[点晴永久免费OA]SET XACT_ABORT各种用法及显示结果
Ccoffee
2024年6月17日 15:54 本文热度 6259
:SET XACT_ABORT各种用法及显示结果
使用MSSQL事务回滚总结
 1.默认为SET XACT_ABORT OFF 即遇到错误时回滚(真是晕,这不叫回滚,遇到错误当然不能执行了)所以干脆说默认回滚不起作用。
 2.SET XACT_ABORT OFF
  COMMIT TRAN
  这时才是所谓真正的事务,遇到任何错误事务回滚
 3.SET XACT_ABORT OFF
   这时遇到错误时事务回滚,错误前的操作正常
  另@@IDENTITY 系统产销
理解 @@IDENTITY
@@IDENTITY 返回最后一个插入 IDENTITY 的值,这些操作包括:INSERT, SELECT INTO,或者 bulk copy。如果在给没有 IDENTITY 列的其他表插入记录,系统将其置为 null。如果有多行记录插入到 IDENTITY 表中,@@IDENTITY 表示最后一个产生的值。如果触发了某个触发器,并且这个触发器执行向另一个带有 IDENTITY 列的表的插入操作,@@IDENTITY 将返回这个由触发器产生的值。如果这个触发器插入的表中不包含 IDENTITY 列,那么 @@IDENTITY 将为 null。如果插入操作失败,@@IDENTITY 值依然会增加,所以 IDENTITY 不保证数据的连续性。
一、准备工作:
       1、首先我们创建测试数据库:
 create   database  demo
    2、创建数据表和测试数据:(这里注意外键控制)
 use  demo
 CREATE   TABLE  student
        stuid
 int   NOT   NULL   PRIMARY   KEY ,
        stuname
 varchar ( 50 )
 CREATE   TABLE  score
        stuid
 int   NOT   NULL   REFERENCES  student(stuid),
        score
 int
 GO
 INSERT   INTO  student  VALUES  ( 101 , ' zhangsan '
 INSERT   INTO  student  VALUES  ( 102 , ' wangwu '
 INSERT   INTO  student  VALUES  ( 103 , ' lishi '
 INSERT   INTO  student  VALUES  ( 104 , ' maliu '
 GO
二、各种用法及输出结果:
      1、语句1:
 use  demo
 -- Invoking a run-time error
 SET  XACT_ABORT  OFF
 BEGIN   TRAN
 INSERT   INTO  score   VALUES  ( 101 , 90 )
 INSERT   INTO  score  VALUES  ( 102 , 78
 INSERT   INTO  score  VALUES  ( 107 , 76  /**/ /* Foreign Key Error */
 INSERT   INTO  score  VALUES  ( 103 , 81
 INSERT   INTO  score  VALUES  ( 104 , 65
 COMMIT   TRAN
 go
      结果1:只回滚错误行,语句还继续执行。
 -- select * from score
 101      90
 102      78
 103      81
 104      65
      2、语句2:
 use  demo
 -- 事务回滚
 SET  XACT_ABORT  on
 BEGIN   TRAN
 COMMIT   TRAN
 go
      结果2:事务终止并全部回滚,结果为空。
      3、语句3:
 use  demo
 -- 事务在错误行终止,错误行回滚,错误行之前的不回滚
 SET  XACT_ABORT  on
 BEGIN
 END
 go
      结果3:出现这种是因为系统把每个insert语句都看成是单独的事务,所以错误行以前的是不回滚的。
 101      90
 102      78
转载于:https://www.cnblogs.com/wdx2008/archive/2007/12/19/1005196.html
该文章在 2024/6/17 15:54:55 编辑过
