糟糕,接口被刷了,怎么办?
2024年2月15日 12:41 本文热度 4605
前言
在面试时,经常会被问一个问题:如何防止别人恶意刷接口?
这是一个非常有意思的问题,防范措施挺多的。今天这篇文章专门跟大家一起聊聊,希望对你会有所帮助。
1 防火墙
防火墙是网络安全中最基本的安全设备之一,主要用于防止未经授权的网络访问和攻击。
防火墙可以防止的攻击行为包括:
  • 无效数据包:防火墙可以识别和过滤掉无效的数据包,如错误的 IP 地址、伪造的数据包和无法识别的协议等。
  • DOS 和 DDOS 攻击:防火墙可以使用不同的技术来检测和阻止 DOS 和 DDOS 攻击,如阻止大量 TCP/UDP 连接、IP 地址过滤和流量限制等。
  • 病毒和蠕虫攻击:防火墙可以使用特定的病毒和蠕虫检测技术,如签名检测、行为检测、模式识别等,来防止这些恶意软件的传播。
  • 网络钓鱼和欺骗攻击:防火墙可以检测和防止网络钓鱼和欺骗攻击,如防止虚假登录页面和欺骗的网站等。
  • 恶意流量攻击:防火墙可以检测和防止恶意流量攻击,如过滤掉带有恶意载荷的数据包和防止被黑客利用的端口。
  • 网络侦察攻击:防火墙可以使用一些技术来防止网络侦察攻击,如防止扫描、端口扫描和漏洞利用等。
防火墙主要用于过滤和控制网络流量,以保护网络安全。
2 验证码
对于一些非常重要的接口,在做接口设计的时候,要考虑恶意用户刷接口的情况。
最早的用户注册接口,是需要用图形验证码校验的,比如下面这样的:
用户只需要输入:账号名称、密码和验证码即可,完成注册。
其中账号名称作为用户的唯一标识。
但有些图形验证码比较简单,很容易被一些暴力破解工具破解。
由此,要给图形验证码增加难道,增加一些干扰项,增加暴力破解工具的难道。
但有个问题是:如果图形验证码太复杂了,会对正常用户使用造成一点的困扰,增加了用户注册的成本,让用户注册功能的效果会大打折扣。
因此,仅靠图形验证码,防止用户注册接口被刷,难道太大了。
后来,又出现了一种移动滑块形式的图形验证方式,安全性更高。
此外,使用验证码比较多的地方是发手机短信的功能。
发手机短信的功能,一般是购买的云服务厂商的短信服务,按次收费,比如:发一条短信0.1元。
如果发送短信的接口,不做限制,被用户恶意调用,可能会产生非常昂贵的费用。
3 鉴权
对于有些查看对外的API接口,需要用户登录之后,才能访问。
这种情况就需要校验登录了。
可以从当前用户上下文中获取用户信息,校验用户是否登录。
如果用户登录了,当前用户上下文中该用户的信息不为空。
否则,如果用户没登录,则当前用户上下文中该用户的信息为空。
对于有些重要的接口,比如订单审核接口,只有拥有订单审核权限的运营账号,才有权限访问该接口。
我们需要对该接口做功能权限控制。
可以自定义一个权限注解,在注解上可以添加权限点。
在网关层有个拦截器,会根据当前请求的用户的权限,去跟请求的接口的权限做匹配,只有匹配上次允许访问该接口。
4 IP白名单
对于有些非常重要的基础性的接口,比如:会员系统的开通会员接口,业务系统可能会调用该接口开通会员。
会员系统为了安全性考虑,在设计开通会员接口的时候,可能会加一个ip白名单,对非法的服务器请求进行拦截。
这个ip白名单前期可以做成一个Apollo配置,可以动态生效。
如果后期ip数量多了的话,可以直接保存到数据库。
只有ip在白名单中的那些服务器,才允许调用开通会员接口。
这样即使开通会员接口地址和请求参数被泄露了,调用者的ip不在白名单上,请求开通会员接口会直接失败。
除非调用者登录到了某一个白名单ip的对应的服务器,这种情况极少,因为一般运维会设置对访问器访问的防火墙。
当然如果用了Fegin这种走内部域名的方式访问接口,可以不用设置ip白名单,内部域名只有在公司的内部服务器之间访问,外面的用户根本访问不了。
