SQL语句中CASE WHEN的使用实例
2011年5月4日 15:13 本文热度 8319
SQL中的CASE WHEN语句是经常要用到的,下面将结合实例,为您详解CASE WHEN语句的使用,供您参考,希望对您学习SQL语句能有所帮助。
一张表数据如下
1900-1-1 胜
1900-1-1 胜
1900-1-1 负
1900-1-2 胜
1900-1-2 胜
写出一条SQL语句,使检索结果如下:
          胜  负
1900-1-1 2   1
1900-1-2 2   0
我随手建了这样一个表:
create table test(Date varchar(50) null, Result varchar(50) null)
并将上面的数据都插入到表中。
经过一番尝试和修改,终于得到了答案:
select distinct Date,sum(case Result when '胜' then 1 else 0 end) as '胜',sum(case Result when '负' then 1 else 0 end) as '负'from testgroup by date
这里我要说的,其实是SQL中case when的用法。它在普通的SQL语句中似乎并不常见,我本人以前也没在实际项目中使用过。遇到类似问题,往往通过代码或多条SQL语句实现。或者是如下这种丑陋的SQL,并且还伴随着很多潜在的BUG(如,当没有‘负’时)。
select a.date,a.a1 胜,b.b1 负 from
(select date,count(date) a1 from test where Result ='胜' group by date) a,
(select date,count(date) b1 from test where Result ='负' group by date) b
where a.date=b.date
我们不妨来复习一下CASE WHEN的语法。
CASE WHEN有两种用法,一种是类似上面例子中那样的简单CASE函数:
CASE resultWHEN '胜' THEN 1WHEN '负' THEN 2ELSE 0END
还有一种是CASE搜索函数:
CASE WHEN result='胜' THEN 1     WHEN result='负' THEN 2ELSE 0END
其中result='胜'可以替换为其他条件表达式。如果有多个CASE WHEN表达式符合条件,将只返回第一个符合条件的子句,其余子句将被忽略。
用CASE WHEN语句可以简化我们平时工作中遇到的很多问题。如性别在表中存的是数字1、2,但是希望查询出来男、女时,可以这样:
select (case Gender when 1 then '男' when 2 then '女' else '其他' end) as Gender from Table1
是不是很强大呢?
该文章在 2024/9/9 9:04:46 编辑过
