ASP.NET定时执行任务 (不使用外接程序,.net内部机制实现)
Ccoffee
2024年8月1日 10:33 本文热度 5327
:ASP.NET定时执行任务 (不使用外接程序,.net内部机制实现)
在asp.net中要不使用其他插件的情况下只能使用定时器来检查, 并执行任务.
以下讲解步骤:
1. 在Global.asax 文件中作如下修改
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
void  Application_Start( object  sender, EventArgs e)
     // 在应用程序启动时运行的代码
     //定义定时器
     //1000表示1秒的意思
     System.Timers.Timer myTimer =  new  System.Timers.Timer(1000);
     //TaskAction.SetContent 表示要调用的方法
     myTimer.Elapsed +=  new  System.Timers.ElapsedEventHandler(TaskAction.SetContent);
     myTimer.Enabled =  true ;
     myTimer.AutoReset =  true ;
Application_Start 只有在访问一次之后才会触发.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
void  Session_End( object  sender, EventArgs e)
     //下面的代码是关键,可解决IIS应用程序池自动回收的问题
     System.Threading.Thread.Sleep(1000);
     //触发事件, 写入提示信息
     TaskAction.SetContent();
     //这里设置你的web地址,可以随便指向你的任意一个aspx页面甚至不存在的页面,目的是要激发Application_Start
     //使用您自己的URL
     string  url =  "http://henw.cnblog.com" ;
     System.Net.HttpWebRequest myHttpWebRequest = (System.Net.HttpWebRequest)System.Net.WebRequest.Create(url);
     System.Net.HttpWebResponse myHttpWebResponse = (System.Net.HttpWebResponse)myHttpWebRequest.GetResponse();
     System.IO.Stream receiveStream = myHttpWebResponse.GetResponseStream(); //得到回写的字节流
     // 在会话结束时运行的代码。
     // 注意: 只有在 Web.config 文件中的 sessionstate 模式设置为 InProc 时,才会引发 Session_End 事件。
     // 如果会话模式设置为 StateServer
     // 或 SQLServer,则不会引发该事件。
Session_End 中的方法主要是解决IIS应用程序池自动回收的问题.
2. 添加计划任务类 TaskAction
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
using  System;
using  System.Collections.Generic;
using  System.Linq;
using  System.Web;
using  System.Timers;
/// <summary>
///Action 的摘要说明
/// </summary>
public  static  class  TaskAction
     private  static  string  content =  "" ;
     /// <summary>
     /// 输出信息存储的地方.
     /// </summary>
     public  static  string  Content
         get  {  return  TaskAction.content; }
         set  { TaskAction.content +=  "<div>"  + value+ "</div>" ; }
     /// <summary>
     /// 定时器委托任务 调用的方法
     /// </summary>
     /// <param name="source"></param>
     /// <param name="e"></param>
     public  static  void  SetContent( object  source, ElapsedEventArgs e)
         Content = DateTime.Now.ToString( "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" );
     /// <summary>
     /// 应用池回收的时候调用的方法
     /// </summary>
     public  static  void  SetContent()
         Content =  "END: "  + DateTime.Now.ToString( "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" );
3. 执行结果输出[Default.aspx] (此步仅仅为了观看结果才写的页面)
在Default.aspx页面 添加
1
2
3
< div >
     <%=TaskAction.Content %>
</ div >
4. 结果输出
欢迎大家一起探讨
原文地址:http://www.cnblogs.com/henw/archive/2011/09/23/2186239.html
该文章在 2024/8/1 10:34:00 编辑过
