C# BinaryWriter二进制写入流
2024年2月7日 22:56 本文热度 4838
摘要
BinaryWriter是C#中一个非常有用的类,它提供了将二进制数据写入流的方法。它在System.IO命名空间中找到,可以使用它来读写文件,网络通信等等。除此之外,BinaryWriter还支持以特定编码编写字符串,这对于一些需要传输数据的场景非常有用。
BinaryWriter提供了一些常用的方法来读写数据,比如Write(byte),Write(char),Write(float)等等。它们可以直接写入到流中,从而将数据保存到磁盘或者内存中。如果需要读取这些数据,只需要通过Read方法将流中的数据读取出来即可。
在上面的例子中,我们首先将字符串转换为byte数组,然后将其作为参数传递给BinaryWriter的Write方法。这样,就可以以UTF-8编码方式将字符串写入到流中了。
总的来说,BinaryWriter是一个非常实用的类,它可以方便地将二进制数据写入到流中,并支持以特定编码方式编写字符串。如果需要处理大量的二进制数据,或者需要将数据传输到其他程序中,那么BinaryWriter就是一个非常好的选择。
正文
属性
BaseStream获取 BinaryWriter 的基础流。
方法
Close()关闭当前的 BinaryWriter 和基础流。
Dispose()释放 BinaryWriter 类的当前实例所使用的所有资源。
Dispose(Boolean)释放由 BinaryWriter 占用的非托管资源,还可以另外再释放托管资源。
DisposeAsync()异步释放 BinaryWriter 类的当前实例所使用的所有资源。
Equals(Object)确定指定对象是否等于当前对象。  (继承自 Object)
Flush()清理当前编写器的所有缓冲区,使所有缓冲数据写入基础设备。
GetHashCode()作为默认哈希函数。  (继承自 Object)
GetType()获取当前实例的 Type。  (继承自 Object)
MemberwiseClone()创建当前 Object 的浅表副本。  (继承自 Object)
Seek(Int32, SeekOrigin)设置当前流中的位置。
ToString()返回表示当前对象的字符串。  (继承自 Object)
Write(Boolean)将单字节 Boolean 值写入当前流,其中 0 表示 false,1 表示 true。
Write(Byte)将一个无符号字节写入当前流,并将流的位置提升 1 个字节。
Write(Byte[])将字节数组写入基础流。
Write(Byte[], Int32, Int32)将字节数组区域写入当前流。
Write(Char)将 Unicode 字符写入当前流,并根据所使用的 Encoding 和向流中写入的特定字符,提升流的当前位置。
Write(Char[])将字符数组写入当前流,并根据所使用的 Encoding 和向流中写入的特定字符,提升流的当前位置。
Write(Char[], Int32, Int32)将字符数组部分写入当前流,并根据所使用的 Encoding(可能还根据向流中写入的特定字符),提升流的当前位置。
Write(Decimal)将一个十进制值写入当前流,并将流位置提升十六个字节。
Write(Double)将 8 字节浮点值写入当前流,并将流的位置提升 8 个字节。
Write(Half)将双字节浮点值写入当前流,并将流位置提升两个字节。
Write(Int16)将 2 字节带符号整数写入当前流,并将流的位置提升 2 个字节。
Write(Int32)将 4 字节带符号整数写入当前流,并将流的位置提升 4 个字节。
Write(Int64)将 8 字节带符号整数写入当前流,并将流的位置提升 8 个字节。
Write(ReadOnlySpan<Byte>)将字节范围写入当前流。
Write(ReadOnlySpan<Char>)将一段字符写入当前流,并根据所使用的 Encoding(可能还根据向流中写入的特定字符),提升流的当前位置。
Write(SByte)将一个带符号字节写入当前流,并将流的位置提升 1 个字节。
Write(Single)将 4 字节浮点值写入当前流,并将流的位置提升 4 个字节。
Write(String)将有长度前缀的字符串按 BinaryWriter 的当前编码写入此流,并根据所使用的编码和写入流的特定字符,提升流的当前位置。
Write(UInt16)将 2 字节无符号整数写入当前流,并将流的位置提升 2 个字节。
Write(UInt32)将 4 字节无符号整数写入当前流,并将流的位置提升 4 个字节。
Write(UInt64)将 8 字节无符号整数写入当前流,并将流的位置提升 8 个字节。
Write7BitEncodedInt(Int32)以压缩格式写入 32 位整数。
Write7BitEncodedInt64(Int64)一次写出一个 7 位数字。
写文件
using (var stream = File.Open("d:\\a.dat", FileMode.Create))
    using (var writer = new BinaryWriter(stream, Encoding.UTF8, false))
        writer.Write(1.37F);
        writer.Write("博格巴何时能复出?答案还是个问号。");
        writer.Write(10);
        writer.Write(true);
该文章在 2024/2/7 22:56:22 编辑过