但对于一些第三方平台的接口,他们更多的是通过设置ip白名单的方式保证接口的安全性。
5 数据加密
以前很多接口使用的是HTTP(HyperText Transport Protocol,即超文本传输协议)协议,它用于传输客户端和服务器端的数据。
虽说HTTP使用很简单也很方便,但却存在以下3个致命问题:
使用明文通讯,内容容易被窃听。
不验证通讯方的真实身份,容易遭到伪装。
无法证明报文的完整性,报文很容易被篡改。
为了解决HTTP协议的这些问题,出现了HTTPS协议。
HTTPS协议是在HTTP协议的基础上,添加了加密机制:
SSL:它是Secure Socket Layer的缩写, 表示安全套接层。
TLS:它是Transport Layer Security的缩写,表示传输层安全。
HTTPS = HTTP + 加密 + 认证 + 完整性保护。
为了安全性考虑,我们的接口如果能使用HTTPS协议,尽量少使用HTTP协议。
如果你访问过一些大厂的网站,会发现他们提供的接口,都是使用的HTTPS协议。
6 限流
之前提到的发送短信接口,只校验验证码还不够,还需要对用户请求做限流。
从页面上的验证码,只能限制当前页面的不能重复发短信,但如果用户刷新了页面,也可以重新发短信。
因此非常有必要在服务端,即:发送短信接口做限制。
我们可以增加一张短信发送表。
该表包含:id、短信类型、短信内容、手机号、发送时间等字段。
有用户发送短信请求过来时:
先查询该手机号最近一次发送短信的记录
如果没有发送过,则发送短信。
如果该手机号已经发送过短信,但发送时间跟当前时间比超过了60秒,则重新发送一条新的短信。
如果发送时间跟当前时间比没超过60秒,则直接提示用户操作太频繁,请稍后重试。
这样就能非常有效的防止恶意用户刷短信的行为。
但还是有漏洞。
比如:用户知道在60秒以内,是没法重复发短信的。他有个程序,刚好每隔60秒发一条短信。
这样1个手机号在一天内可以发:60*24 = 1440 条短信。
如果他有100个手机号,那么一天也可以刷你很多条短信。
由此,还需要限制每天同一个手机号可以发的短信次数。
其实可以用redis来做。
用户发短信之后,在redis中保存一条记录,key是手机号,value是发短信的次数,过期时间是24小时。
这样在发送短信之前,要先查询一下,当天发送短信的次数是否超过10次(假设同一个手机号一天最多允许发10条短信)。
如果超过10次,则直接提示用户操作太频繁,请稍后重试。
如果没超过10次,则发送短信,并且把redis中该手机号对应的value值加1。
短信发送接口完整的校验流程如下:
7 监控
为了防止被别人恶意刷接口,对接口的调用情况进行监控,是非常有必要的。
我们的程序中可以将用户的请求记录,打印到相关日志中。
然后有专门的程序,统计用户接口的调用情况,如果发现有突增的流量,会自动发短信或者邮件提醒。
有了监控之后,我们可以及时发现异常的用户请求。
后面可以进行人工干预处理。
最近就业形式比较困难,为了感谢各位小伙伴对苏三一直以来的支持,我特地创建了一些工作内推群, 看看能不能帮助到大家。
你可以在群里发布招聘信息,也可以内推工作,也可以在群里投递简历找工作,也可以在群里交流面试或者工作的话题。
进群方式
添加苏三的私人微信:su_san_java,备注:博客园+所在城市,即可加入。
8 网关
为了保证我们接口的安全性,可以提供统一的API网关,它可以实现过滤、鉴权、限流等功能。
用户请求我们的API接口时,需要先经过API网关,它转发请求到具体的API接口。
有了API网关层,可以保护API接口。
作者:苏三说技术,转自博客园https://www.cnblogs.com/12lisu/p/18017367
该文章在 2024/2/18 11:46:18 编辑过
