SQLSERVER:JSON数据的读写
2024年2月7日 23:10 本文热度 5193
JSON (JavaScript Object Notation) 是一种轻量级的数据交换格式,易于人阅读和编写,同时也易于机器解析和生成。自 SQL Server 2016 起,SQL Server 提供了对 JSON 数据的内置支持,允许用户解析、查询、存储和输出 JSON 数据。以下是如何在 SQL Server 中处理 JSON 数据的详细指南。
实例数据表
假设我们有一个名为 Customers 的表,其中包含 JSON 格式的地址数据:
CREATE TABLE Customers(    CustomerID INT PRIMARY KEY,    Name NVARCHAR(100),    AddressJSON NVARCHAR(MAX));
INSERT INTO Customers (CustomerID, Name, AddressJSON)VALUES(1, 'John Doe', '{"Street":"123 Main St", "City":"New York", "ZipCode":"10001"}'),(2, 'Jane Smith', '{"Street":"456 Center Rd", "City":"Los Angeles", "ZipCode":"90001"}'),(3, 'Mike Johnson', '{"Street":"789 Side Ave", "City":"Chicago", "ZipCode":"60601"}');
查询 JSON 数据
您可以使用 JSON_VALUE 函数来提取 JSON 字符串中的特定值:
SELECT    CustomerID,    Name,    JSON_VALUE(AddressJSON, '$.City') AS CityFROM Customers;
这个查询将返回每个顾客的城市信息。
修改 JSON 数据
可以通过将整个 JSON 字符串替换为更新后的版本来修改 JSON 数据。目前 SQL Server 不支持直接修改 JSON 字符串中的单个属性。
UPDATE CustomersSET AddressJSON = JSON_MODIFY(AddressJSON, '$.ZipCode', '10002')WHERE CustomerID = 1;
这个脚本将为 CustomerID 为 1 的顾客更新邮政编码。
将 JSON 转换为关系数据
使用 OPENJSON 函数将 JSON 数据转换为行集合:
SELECT    CustomerID,    Name,    JSONData.*FROM    CustomersCROSS APPLY    OPENJSON(AddressJSON)    WITH (        Street NVARCHAR(50) '$.Street',        City NVARCHAR(50) '$.City',        ZipCode NVARCHAR(10) '$.ZipCode'    ) AS JSONData;
这个查询将返回一个包含街道、城市和邮政编码的扁平化数据表。
将关系数据转换为 JSON
使用 FOR JSON 子句将关系数据转换为 JSON 格式:
SELECT    CustomerID,    Name,    AddressJSONFROM CustomersFOR JSON PATH, ROOT('Customers');
这将生成一个包含所有顾客信息的 JSON 文档。
使用 JSON 查询
JSON_QUERY 函数用于提取 JSON 对象或数组,而非单个标量值:
SELECT    CustomerID,    Name,    JSON_QUERY(AddressJSON, '$') AS AddressFROM CustomersWHERE JSON_VALUE(AddressJSON, '$.City') = 'New York';
这将返回所有在纽约市的顾客及其地址。
验证 JSON 数据
使用 ISJSON 函数验证字符串是否包含有效的 JSON 数据:
SELECT    CustomerID,    Name,    AddressJSON,    ISJSON(AddressJSON) AS IsValidJSONFROM Customers;
这将返回每个顾客的地址数据及其是否为有效 JSON 的指示。
SQL Server 中的 JSON 功能提供了与 JSON 数据进行互动的便捷方法。从简单的提取值到复杂的 JSON 数据转换,SQL Server 都能够处理各种 JSON 相关的任务。通过上述示例,开发人员可以更好地理解如何在 SQL Server 中利用 JSON 功能,并使用相关的方法和函数来执行各种操作。
请注意,与 XML 功能类似,JSON 数据处理在 SQL Server 中可能会有性能影响,特别是在处理大量数据时。因此,开发人员在设计和实现时应考虑性能最佳实践,如避免复杂的 JSON 查询以及在可能的情况下使用关系数据代替 JSON 数据。
该文章在 2024/2/7 23:10:16 编辑过
