinder2下载源码自己看,以下摘录核心部分。
private void combineButton_Click(object sender, EventArgs e){
   if (saveFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)    {
       using (var combiner = new Combiner(saveFileDialog.FileName, (PDFBinder.PageSize)PageSizeButton.Tag))        {            progressBar.Visible = true;
           this.Enabled = false;
           for (int i = 0; i < FileListBox.Items.Count; i++)            {
               if (FileListBox.Items[i] is BookmarkName)                    //向PDF添加书签                    combiner.AddBookmark((string)FileListBox.Items[i]);
               else                    //合并PDF                    combiner.AddFile(((PdfInfo)FileListBox.Items[i]).Fullname, ((PdfInfo)FileListBox.Items[i]).Ranges);                //刷新进度                progressBar.Value = (int)(((i + 1) / (double)FileListBox.Items.Count) * 100);            }
           this.Enabled = true;            progressBar.Visible = false;        }        System.Diagnostics.Process.Start(saveFileDialog.FileName);    } }
class Combiner : IDisposable{
   public void AddFile(string fileName, string range)
       var reader = new PdfReader(fileName);        ....        _document.NewPage();                        //添加书签        if (!string.IsNullOrEmpty(this.BookMarkName))        {            Chapter _chapter = new Chapter("", 1);            _chapter.BookmarkTitle = this.BookMarkName;            _chapter.BookmarkOpen = true;            _document.Add(_chapter);
           this.BookMarkName = null;        }
       if (_newPageSize == PageSize.Original)        {
           var page = _pdfCopy.GetImportedPage(reader, i);            _pdfCopy.AddPage(page);        }
       else        {
           var page = _writer.GetImportedPage(reader, i);            _document.Add(iTextSharp.text.Image.GetInstance(page));        }        reader.Close();    } }
7.其他
UI同步、文件移除、上移、下移、排序、多语言支持这些比较简单就不展开了。
四、代码开源
源码已发布在github上,网址:PDFBinder2 https://github.com/kacarton/PDFBinder2,欢迎交流。
该文章在 2024/9/24 9:50:50 编辑过
