[点晴永久免费OA]JS的 const、let、var区别是什么?
2024年6月28日 15:26 本文热度 6644
ES2015(ES6) 新增加了两个重要的 JavaScript 关键字: let 和 const
let 声明的变量只在 let 命令所在的代码块内有效。
const 声明一个只读的常量,一旦声明,常量的值就不能改变。
在 ES6 之前,JavaScript 只有两种作用域: 全局变量 与 函数内的局部变量
在函数外声明的变量作用域是全局的:
var carName = "Volvo";
// 这里可以使用 carName 变量
function myFunction() {
    // 这里也可以使用 carName 变量
局部变量:函数内使用 var 声明的变量只能在函数内访问,如果不使用 var 则是全局变量。
// 这里不能使用 carName 变量
JavaScript 块级作用域(Block Scope)
使用 var 关键字声明的变量不具备块级作用域的特性,它在 {} 外依然能被访问到。
    let x = 2;
// 这里不能使用 x 变量
重新定义变量
使用 var 关键字重新声明变量可能会带来问题。
在块中重新声明变量也会重新声明块外的变量:
var x = 10;
// 这里输出 x 为 10
    var x = 2;
    // 这里输出 x 为 2
// 这里输出 x 为 2
let 关键字就可以解决这个问题,因为它只在 let 命令所在的代码块 {} 内有效。
var x = 10;
// 这里输出 x 为 10
    let x = 2;
    // 这里输出 x 为 2
// 这里输出 x 为 10
循环作用域
使用 var 关键字:
var i = 5;
for (var i = 0; i < 10; i++) {
    // 一些代码...
// 这里输出 i 为 10
使用 let 关键字:
var i = 5;
for (let i = 0; i < 10; i++) {
    // 一些代码...
// 这里输出 i 为 5
在第一个实例中,使用了 var 关键字,它声明的变量是全局的,包括循环体内与循环体外。
在第二个实例中,使用 let 关键字, 它声明的变量作用域只在循环体内,循环体外的变量不受影响。
HTML 代码中使用全局变量
在 JavaScript 中, 全局作用域是针对 JavaScript 环境。
在 HTML 中, 全局作用域是针对 window 对象。
使用 var 关键字声明的全局作用域变量属于 window 对象:
// 可以使用 window.carName 访问变量
let carName = "Volvo";
// 不能使用 window.carName 访问变量
const 关键字
const 用于声明一个或多个常量,声明时必须进行初始化,且初始化后值不可再修改。
const定义常量与使用let 定义的变量相似:
  • 二者都是块级作用域
  • 都不能和它所在作用域内的其他变量或函数拥有相同的名称
两者还有以下两点区别:
  • const声明的常量必须初始化,而let声明的变量不用
  • const 定义常量的值不能通过再赋值修改,也不能再次声明。而 let 定义的变量值可以修改。
总结笔记:
使用var关键字声明的全局作用域变量属于window对象。
使用let关键字声明的全局作用域变量不属于window对象。
使用var关键字声明的变量在任何地方都可以修改。
在相同的作用域或块级作用域中,不能使用let关键字来重置var关键字声明的变量。
在相同的作用域或块级作用域中,不能使用let关键字来重置let关键字声明的变量。
let关键字在不同作用域,或不用块级作用域中是可以重新声明赋值的。
在相同的作用域或块级作用域中,不能使用const关键字来重置var和let关键字声明的变量。
在相同的作用域或块级作用域中,不能使用const关键字来重置const关键字声明的变量
const 关键字在不同作用域,或不同块级作用域中是可以重新声明赋值的:
var关键字定义的变量可以先使用后声明。
let关键字定义的变量需要先声明再使用。
const关键字定义的常量,声明时必须进行初始化,且初始化后不可再修改。
转自菜鸟教程
该文章在 2024/6/28 15:28:44 编辑过
