.NET使用原生方法实现文件压缩和解压
2024年6月19日 19:8 本文热度 5794
前言
在.NET中实现文件或文件目录压缩和解压可以通过多种方式来完成,包括使用原生方法(System.IO.Compression命名空间中的类)和第三方库(如:SharpZipLib、SharpCompress、K4os.Compression.LZ4等)。本文我们主要讲的是如何使用.NET原生方法System.IO.Compression命名空间中的类来对文件和文件夹进行压缩或解压缩(压缩格式.zip文件格式)。
包含为流提供基本压缩和解压缩服务的类。
包含的类
ZipFile:提供创建、解压缩和打开 zip 存档的静态方法。
ZipArchive:表示 Zip 存档格式中的一个压缩文件包。
ZipArchiveEntry:表示 zip 档案中的压缩文件。
DeflateStream:提供使用 Deflate 算法压缩和解压缩流的方法和属性。
GZipStream:使用 GZip 数据格式规范提供用于压缩和解压缩流的方法和属性。
BrotliStream:使用 Brotli 数据格式规范提供用于压缩和解压缩流的方法和属性。
ZipFileExtensions:为 ZipArchive 和 ZipArchiveEntry 类提供扩展方法。
ZLibStream:提供用于使用 zlib 数据格式规范压缩和解压缩流的方法和属性。
文件压缩的作用和场景
节省存储空间:通过压缩文件,可以显著减小文件占用的磁盘空间。
减少网络传输时间:在网络传输文件时,压缩文件可以减少传输时间,特别是在带宽受限或者对传输速度有要求的情况下,压缩文件可以提高传输效率。
打包和分发文件:将多个文件或文件夹打包成一个压缩文件,便于整体传输、备份或者分发。这在软件发布、数据备份和文件传输中经常会用到。
加密和保护文件:一些压缩工具支持对文件进行加密,可以保护文件内容不被未经授权的人看到或修改。
CompressionLevel(压缩级别)
用来指示压缩操作是强调速度还是强调压缩大小的值。
枚举类型 枚举值 作用说明
Optimal 0 压缩操作应以最佳方式平衡压缩速度和输出大小。
Fastest 1 即使结果文件未可选择性地压缩,压缩操作也应尽快完成。
NoCompression 2 该文件不应执行压缩。
SmallestSize 3 压缩操作应创建尽可能小的输出,即使该操作需要更长的时间才能完成。
ZipArchiveMode(Zip归档模式)
用来与 zip 存档条目进行交互的值。
枚举类型 枚举值 作用说明
Read 0 只允许读取存档项。
Create 1 只允许创建新的存档项。
Update2允许对存档项执行读取和写入操作。
创建.NET8控制台应用
创建名为:FileCompDecompExercise的控制台应用。
指定文件压缩为.zip文件
            var sourceFilePath = @".\MySourceFile.xls"; //指定要压缩的文件路径(先创建对应.xls文件)
            var zipSourceFilePath = @".\OutputFolder\ZipSourceFilePath.zip"; //压缩后文件存放路径
            //指定文件压缩为zip文件
            CompressZipFile(sourceFilePath, zipSourceFilePath);
            Console.WriteLine("操作完成");
        /// <summary>
        /// 指定文件压缩为zip文件
        /// </summary>
        /// <param name="sourceFilePath">指定要压缩的文件路径</param>
        /// <param name="zipFilePath">指定压缩后的zip文件路径</param>
        public static void CompressZipFile(string sourceFilePath, string zipFilePath)
            //确保指定的路径中的目录存在
            DirectoryInfo directoryInfo = new DirectoryInfo(zipFilePath);
            if (directoryInfo.Parent != null)
                directoryInfo = directoryInfo.Parent;
            if (!directoryInfo.Exists)
                directoryInfo.Create();
            // 创建一个新的 Zip 存档并向其中添加指定的文件
            using (ZipArchive archive = ZipFile.Open(zipFilePath, ZipArchiveMode.Update))
                archive.CreateEntryFromFile(sourceFilePath, Path.GetFileName(sourceFilePath));
            Console.WriteLine("文件压缩完成");
指定文件夹压缩为.zip文件
            var sourceDirectory = @".\ZipFileDirectory";//指定压缩的文件目录(先在对应位置创建好)
            var zipFilePath = @".\OutputFolder\Archive.zip"; //压缩后文件存放路径
            CompressZipFileDirectory(sourceDirectory, zipFilePath);
        /// <summary>
        /// 指定文件目录压缩为zip文件
        /// </summary>
        /// <param name="sourceDirectory">指定压缩的文件目录</param>
        /// <param name="zipFilePath">压缩后文件存放路径</param>
        public static void CompressZipFileDirectory(string sourceDirectory, string zipFilePath)
            //确保指定的路径中的目录存在
            //创建一个新的 .zip 文件并将文件夹内容压缩进去
            ZipFile.CreateFromDirectory(sourceDirectory, zipFilePath, CompressionLevel.Optimal, false);
            Console.WriteLine("文件目录压缩完成");
解压.zip文件到目标文件夹
            string extractPath = @".\OutputFolder"; // 解压目标文件夹路径
            //解压.zip文件到目标文件夹
            ExtractZipFile(zipFilePath, extractPath);
        /// <summary>
        /// 解压.zip文件到目标文件夹
        /// </summary>
        /// <param name="zipFilePath">要解压的.zip文件路径</param>
        /// <param name="extractPath">解压目标文件夹路径</param>
        public static void ExtractZipFile(string zipFilePath, string extractPath)
            if (!Directory.Exists(extractPath))
                Directory.CreateDirectory(extractPath);
            // 提取 .zip 文件到指定文件夹
            ZipFile.ExtractToDirectory(zipFilePath, extractPath);
            Console.WriteLine("文件解压完成");
https://learn.microsoft.com/zh-cn/dotnet/api/system.io.compression.zipfile?view=net-8.0
转自 https://www.cnblogs.com/Can-daydayup/p/18257870  作者名称:追逐时光者
该文章在 2024/6/20 10:51:57 编辑过
