解决ASP图像上传漏洞
2011年10月10日 9:15 本文热度 8531
常听说的ASP上传漏洞,即是将一些木马文件修改后缀名(修改为图像文件后缀),进行上传。
针对此情况使用下列函数进行辨别:
程序代码 程序代码
'CheckFileType 函数用来检查文件是否为图片文件
'参数filename是本地文件的路径
'如果是文件jpeg,gif,bmp,png图片中的一种,函数返回true,否则返回false
const adTypeBinary=1
dim jpg(1):jpg(0)=CByte(&HFF):jpg(1)=CByte(&HD8)
dim bmp(1):bmp(0)=CByte(&H42):bmp(1)=CByte(&H4D)
dim png(3):png(0)=CByte(&H89):png(1)=CByte(&H50):png(2)=CByte(&H4E):png(3)=CByte(&H47)
dim gif(5):gif(0)=CByte(&H47):gif(1)=CByte(&H49):gif(2)=CByte(&H46):gif(3)=CByte(&H39):gif(4)=CByte(&H38):gif(5)=CByte(&H61)
function CheckFileType(filename)
     on error resume next
     CheckFileType=false
     dim fstream,fileExt,stamp,i
     fileExt=mid(filename,InStrRev(filename,".")+1)
     set fstream=Server.createobject("ADODB.Stream")
     fstream.Open
     fstream.Type=adTypeBinary
     fstream.LoadFromFile filename
     fstream.position=0
     select case fileExt
     case "jpg","jpeg"
     stamp=fstream.read(2)
     for i=0 to 1
         if ascB(MidB(stamp,i+1,1))=jpg(i) then CheckFileType=true else CheckFileType=false
     next
     case "gif"
     stamp=fstream.read(6)
     for i=0 to 5
         if ascB(MidB(stamp,i+1,1))=gif(i) then CheckFileType=true else CheckFileType=false
     next
     case "png"
     stamp=fstream.read(4)
     for i=0 to 3
         if ascB(MidB(stamp,i+1,1))=png(i) then CheckFileType=true else CheckFileType=false
     next
     case "bmp"
     for i=0 to 1
         if ascB(MidB(stamp,i+1,1))=bmp(i) then CheckFileType=true else CheckFileType=false
     next
     end select
     fstream.Close
     set fseteam=nothing
     if err.number<>0 then CheckFileType=false
end function
那么在应用的时候
CheckFileType(server.mappath("cnbruce.jpg"))
或者
CheckFileType("F:/web/164/images/cnbruce.jpg"))
反正即是检测验证本地物理地址的图像文件类型,返回 true 或 false值
所以这个情况应用在图像上传中,目前的办法是先允许该“伪图像”文件的上传,接着使用以上的自定义函数判断该文件是否符合图像的规范,若是木马伪装的图像文件则FSO删除之,比如:
file.SaveAs Server.mappath(filename) '保存文件
If not CheckFileType(Server.mappath(filename)) then
response.write "错误的图像格式"
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ficn = fso.GetFile(Server.mappath(filename))
ficn.delete
set ficn=nothing
set fso=nothing
response.end
end if
则是先将文件上传,接着立马使用自定义函数判断文件图像类型的吻合性,FSO做出删除该文件的操作。
ASP上传漏洞还利用"\0"对filepath进行手脚操作
针对这样的情况可使用如下函数:
程序代码 程序代码
function TrueStr(fileTrue)
     str_len=len(fileTrue)
     pos=Instr(fileTrue,chr(0))
     if pos=0 or pos=str_len then
         TrueStr=true
     else
         TrueStr=false
     end if
end function
接着就可判断后再做文件的上传
if TrueStr(filename)=false then
response.write "非法文件"
response.end
end if
该文章在 2011/10/10 9:15:56 编辑过
