五种主流数据库MySQL/Oracle/SQLServer/PostgreSQL/SQLite常用字符函数CHAR_LENGTH/CONCAT/INSTR/LOWER/OCTET_LENGTH/REPLACE/SUBSTRING/TRIM/UPPER
2024年3月15日 14:56 本文热度 5705
SQL 字符函数用于字符数据的处理,例如字符串的拼接、大小写转换、子串的查找和替换等。
本文比较五种主流数据库常用字符函数的实现和差异,包括 MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL 以及 SQLite。
字符函数函数功能MySQLOracleSQL ServerPostgreSQLSQLite
CHAR_LENGTH(s)返回字符串s包含的字符数量✔️LENGTH(s)LEN(s)✔️LENGTH(s)
CONCAT(s1, s2, …)连接字符串✔️✔️✔️✔️||
INSTR(s, s1)返回子串首次出现的位置✔️✔️PATINDEX(s1, s)POSITION(s1 IN s)✔️
LOWER(s)返回字符串s的小写形式✔️✔️✔️✔️✔️
OCTET_LENGTH(s)返回字符串s包含的字节数量✔️LENGTHB(s)DATALENGTH(s)✔️❌
REPLACE(s, old, new)将字符串中的old替换为new✔️✔️✔️✔️✔️
SUBSTRING(s, n, m)返回从位置n开始的m个字符✔️SUBSTR(s, n, m)✔️✔️✔️
TRIM(s1 FROM s)删除字符串开头和结尾的子串✔️✔️✔️✔️TRIM(s, s1)
UPPER(s)返回字符串s的大写形式✔️✔️✔️✔️✔️
下面我们通过一些示例来说明这些函数的作用和注意事项。
字符串的长度
字符串的长度可以按照两种方式进行计算:字符数量和字节数量。在多字节编码中,一个字符可能占用多个字节。
CHAR_LENGTH(s) 函数用于计算字符串中的字符数量,OCTET_LENGTH(s) 函数用于计算字符串包含的字节数量。例如:
-- MySQL 和 PostgreSQL
SELECT CHAR_LENGTH('数据库'), OCTET_LENGTH('数据库');
查询返回的结果如下:
CHAR_LENGTH('数据库')|OCTET_LENGTH('数据库')
                  3| 9
字符串“数据库”包含 3 个字符,在 UTF-8 编码中占用 9 个字节。MySQL 和 PostgreSQL 实现了这两个标准函数。
Oracle 使用 LENGTH(s) 函数和 LENGTHB 函数计算字符数量和字节数量,例如:
-- Oracle
SELECT LENGTH('数据库'), LENGTHB('数据库')
FROM dual;
查询返回的结果和上面的示例相同。
提示:PostgreSQL 也提供了 LENGTH(s) 函数,用于返回字符串中的字符数量。MySQL 也提供了 LENGTH(s) 函数,用于返回字符串中的字节数量。
Microsoft SQL Server 使用 LEN(s) 函数和 DATALENGTH(s) 函数计算字符数量和字节数量,例如:
-- SQL Server
SELECT LEN('数据库'), DATALENGTH('数据库');
查询返回的结果如下:
LEN|DATALENGTH
 3| 6
字符串“数据库”在“Chinese_PRC_CI_AS”字符集中占用 6 个字节,每个汉字占用 2 个字节。
SQLite 只提供了 LENGTH(s) 函数,用于计算字符串中的字符个数,例如:
-- SQLite
SELECT LENGTH('数据库');
查询返回的结果如下:
LENGTH('数据库')
3
连接字符串
CONCAT(s1, s2, …) 函数将两个或者多个字符串连接到一起,组成一个新的字符串。例如:
-- MySQL、Microsoft SQL Server 以及 PostgreSQL
SELECT CONCAT('S', 'Q', 'L');
查询返回的结果如下:
SQL
Oracle 中的 CONCAT 函数一次只能连接两个字符串,例如:
SELECT CONCAT(CONCAT('S', 'Q'), 'L')
FROM dual;
我们通过嵌套函数调用连接多个字符串,查询返回的结果和上面的示例相同。
SQLite 没有提供连接字符串的函数,可以通过连接运算符(||)实现字符串的连接。例如:
-- SQLite、Oracle 以及 PostgreSQL
SELECT 'S' || 'Q' || 'L';
查询返回的结果和上面的示例相同。
提示:Oracle 和 PostgreSQL 也提供了连接运算符(||),Microsoft SQL Server 使用加号(+)作为连接运算符。
除 CONCAT 函数外,还有一个 CONCAT_WS(separator, s1, s2 , … ) 函数,可以使用指定分隔符连接字符串。例如:
SELECT CONCAT_WS('-','S', 'Q', 'L');
查询返回的结果如下。
S-Q-L
MySQL、Microsoft SQL Server 以及 PostgreSQL 实现了该函数。
大小写转换
