SAP如何设置采购固定金额条件不根据收货数量计算
2024年7月26日 0:36 本文热度 11870
在《采购附加费用处理方式小结》一文中,对比如采购过程中发生的运费、关税、保险费、装卸费等常见的费用条件总结了SAP中几种处理方式。其中通过条件类型在采购订单计提这种情况适用于比较容易计算的附加费用,通常根据采购价格的一定数量比例进行计算。
客户这里遇到这样的业务场景,采购物资时候,费用类型的价格条件是固定金额,例如开模费不是根据收货数量的多少来计算,而是下单一次不管收货数量多少都是固定的开模费用。系统是否可以配置固定金额的价格条件呢?
这里新增一个条件类型,设置条件类型为B固定金额。
新建采购单,10行项目订单数量100千克,对应的开模费是100元。
但是收货时候实际到货110千克,按照110千克过账,这个开模费实际也还是付供应商100元,但是系统里面显示是110元。这里 是按照价格条件ZB05的金额100/订单数量100*GR数量110=110, 并不是我们想要的结果固定金额100.然后条件类型里面设置了固定金额,看来还是不起作用。
根据Note 304178 - Absolute conditions in purchasing documents
Symptom
Absolute conditions, for example, used at item level in the purchase order item, are calculated down to the item quantity.For the goods receipt, if a quantity differing from the item quantity is posted, this absolute condition is nevertheless quantity-dependent since it is only calculated proportionally.
Other Terms
Delivery costs, freight costs, freight, absolute value, FRB1
Reason and Prerequisites
For the goods receipt, the actual posted quantity is not yet available, as far as the program is concerned, at price determination.If the actual posted quantity is available later, the condition technique is not used again for the calculation.Therefore the only option remaining is the proportionalization of the condition values.
Solution
None.
由此得知,这个是SAP标准功能,是按照收货的数量比列来计算对应的费用金额的。
该文章在 2024/7/26 16:46:34 编辑过
