10 个 C#常用高级技巧
2024年5月13日 12:2 本文热度 5059
概述:
作为 C# 开发人员,学习更高级的技术可以帮助您编写更简洁、更高效和更具创新性的代码。在本文中,我们将探讨一些十个高级 C# 技巧,这些技巧是为想要突破 C# 极限的更有经验的开发人员量身定制的。这些技巧可以提高代码的性能、可读性和可维护性。1. 利用元组获取多个返回值传统上,要从方法返回多个值,开发人员必须使用参数并创建自定义类或结构。但是,C# 7 引入了元组,这使得这样做更容易、更易读。public (int sum, int product) Calculate(int a, int b) {     return (a + b, a * b); }此方法简化了对多个返回值的处理
1. 利用元组获取多个返回值
此方法简化了对多个返回值的处理,并提高了代码的清晰度。
2. 模式匹配增强功能
C# 7 及更高版本引入了强大的模式匹配功能,允许更富有表现力和简洁的类型检查和转换。
public void ProcessShape(object shape)
   if (shape is Circle c)
       Console.WriteLine($"Circle with radius: {c.Radius}");
   else if (shape is Square s)
       Console.WriteLine($"Square with side: {s.Side}");
此技术减少了样板代码的数量,并使代码更易于阅读。
3. 使用本地函数进行封装
在 C# 7 中,引入了本地函数,这些函数允许您在另一个方法中定义方法。这些函数对于封装仅在特定方法中有意义的帮助程序方法特别有用。
public IEnumerable<int> Fibonacci(int n)
   int Fib(int term) => term <= 2 ? 1 : Fib(term - 1) + Fib(term - 2);
   return Enumerable.Range(1, n).Select(Fib);
局部函数可以从封闭方法访问变量,这提供了一种实现复杂逻辑的简洁方法。
4. 简洁代码的表达式成员
表达式成员有助于使代码更简洁,因为它们允许在一行代码上实现方法、属性和其他成员。
public class Person
   public string Name { get; set; }
   public override string ToString() => $"Name: {Name}";
此功能在最新版本的 C# 中得到了扩展,使定义轻型类成员变得更加容易。
5. 不可变数据类型的只读结构
只读结构非常适合创建不可变数据类型。这意味着对象一旦创建,就无法更改。
public readonly struct Point
   public double X { get; }
   public double Y { get; }
   public Point(double x, double y) => (X, Y) = (x, y);
此构造可用于表示小型、不可变的数据类型,例如坐标或复数。
6. 用于性能优化的 Ref 返回和局部变量
Ref 返回和局部变量允许方法返回对变量的引用,而不是值本身。这可以显著提高大型对象的性能。
public ref int Find(int[] numbers, int target)
   for (int i = 0; i < numbers.Length; i++)
       if (numbers[i] == target)
           return ref numbers[i];
   throw new IndexOutOfRangeException("Not found");
此功能在处理大型数据结构的性能敏感代码中特别有用。
7. 使用丢弃来忽略不需要的退货
丢弃是一项高级功能,允许开发人员跳过他们不感兴趣的参数或元组。这使得代码更具可读性且更易于维护。
var (_, product) = Calculate(3, 4); // Only interested in the product
这样可以更轻松地处理返回多个值的方法,因为您只需要其中的几个值。
8. 用于简化 Null 检查的 Null 合并赋值
null 合并赋值运算符简化了将值赋值给变量的过程(当变量可能为 null 时)。??=
List<int> numbers = null;
numbers ??= new List<int>();
numbers.Add(1);
此运算符可减少确保在使用对象之前创建对象所需的代码量。
9. 用于轻量级数据结构的 ValueTuple
ValueTuple 是 Tuple 数据结构的轻量级替代方法,它提供了一种更节省内存的方法来管理值集合。
var person = (Name: "John", Age: 30);
Console.WriteLine($"{person.Name} is {person.Age} years old.");
ValueTuple 对于不需要类开销的临时数据结构特别有用。
10. 具有 IAsyncEnumerable 的异步流
C# 8 中引入的异步流允许对异步加载的集合实现异步迭代。这显著提高了处理流数据或受 I/O 限制的应用程序的性能。
public async IAsyncEnumerable<int> GetNumbersAsync()
   for (int i = 0; i < 10; i++)
       await Task.Delay(100); // Simulate asynchronous work
       yield return i;
这允许使用 来使用异步流,从而更容易编写高效且可读的异步代码。await foreach
C# 的演变引入了一些功能,可提高其代码的可读性、可维护性和性能。其中包括元组、模式匹配和异步流,这对于在 .NET 生态系统中创建更高效、更现代的 C# 应用程序至关重要。
通过有效利用这些工具,开发人员可以提高应用程序性能、改进其编码风格并提高软件质量。通过掌握这些功能,开发人员可以确保以符合项目需求的方式使用它们,从而释放其成功开发的全部潜力。
该文章在 2024/5/13 12:02:51 编辑过