LOWER(s) 函数将字符串转换为小写形式,UPPER(s) 函数将字符串转换为大写形式。例如:
SELECT LOWER('SQL'), UPPER('sql')
FROM employee
WHERE emp_id = 1;
查询返回的结果如下:
LOWER('SQL')|UPPER('sql')
       sql |SQL
提示:MySQL 中的 LCASE 函数等价于 LOWER 函数,UCASE 函数等价于 UPPER 函数。Oracle 和 PostgreSQL 还提供了首字母大写的 INITCAP 函数。
获取子串
SUBSTRING(s, n, m) 函数返回字符串 s 中从位置 n 开始的 m 个字符子串。例如:
-- MySQL、Microsoft SQL Server、PostgreSQL 以及 SQlite
SELECT SUBSTRING('数据库', 1, 2);
查询返回的结果如下:
数据
Oracle 使用简写的 SUBSTR(s, n, m) 函数返回子串,例如:
-- Oracle、MySQL、PostgreSQL 以及 SQLite
SELECT SUBSTR('数据库', 1, 2)
FROM dual;
MySQL、PostgreSQL 以及 SQLite 也支持 SUBSTR 函数。查询结果和上面的示例相同。
另外,Oracle、MySQL 以及 SQLite 中的起始位置 n 可以指定负数,表示从字符串的尾部倒数查找起始位置,然后再返回子串。例如:
-- Oracle、MySQL 以及 SQLite
SELECT SUBSTR('数据库', -2, 2)
FROM employee
WHERE emp_id = 1;
查询返回的结果如下。
据库
其中,-2 表示从右往左数第 2 个字符(“据”),然后再返回 2 个字符。
提示:MySQL、Microsoft SQL Server 以及 PostgreSQL 提供了 LEFT(s, n) 和 RIGHT(s, n) 函数,分别用于返回字符串开头和结尾的 n 个字符。
子串查找与替换
INSTR(s, s1) 函数查找并返回字符串 s 中子串 s1 第一次出现的位置。如果没有找到子串,则会返回 0。例如:
SELECT email, INSTR(email, '@')
FROM employee
WHERE emp_id = 1;
查询返回的结果如下:
email |INSTR(email, '@')
liubei@shuguo.com| 7
“@”是字符串“liubei@shuguo.com”中的第 7 个字符。
Microsoft SQL Server 使用 PATINDEX(s1, s) 函数查找子串的位置,例如:
-- Microsoft SQL Server
SELECT email, PATINDEX('%@%', email)
FROM employee
WHERE emp_id = 1;
其中,s1 参数的形式为 %pattern%,类似于 LIKE 运算符中的匹配模式。查询返回的结果和上面的示例相同。
PostgreSQL 使用 POSITION (s1 IN s) 函数查找子串的位置,例如:
-- PostgreSQL
SELECT email, POSITION('@' IN email)
FROM employee
WHERE emp_id = 1;
查询返回的结果和上面的示例相同。
REPLACE(s, old, new) 函数将字符串 s 中的子串 old 替换为 new。例如:
SELECT email, REPLACE(email, 'com', 'net')
FROM employee
WHERE emp_id = 1;
查询返回的结果如下:
email |REPLACE(email, 'com', 'net')
liubei@shuguo.com|liubei@shuguo.net
REPLACE 函数在 5 种主流数据库中的实现一致。
截断字符串
TRIM(s1 FROM s) 函数删除字符串 s 开头和结尾的子串 s1。例如:
-- Oracle、MySQL、Microsoft SQL Server 以及 PostgreSQL
SELECT TRIM('-' FROM '--S-Q-L--'), TRIM(' S-Q-L ')
FROM employee
WHERE emp_id = 1;
第一个函数删除了开头和结尾的“-”;第二个函数省略了 s1 子串,默认表示删除开头和
结尾的空格。查询返回的结果如下:
TRIM('-' FROM '--S-Q-L--')|TRIM(' S-Q-L ')
S-Q-L                     |S-Q-L
Oracle 中的参数 s1 只能是单个字符,其他数据库中的参数 s1 可以是多个字符。
SQLite 中的 TRIM(s, s1) 函数的调用格式与其他数据库不同,例如:
-- SQLite
SELECT TRIM('--S-Q-L--', '-'), TRIM(' S-Q-L ');
查询返回的结果和上面的示例相同。
提示:LTRIM(s)函数可以删除字符串开头的空格,RTRIM(s)函数可以删除字符串尾部的空格,这两个函数是 TRIM 函数的简化版。
该文章在 2024/3/15 14:56:27 编辑过
